Gönderen Konu: Araç kilitlenmiyor  (Okunma sayısı 13402 defa)
  • Kilometre: 32000
Araç kilitlenmiyor
« : Mart 16, 2017, 16:48:53 »
dün sabah aracı açıp çalıştırıp yola koyuldum. yaklaşık 1 km sonra park ettim.
aracı terk edip kumandalı anahtar ile kilitlemeye çalışıyorum ama hiç bir işlem yok.
kilitlenme işlemi yok, algılama yok, anahtar üzerindeki lamba yanıp sönüyor ama aracın sinyal lambaları yanıp sönmedi, kilitleme işlemi gerçekleşmedi.
epeyce bi denemeden sonra klik sesi ve ışıkları görünce sevindim.
neden kaynaklanabilir acaba?
tekrar yapması muhtemel mi?
ne yapmamız gerekiyor?
yardım lütfen..
Herkese kazasız günler
Araç kilitlenmiyor
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç kilitlenmiyor
« Yanıtla #1 : Mart 16, 2017, 16:50:41 »
Kumandanızın pilini kontrol etmenizde fayda var.
« Yanıtla #2 : Mart 16, 2017, 17:10:35 »
İmla konusunda lütfen biraz özen gösterelim.
Osman Bey'in belirttiği gibi kumanda pilini kontrol edin, etrafta sinyal bozucu olmadığından eminseniz.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #3 : Mart 16, 2017, 17:25:04 »
pil daha 1 aylık serviste değişti. etrafta sinyal bozucu yoktur herhalde. yol üstüne park etmiştim.
10-15 defa tekrardan sonra kilitlendi.
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 16, 2017, 20:50:44 »
Cemalettin bey, piliniz yeni değişmiş ise kesinlikle uzak kumandanızı engelleyen bir sinyal var. Bu engelleme büyük ihtimalle bir jammer (sinyal kesici) ya da diğer bir sistemin sinyalidir. Aracınızı park ettiğiniz yer boş ve sakin ise hırsızlık maksatlı sinyal kesici kullanılabilir. Dikkatli olmalısınız. En azından aracınızdan indikten sonra kapılarınızı kontrol edin.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 17, 2017, 02:16:48 »
Merhaba,
Aracınızın tüm kapılarının kapalı ve kapı switchlerinin basılı olduğundan emin olun.Bilhassa bagaj kapısı kilidini kontrol edin açık algılıyor olabilir.
Tüm kapıların kapalı olduğundan eminseniz bagaj kaputuna üstten bastırarak kilitlemeyi deneyin.
Öncelikle aracınızın açık kapı ikazı verip vermediğine bakın.
Toyota araçlar herhangi bir kapı yada bagaj açık olduğunda yada açık algılandığında kilitleme yapmaz.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #6 : Mart 17, 2017, 03:20:36 »
Ümit abi bizim kasalar bagaj açık olsa da kilitleme yapıyor. Dıştan açma kolu olmadığından olsa gerek. :)
« Yanıtla #7 : Mart 17, 2017, 10:09:43 »
101 kasada kapı komple açıksada kilitleniyor.
« Yanıtla #8 : Mart 17, 2017, 10:48:14 »
Bahsi geçen durumun sebebi aracı park ettiğiniz bölgede kesici bir sinyal varsa kumandanızın çalışmamasını sebep oluyor . Hemen yakın örnek vereyim akşam Petrol ofisinden yakıt aldım aracıma ödemek için kasaya giderken kapıları kilitlemek istedim fakat kumanda aynı sizin ki gibi işlem yapmadı .Manuel olarak kilitledim gelince açmadı da gene manuel açtım akabinde  evimin önünde sorunsuz kapatıp açıyor . Bunun sebebi benzinliklerde telefon kullanımını önlemek için sinyal kesiciler var bu bazı araç kumandalarını etkiliyor o nedenle kumanda çalışmıyor .Bu istasyonda bu hep başıma geliyor .Bir örnek daha çalıştığımız iş yerinin barkod okuma cihazı hayli güçlü wrıless çalışıyor  100 - 200 metrede okuma işlemi yapıyor fakat depo camlarının yanına araç çekince gene kumandalar çalışmıyor sinyal çok güçlü diğer sinyalleri kesiyor öyle ki bir ara alarm sistemi ve kepenk sistemini kumandalı çalışmaz hale gelmişti sonradan bir ayar ile mesafeyi kısaltıp sorunu çözdüler .Sizin sorununuzun sebebi bu boşuna kumandayla veya farklı bir şeyle uğraşmayın
« Yanıtla #9 : Mart 17, 2017, 11:13:00 »
Geçen yılların birisinde de hep cuma namazına gittiğim zamanlarda benim kumanda aracı kilitlemezdi  :D
  • 65 kere teşekkür etti
  • 127 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 17, 2017, 11:34:10 »
Aslında yasak diye biliyorum jammer kullanmak
« Yanıtla #11 : Mart 17, 2017, 11:42:50 »
Camilerde yasak başladıktan sonra kilitlemeye başladım bende.  Ama diğer yerleri bilemeyeceğim. Arkadaşların da dediği gibi  sadece jammer değil ki  bir sürü manyetik alan var kumandayı etkileyen.  Yukarıdaki wireless barkod okuyucu örneğinde olduğu gibi.
  • Kilometre: 149000
« Yanıtla #12 : Mart 17, 2017, 13:53:22 »
Arkadaşlar, jammer kullanımı yasak değil. Dileyen herkes jammer edinip kullanabilir. Bu tür cihazlar güvenlik maksatlı kullanıldığı için yasaklanmıyor. Ancak maalesef her konuda olduğu gibi bu konuda da ülkemizde dünyada ilkleri yaşıyoruz. Jammer cihazlarını ülkemizde kötü maksatlarla kullanıyorlar. Bir kaç sene önce Çankaya tapu müdürlüğünde işlem yapmak üzere gittiğimizde sabah saat 08:00 civarında aracımın kapılarının kumanda ile kapanmadığını fark ettim. Allah'tan kapıları kilitledikten sonra kontrol  etmeyi alışkanlık haline getirdiğimden olayın farkına vardım. Tapuya satışa gelenler parayı yanlarında getirip araçlarında bıraktıkları için bu yöntem kullanılıyor. Şayet kontrol edip manuel kilitlemezsen senden sonra birileri gelip aracını açabiliyor. Aynı durum bankaların, bankamatiklerin, Tapu Müdürlüklerinin ve benzeri para dönen yerlerin önü için de geçerli. Bir de daha önceki yorumumda yazdığım gibi boş ve sakin yani araba çalınabilecek yerlerde kullanılıyor.
« Yanıtla #13 : Mart 17, 2017, 15:29:16 »
Ülkelere göre farklı otomobil teknolojileri gerekiyor bazen. Yukarıdaki vb durumlar nedeniyle eller serbest ne kadar serbest tartışılır, aracı sonradan kontrol etmeyen yoktur herhalde. Kumanda da aracın kilit durumu görünmeli, bazı donanımlarda bu var.
« Yanıtla #14 : Mart 17, 2017, 15:37:50 »
Hakan, aslında nasıl kumandadan araç kilitlendiğinde genelde ön camın bir köşesinde ışık yanıyorya, ( veya istisnai olarak orjinal araçlarda böyle bir uyarı yok)  ön camın diğer tarafına yada görülebilecek başka bir yere bir led veya sesli bir uyarı devresi yapılır ve tetiklemesi kumanda devresinden farklı olarak kapıdaki mandalın aşağı çekilmesi ile sağlanarak iş garantiye alınabilir. Aslında çok da basit bir olay.
« Yanıtla #15 : Mart 17, 2017, 18:15:00 »
Aynen Osman. Kimi araçlarda araç kapanınca, orta konsul üstünde kırmızı bir led yanıyor bir süreliğine. Sadece görünüm açısı arttırılacak dediğin gibi.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #16 : Mart 22, 2017, 13:23:25 »
teşekkürler arkadaşlar.
evin yanında sıkıntı yok. bir daha aynı yere gidip deneme şansım olmadı. gittiğimde deneyeceğim.
tekrar teşekkürler
