Gönderen Konu: motordan gelen ses  (Okunma sayısı 10889 defa)
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
  • 24 kere teşekkür etti
motordan gelen ses
« : Şubat 28, 2017, 18:14:29 »
videodaki arka tonda böyle dın dın dın dın dın diye bir ses geliyor dikkatli dinlerseniz çalışma dışında arka planda bir ses var ?
SADECE rölanti de geliyor o ses dizel gibi çalışıyor sanki yürürken ya da  gaz verince böyle bi triger kayış sesi ya da yatak sesi değil o konuda hem fikiriz,sadece rölantide gelmesi kafa karıştırdı.
Kütahya'da Toyota servisi de yok malesef
https://www.youtube.com/watch?v=oBLkmAvXJaE    19-24 saniye araları bariz geliyor bahsettiğim ses
5 farklı ustaya götürdüm
2 tanesi çok tehlikeli bir ses ne olacağı belli olmaz tek tek aranması lazım sesin dedi
1 tanesi salla önemli değil bin dedi
2 tanesi de manifold dan geliyor bu ses vti motorlarda toyotalarda bu sorun çok görünüyor dedi sadece rölantide sorun olmaz dediler
kime inansam şaşırdım
burda sorun ne olabilir ?? bu sesi duyan oldu mu daha önce bilgisi çözümü olan var mı ??
bu tek tek aranması lazım lafı korkutuyor beni bundan değilmiş bundan değilmiş derken dünyanın masrafı çıkacak
toyota corolla'dan ses benzer geldi o arkadaki dın dın sesi
https://www.youtube.com/watch?v=aEEBKnB0qII
EK;
bujiler 1 ay önce orjinal değişti onları kontrol ettik sorun ordan değil, yağ  değişimi 10-40 castrol 6.000km önce yapıldı,
2 gün önce sarj dinamosu bilyası değişti
TOYOTAGİBİADAM
motordan gelen ses
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: motordan gelen ses
« Yanıtla #1 : Şubat 28, 2017, 21:36:41 »
motorda hangi yağı ve filtreyi kullanıyorsun?
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2017, 23:58:51 »
castrol filtre de markasını bilmiyorum açıkcası ama iyisinden ver demiştim parçacıya :)
TOYOTAGİBİADAM
« Yanıtla #3 : Mart 01, 2017, 02:01:32 »
1- Egzost manifolt tek boğaz alüminyum conta kontrolü
2- Egzost manifoltu çatlak kontrolü
3- Egzost manifoltu conta kontrolü
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2017, 20:38:04 »
pek ilgilenen olmamış gerçi ama yaptığım araştırmalar sonucu manifold'dan geldiğini tespit ettim sesin
aşağıdaki video daki sesin aynısı benim de şikayetçi olduğum ses
manifoldun üstünde birşey var MAZDA 3'te adam onu söktüğünde ses kesiliyor.
solenoid deniliyor,
o şeyin türkçe adı ne ? bizim araçta var mı ? varsa neresinde bi türlü bulamadım ben aşağılarda mıdır nedir göremedim
yardımcı olabilecek var mı ?
https://www.youtube.com/watch?v=_O8qSw4dxII
TOYOTAGİBİADAM
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #5 : Mart 10, 2017, 21:05:59 »
solenoid deniliyor,
adam enjektörün cereyanını keserek 1.ci silindiri susturuyor, arızası piston pimi veya kol yatağı. sen önce motora mobil1 5w50 yağ koyup motorun güvenliğini sağlama al,çünkü motor yağı kalitesiz veya ince olursa bu vuruntuyu yapar, gaz verince uğultuyu emme manifoldu yapıyor youtube de iki saç vidası atarak kesiyorlar ama önce yağı değiştirmeni tavsiye ederim çünkü ne yağ koyulmuş belli değil.
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #6 : Mart 10, 2017, 22:00:06 »
bugün castrol 5-30 edge koydum orjinal yağ filtresi ile birlikte
motorun gürültülü dizel gibi çalışma sesi kesildi, o attığım son videodaki ses bu kadar bariz değil ama benden de geliyor derinlerden
TOYOTAGİBİADAM
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Mart 10, 2017, 22:27:32 »
geçmiş olsun, arabalarınıza yağ koyarken çok dikkatli olun yağı ustanın keyfine bırakmayın o hangi yağdan çok kazanırsa onu koyar, bu arabaya bir dahaki sefer mutlaka mobil 1 5w50 kullan 5/30 ince gelir ve ve zorlamalarda büyük sıkıntı yaşarsın.
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Mart 10, 2017, 22:30:02 »
10-40 vardı zaten tam aksine bana ince yağ koyarsam gürültünün daha az olacağını söylediler o yüzden koydum bunu söyleyen 2 farklı ustada motor ustasıydı bi kazançları yok yağdan şimdi sesini kaydettim motorun atıcam 5 dakika içinde
TOYOTAGİBİADAM
« Yanıtla #9 : Mart 10, 2017, 22:31:15 »
solenoid deniliyor,
Hayır, Mazda'nın emme manifoldu düzeneği ile Corolla'nınkini karşılaştırmayın.
Mazdalarda emme manifoldunda intake air tumbler denilen bir düzenek kullanılır. Bu çok hızlıca açısı değişen açılıp kapanan bir kapaktan oluşur. Motor soğukken havanın daha da türbülanslı bir şekilde emilip hava yakıt karışımı daha iyi sağlanıp daha iyi bir ateşleme, daha kısa sürede motor ısınması ve dolayısıyla motor soğukken daha verimli bir motor üretebilmek adına Mazda tarafından yapılmış bir yeniliktir. Bu düzenek Toyotalarda bildiğim kadarıyla yok.
Videodaki adam o konektörü çekerek o sürekli açısı değişen kapağın air intake tumbler valve in  çalışmasını durduruyor ve haliyle böyle pat pat ses gelmiyor. Tüm Mazdalar soğukken böyle traktöre benzeyen ama subap vurması tarzı bir ses çıkartır, genellikle 1 dakika sürer bu ama. Bazı kişiler bu sesten rahatsız olup bu air tumbler valve lerin çalışmasını bu yöntemle durdurur.
« Yanıtla #10 : Mart 10, 2017, 22:33:53 »
EK;
Sizin sıkıntınız ise Tekin abinin söylediği yerlerde olabilir. Motor aksamında gevşeyen birşeyler var ve belli bir devirde böyle ses yapıyor. V kayışı gergi bilyası değişti mi?
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #11 : Mart 10, 2017, 22:34:52 »
bilgilendirme için teşekkürler.
benim rahatsız olduğum seste tam olarak o ses fakat dediğiniz gibi sogukken olmuyor bende
hemen hemen aynı ses ama sürekli var rölantideyken, hareket halinde yok
aynı ses olunca sebebi nedir diye düşünmüştüm kafam çok karışık
ve hiç bir sanayiciye de güvenim kalmadı
EK; V kayışı değişmedi, bilyalar değişti
TOYOTAGİBİADAM
« Yanıtla #12 : Mart 10, 2017, 22:38:15 »
Bir daha dinledim de manifoldlardan birinden geliyor gibi. Emme ve egzos manifoldları kontrol edildi mi?
  • Kilometre: 161000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #13 : Mart 11, 2017, 19:27:02 »
https://www.youtube.com/watch?v=bsaYVgRVC5w
motordan şuan gelen ses,egzoz manifoldunda problem yok
dikkatli dinlenildiğinde arka planda bi vuruntu sesi var çok rahatsız ediyor beni
Mesaj Birleştirildi: Mart 11, 2017, 19:29:34
yağ değişiminden sonraki ses bugün çektim videoyu arka planda ki tak tak sesi
TOYOTAGİBİADAM
