Gönderen Konu: Seyir halinde anı yavaşlayınca rolanti çok düşüyor bazen istop ediyor.  (Okunma sayısı 4828 defa)
Merhaba değerli arkadaşlar ve ustalar. Konu kirliliği olmasın diye baya bakindım ama benzer bi sorun yaşayanı bulamadım. Aracım 2004 hb corolla sol otomatik. Nasıl anlatsam garip bir sorunum var. Motor soğukken ilk calistirmalarda falan sorun yok  1400 -1500 gibi çalışıp ısınınca 800 lere falan düşüyor. Buraya kadar sanırım normal. Çok ufak rolanti dalgalanmaları olabiliyor ama önemsemedim. Asıl sıkıntı biraz yol alınca motor sıcakken aniden yavaşlayıp (durmaya yakin) tekrar hızlanmam gerektiğinde istop edebiliyor. İki kere yaşadım ve gerçekten tehlikeli birşey. Sol seritte millet vızır vızır geçerken kalınca kazaya davetiye çıkartır gibi oldum. Yediğim kornalar da cabası. Hemen yetkili servise gidip durumu anlattım. Boğaz temizliği yaptılar lpg li diye. Düzelecek dediler ama yine istop eder gibi oldu 2 gün once. Başınızı şişirdim ama bilen varsa yardım bekliyorum. Ustalardan da bi sonuç çıkmadı.
  • Kilometre: 17000
Bir süre benzinle kullansanız sıkıntı kalmayacaktır. En azında yakıt aldığınız yeri değiştirmenizi öneririm.
Toyota Auris 2016
Öncelikle teşekkür ederim. Hocam lpg takılalı 25 bin falan oldu ve aslına bakarsan benzinle bir depo bosalt işlemini ara sıra yapıyorum. 3 depo lpg kullanıyorsam 1 depo da benzin de kullanıyorum ortalama. Yakıtı sürekli bp den alırım forever kampanyasından dolayı. Bunların yakıtınin sorunlu olacağı aklıma gelmedi açıkçası.
lpg kiti hangisi?
Atiker gold serisi olması lazım hocam.
Daha önceki aracımda da (skoda felicia) aynı sorun vardı.
Atiker takılıydı.
Sorunu tespit etmiştik: LPG kiti, devri 25000 (25 bin) civarı okuyordu ve araç stop ediyordu.
Çözüm olarak sunulan: LPG sistemini komple değiştirmem söylendi.
Çıkma bir beyin bulduk. Sorun çözülmüştü.
Hiç boşuna benzinde sürüp de boşuna para harcamayın. Sıkıntınız lpg ayarsızlığından kaynaklanıyor. Profil bilgilerinizi doldurursanız nerede yaşadığınızı görüp ona göre usta tavsiyesinde de bulunabiliriz. Atiker gold obdli güzel bir kittir, tabiki yolda ayarı güzel yapılıp obd bağlantısı yapılmışsa. Bazı ustacıklar üşendiklerinden bağlamıyorlar ve yolda değil dururken ayar yaptık diye milleti kandırarak gönderiyorlar.
Başka yerde aramayın sorununuzu. Geçici olarak akü resetleme yapabilirsiniz.
Yanıtlarınız için teşekkür ederim. Eve dediğiniz gibi aracı durduğu yerde ayarladılar.  Profil bilgilerinı nasıl guncelliyecegimi bulayım hemen yapoyorum
Nerede yaşıyorsunuz? Üstte profil- hesap ayarlarından yapabilirsiniz.
Hocam dersteydim geç kaldim afedersin. Isparta Şarkikaraağaç'da yaşıyorum ısparta afyon konya akşehir gibi merkezlere gidebilirim. Hesap ayarlarini bulamadım delirecem
O bölgelerde yaşayan arkadaşlar varsa yardımcı olacaklardır. Kendi lpg ayarını kendi yapanlar başlığına da göz atabilirsin. 50 tl ye kablo alıp ayarını kendin de yapmaya çalışabilirsin.
Çok teşekkür ederim hocam önemli olan sorunun neden kaynaklandığını anlamam di verdiğin bilgilerle tekrar atiker servisine gidicem başka bir ustaya.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
Araç benzindeyken ayni sorunu yapiyor mu?
  • Saygı
  • Kilometre: 185000
Aynı model araba ile aynı sorunu yaşıyorum.konya yolunda birden stop etti bugün.sorun neymis hocam ?
2004 hb 1.6 sol
  • Saygı
  • Kilometre: 185000
Arkadaşlar bir cevap lütfen
2004 hb 1.6 sol
Arkadaşlar  bu iki araçta benzinde bahsi geçen sorunu yapıyor mu . Eğer yapmıyor ise Lpg sistemi ile alakalı bir sorun var demektir . Fakat hem benzinde hem lpg de bahsi geçen sorunu yapıyor ise araç bir yerlerden hava alıyor olabilir . Yanma odasına fazladan giren hava yakıt hava karışımını bozacağından ani durmalarda hızlanmalarda aracı stop ettirebilir .
  • Kilometre: 42000
Hocam aynı sıkıntı benm önceki aracımdada vardı. Yukardaki beyefendinin dediği gibi çıkma beyin bulduk onu taktık sorun çözüldü canavar gibi oldu araç yeniden 😄 Ama tüplü araçlar da bu biraz kronik sanırım bi süre kullandıktan sonra beyin hasar gördüyse böyle problemler olabiliyor. Şimdilerde bende BRC  seq 32 taktırmayı düşünüyorum 2014 1.6 corollaya umarım benzer sorunlar yaşamam
