Gönderen Konu: 99 1.6 corolla luna arızası  (Okunma sayısı 2576 defa)
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« : Nisan 06, 2017, 12:11:13 »
Merhaba arkadaşlar 99 1.6 corolla motor arıza ışığı yandı bilgisayara bağladık bu arızaları gösterdi ışık hemen yanmıyor biraz mesafe gidip gaza yüklenince yanıyor yanıncada çekişi düşüyor arabanın
Sol vuruntu sensör sinyali anormal
Vuruntu sensor devre hatası
Vuruntu sensor hatalı
Silindir gövdesindeki sensör dişler çok sıkı veya çok gevşek olabilir
Ateşleme zaman hatası
Kompresörü düşük olabilir
Valf devresi çok yüksek
Yakıt miktarı dengesiz olabilir
Beyin arızalı gibi arızalar yazdı neden olabilir
Ynt: 99 1.6 corolla luna arızası
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2017, 12:20:28 »
Bu yazdıklarınızın birden fazla sebebi olabilir, öncelikle aracın avans ve sente ayarları, ateşleme bobini, ateşleme modülü, distribütör aksamı kontol edilmeli, yaşanan vuruntu arızası avans ve sente ayarı kaynaklı olabilir.
Bu arızaların hangi işlem yada işlemler (triger set değişimi, buji kablo takımı değişimi gibi) sonrasında ortaya çıktığını belirtebilirseniz daha net sonuçlara ulaşılabilinir.
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2017, 13:34:58 »
Buji ve kablolar bu arızayı verdikden sonra  değiştirildi arıza düzelmedi  usta distribütör değişmesi gerekli dedi değiştirince düzelirmi
Mesaj Birleştirildi: Nisan 06, 2017, 13:37:20
Üzerindeki distribütör orijinal parçacıda yan sanayileri var usta yan sanayiler sağlıklı olmaz dedi
« Yanıtla #3 : Nisan 06, 2017, 13:38:12 »
Distribütör'ün neden değişmesi gerekli? Bobin mi arızalı? Modül mü arızalı? iç mekanziması mı sorunlu? bunların hepsi sorunlu ise komple distribütör mantıklı olabilir ama piyasada satılan kalitesi düşük yan sanayi distribütörleri kullanmayın, başınızı daha çok ağrıtır.
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Nisan 06, 2017, 13:41:44 »
Büyük ihtimal usta uğraşmak istemedi tam inceleme yaptıramadım maalesef sadece komple değişecek dedi orijinal parça bulma ihtimalim varmıdır yada tam teşhis nasıl koyulur
« Yanıtla #5 : Nisan 06, 2017, 13:44:16 »
Bobin/Modül bulunur ancak gövde de sorun var ise yada gerçekten komple distribütör gerekli ise yurtdışı siparişi gerektirir, siparişiniz sonrası temin süresi 4-16 hafta arası değişiklik gösterir.
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #6 : Nisan 06, 2017, 13:46:04 »
Gövdedeki sorun nasıl şikayet gösterir araçta
« Yanıtla #7 : Nisan 06, 2017, 14:02:37 »
Ateşlemeyi zamanında ve düzgün yapamaz ama bu sorun sadece gövde ile meydana gelmez, çok etken var.
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #8 : Nisan 06, 2017, 14:05:34 »
Anladım teşekkür ederim değiştirmeden net sonuç belli olmayacak o zaman orijinalini nasıl temin edebilirim fiyatı ne kadardır
« Yanıtla #9 : Nisan 06, 2017, 14:22:12 »
Önce tam olarak ne gerekli olduğunu tespit ettirmelisiniz, komple distribütörden bahsediyorsanız orijinali 3000₺ civarındadır.
  • Kilometre: 206000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #10 : Nisan 06, 2017, 14:37:57 »
Fiyatı yüksekmiş tam tespit yaptırabilsem çok iyi olacak
