Gönderen Konu: T27 avensis ön ve arka cree led sinyal ampül değişimi  (Okunma sayısı 6642 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 avensis ön ve arka cree led sinyal ampül değişimi
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2017, 20:26:25 »
hocam özellikle eski ve yeniyi aynı anda gösterip daha iyi anlamamızı sağlamışsınız  çok başaralı bi uygulama olmuş elinize sağlık
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2017, 20:38:10 »
Çok başarılı bir çalışma olmuş elinize,emeğinize sağlık.
İyi günlerde kullanın Cavit bey
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 117000
  • 371 kere teşekkür etti
  • 132 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2017, 20:54:02 »
Yaris hibrit için ön ve arkaya sinyalleri aldım ama nerden röleyi halledecez bilmiyorum. Internette şu ürüne rastladım ama olur mu nereye takılır nasıl takılır hiç bilmiyorum. Bilen varsa yardımcı olabilir mi ???
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2017, 21:13:14 »
Cavit abi maşallah çok iyi olmuş iyi günlerde kullanın :)
Ümit abide yapacak gibi geliyoe bana :)
Yunus Emre abi bunun yerine direnç kullanmak daha mantıklı olacaktır. Bunun benzeri bi ürün denemiştim işe yaramadı. Bu sadece can-bus için. Bizimkiler kara düzen :)
« Yanıtla #5 : Şubat 21, 2017, 21:28:11 »
maşallah çok güzel olmuş.İnşallah sorunsuz uzun yıllar kullanırsın abi. :alkis: sadece çin malı flaşör alıştığımız avensis yanıp sönme eş güdümünden biraz farklı  :tamam:
« Yanıtla #6 : Şubat 21, 2017, 22:08:05 »
Teşekkür ederim fasıla ayarlanabiliyor talat ben biraz hızlı yanıp sönmesini istediğimden ayarını bu şekilde yaptım.Burda tek olumsuz olacak şey ledlerden biri bozulursa yedek olmadığından hepsini tekrar led elde edene kadar holajene geri dönmek.Duyuların kablolarını o kadar kısa yapmışlarki yerinden çıkartmak ve takmak insanı baya zorluyor.Arka ledi takarken ampülü tam oturtamamışım reflektörün içine düşürdüm uzun cımbızla zor çıkarttım.
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2017, 23:09:24 »
Flashor hızını bende biraz hızlı ayarladım.
Ancak bu flashorde dikkat edilmesi gerekn en önemli konu sinyal lambalarınızdan biri arızalandığında diğer normal flashorler gibi sinyal hızını arttırıp sizi uyaramıyor :(
İyi günlerde kullanın.
Kaan bende yapacağımda bu aralar hiç zamanım yok maalesef :(
Selamlar
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 23, 2017, 00:11:24 »
yeni konu açmaktansa bende buradan devam edeyim dedim.
cuma günü bende sinyallerimi lede çevirdim gayette güzel oldu. 80w cree değilde normal aldım daha önce alışveriş yaptığım bi satıcıydı önceki ledler iyi çıkınca tekrar aldım. almak isteyenler için linkleri atıyorum.
flaşör: https://tr.aliexpress.com/item/8-Pin-LED-Flasher-Relay-for-Toyota-Turn-Signal-Blinker-Light-Adjustable/32811652908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8cZfI0
T20 önler için: https://tr.aliexpress.com/item/2-X-T20-7440-21SMD-Amber-Yellow-High-power-led-Back-Up-Reverse-Light-bulb-led/32230982620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8cZfI0
P21W BAU15s arkalar için: https://tr.aliexpress.com/item/2PC-Amber-Yellow-21-SMD-1156-7506-BA15S-P21W-LED-Bulbs-For-Turn-Signal-Backup/32284446908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8cZfI0
buda videosu: https://www.youtube.com/watch?v=gPjz2zB04W8
soldayeni ledler var sağda ise orj halojen farkı anlamak için.
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 23, 2017, 00:26:51 »
Kendi aracımda arka sinyalllerde led kullandım fakat hızlı sinyal verdiği için tekrar çıkarmak zorunda kaldım. Siz bu problemi nasıl çözdünüz.
İSRA-37
« Yanıtla #10 : Ekim 23, 2017, 00:37:01 »
flaşör kullandım. led lambalar için bu hiperflashing dedikleri hızlı yanıp sönme olayını aşmak için 2 yol var ya benim yaptığım gibi aracınıza uygun led flaşör alacaksınız mevcut flaşörünüzün yerine onu takacaksınız yada her bir led ampule paralel olarak 6 ohm direnç bağlayacaksınız.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #11 : Ekim 23, 2017, 11:32:33 »
Teşekkür ederim.
İSRA-37
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #12 : Aralık 04, 2017, 14:32:14 »
Samet bey
Bende sizin aldığınız flaşörden aldım. Fakat arabanın üzerindeki orjinal flaşörü çıkartamadım. Çıkartırken herhangi bir yerinde tırnak var mı?
« Yanıtla #13 : Aralık 04, 2017, 15:03:29 »
Orjinal flaşörde tırnak yok biraz sıkı olduğundan çıkarması zor oluyor kendinize doğru kuvvetli çekin korkmayın
« Yanıtla #14 : Aralık 04, 2017, 15:31:54 »
Flashörü yerinden çıkartırken aşağı yukarı hafitende kanırtarak kendinize çekin korkmayın kırılmıyor Cavit beyin dediği gibi
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 04, 2017, 19:14:36 »
Tek tırnak var flaşörde, sigorta panelinin oradan yatarak bakarsanız görülüyor, flaşörün alt kenarı diye hatırlıyorum
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #16 : Aralık 05, 2017, 13:32:51 »
Yardımlarınız için sağolun bugün iş çıkışı tekrar denersem belki çıkarabilirim.
« Yanıtla #17 : Aralık 05, 2017, 13:41:13 »
yukarı aşağı hareket ettirerek kendinize doğru çekin. gelen flaşörüde takmadan önce alttaki iki tane ayağını kenar düzeyinden kesin değilse yerine oturmaz. bende bu şekilde olmuştu.
Çıkan orjinal flaşöre bakarsanız o ayakların olmadığını görürsünüz.
« Yanıtla #18 : Aralık 05, 2017, 15:13:01 »
Bir dip not çıkan orjinal flashörü saklayın bir zamanlar 175 T.L idi kendileri şimdi bu döviz kurlarında düşünemiyorum :)
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #19 : Aralık 14, 2017, 10:56:02 »
Arkadaşlar dün akşam üzeri flaşörü takmak için, direksiyonun altına sırtüstü yatarak sigorta kutusunu daha iyi görme şansım oldu. Küçük ince tornavida ile flaşörün dibinden tornavidanın ortası ile hafifçe kanırttığımda flaşör hiç zorlanmadan çıkıverdi. Daha önce çıkarmak için baya uğraşmıştım. Bu yöntemle  flaşör zorlanmadan çıkartılıyor. Samet'in dediği flaşörün ucundaki çıkıntıyı bileme taşında güzelce düzledikten sonra kolayca yerine taktım. Aliexpresten aldığım ledleri taktım ve ayar düğmesinden ayarını yaptım, hiçbir sıkıntı olmadı. Taktığım ledler
Flaşör: https://tr.aliexpress.com/item/8-Pin-LED-Flasher-Relay-for-Toyota-Turn-Signal-Blinker-Light-Adjustable/32811652908.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZBHHLX
Arka sinyal led: https://tr.aliexpress.com/item/2-adet-1200LM-1156-BAU15S-LED-Ampul-Ara-Sis-I-k-Kuyruk-S-r-lamba-DRL/32835338106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZBHHLX
Geri vites lambası led: https://tr.aliexpress.com/item/2Pcs-1156-BA15S-30W-Auto-Fog-Tail-Turn-CREE-XBD-LED-S25-P21W-Light-R5W-Bulb/32615269681.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZBHHLX
Kaan'ın tavsiye ettiği gündüz led: https://tr.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-Super-Bright-20W-High-Power-5630-chip-Universal-drl-with-turn-signals-all/1684530740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZBHHLX
Fotograf ve video ekleyebilirsem yüklemeye çalışırım. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.
