Gönderen Konu: Araç İçi Kamerada GPS Kullanımı  (Okunma sayısı 1580 defa)
« : Mart 30, 2017, 22:04:22 »
A118C araç içi kameramın bazı satış linklerinde GPS ile birlikte kullanılabileceğini okumuş ve resimlerini görmüştüm. Elimdeki GPS'i nasıl değerlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Daha sonra bu uyumlu GPS'in ismini aratınca da resimlerine eriştim.
http://www.gearbest.com/car-gps-tracker/pp_328503.html
GPS'in resimlerinde 3 pinli jack kullanıldığı açıkça görülüyor, ayrıca UART arabirimiyle veri alışverişi yaptığı yazıyordu. Elimdeki u-blox NEO-6M GPS'imin de araç içi kamerayla çalışması gerektiğini farkettim. Araştırmalara devam edince bu 3 pinli ucun şemasını bulabildim. En ucu pozitif, orta kısmı data (rx), dip kısmı ise negatif olduğunu keşfettim. Araç içi kameranın GPS'i görebilmesi için veri alması, GPS modülünün de veri göndermesi gerekmekte teorik olarak. Bu nedenle de GPS'in tx (verici) kablosunu, kameranın rx (alıcı) kablosuna bağlayarak denemeler yaptım.
(Tip of the jack is +, middle pin rx, and dip side is - for car dvrs. You can connect + of the gps and + of the dvr; - of the gps and - of the dvr; tx of the gps, and rx of the dvr.)
Bir sonraki aşamadaki sıkıntım baud rate in eşlenmemesinden kaynaklı veri transferinin olmamasıydı. Quadrotorda kullanmak için baudrate i 115200 e ayarlamıştım. Bunu 9600 e düşürmem gerekiyordu. Zaten W-04 GPS'in sitesindeki teknik özelliklerde de baud rate in 9600 olduğu yazıyordu. Bu GPS'in konfigürasyon programını kullanarak baud rate i de düşürüp deneme yapınca çalıştığını gördüm. GPS uydu bulmamışken hızı kırmızı 0 km/h şeklinde gösteriyor, uydu bulunca yeşile dönüyor. İletişim yokken No GPS uyarısı veriyordu.
 Çalıştığını teyit ettikten sonra da yerini belirlemeye gelmişti sıra. GPS'in 2 kenarına yükseklik farkından ötürü 4 kat tek sıra çift taraflı bant yapıştırdım ve bunu da aracımın dikiz aynasının arkasındaki kapalı bölmenin içine yapıştırdım. Kabloyu da tavan döşemesinin içine alınca hiçbir şey gözükmedi.
Bu konu belki böyle bir işe girişmeye çalışanların pin şemasını bulamaması gibi durumlarda işlerine yaraması içindir.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç İçi Kamerada GPS Kullanımı
« Yanıtla #1 : Mart 31, 2017, 10:18:35 »
Güzel çalışma ellerinize sağlık. Bu çalışma sonrasında video kayıtlarınızad gps bilgisi de olacak değil mi ?
Hani güzel Türkiyem'de oluyor ya bazen, adamın traktörü var ama plakasına köprü geçiş cezası yazılmış. Böyle bir durumda  kanıtlayıcı belge niteliği de taşır.
« Yanıtla #2 : Mart 31, 2017, 12:35:11 »
Teşekkürler. Amacım buydu aslında. Gps koordinatlarını videoya entegre ediyormuş. Aykut Ezer kardeşim konusunda paylaşmıştı. Bir program aracılığıyla videoyu izlerken konumu hızı görülebiliyor. Ayrıca gps üstünden tarih saat verilerini de alması güzel. Video kaydını alabildiğim bir ara bunu da paylaşacağım.
« Yanıtla #3 : Nisan 03, 2017, 18:54:21 »
Sonuç:
Araç içi kameranın ekranında hız göstergesi beliriyor gpsi gördüğü zaman.
[attach=2]
Registrator programıyla da detaylı bilgiler görülebiliyor.
[attach=1]
http://www.arac-kamera.com/b40-arac-kamerasi-incelemesi/139
Alıntı
GPS modülü olan cihazlar için takip programı;
GPS modülünü ortadaki (in yazan) sokete takıyoruz. Taktıktan sonra ayarlar sekmesinde GPS seçeneğine girip açıyoruz. Daha sonra sağ altta yeşil yazılı şekilde “KM” beliriyor. Aracın hızını kameranın üzerinden de takip etmenizi sağlıyor.
Haritada aracın yerini görme, hız ve koordinat bilgilerini okumak için bilgisayara indirmeniz gereken programın “RegistratorViewer”. Program 1.12mb boyutunda. Kuruluma gerek duymuyor. Aşağıdaki linkten programı indirebilirsiniz.
RegistratorViewer (1.12 MB)
https://yadi.sk/d/CHzg38w3qZpNt
« Yanıtla #4 : Nisan 04, 2017, 10:31:03 »
Güzel uygulama. Nerede olduğunu her zaman kanıtlayabilirsin.
