Gönderen Konu: Laptopta tuhaf bir sorun bakarmısınız ?  (Okunma sayısı 5967 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Şubat 08, 2017, 14:45:53 »
Merhaba arkadaşlar,
Laptop; Core i5, 120 gb ssd / 1 tb hdd, 12 gb ram, Win8.1 64 bit.
Laptopa ssd taktım, çıkan 1 tb hdd yi aşağıdaki resimde görülen hdd caddy ile dvd rom yerine taktım. Yaklaşık 1 yıldır sorunsuz kullanmakta iken, bu gün 1 tb hdd yi görmedi. Söktüm hdd caddy kutusunu, resimde görülen micro sata/usb dönüştürücüsünü ile denemelere başladım; işte senaryolar
1- Hdd caddy içine takılı 1 tb hdd + dönüştürücü kablo ile usbden laptopa bağlandı = Çalıştı
2- Hdd caddy içine takılı 1 tb hdd + dönüştürücü kablo ile usbden başka bir pc ye bağlandı = Çalıştı
Tamam,   sorun laptopun içindeki sata soketinde  demiştik ki;
3- Laptopun orjinal dvd romu yerine takıldı =  O da çalıştı  :huh:
Şimdi, caddy sağlam, hdd sağlam, laptopun içindeki sata yuva sağlam , peki neden caddy ile bağlı 1 tb hdd yi laptop görmüyor ( tık yok tabiri caizse, ses görsel uyarı falan)
Sizlerin fikirleri nelerdir ?
Ynt: Laptopta tuhaf bir sorun bakarmısınız ?
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2017, 15:43:44 »
Sata'daki tüm pimler sağlam mı Osman. Dvd rpm ile Hdd de tamamen aynı pimleri mi kullanıyor bilmek lazım. Sata kabloyu test ettin mi?
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2017, 15:49:16 »
1 ve 2 maddeler ile belirttiğim üzere kablo sağlam Hakan.
Hatta burada yazmadım ama aynı kablo ile  dvd rom bile usbden takılarak çalıştırılabiliyor.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 08, 2017, 15:59:08 »
USB tamamen farkli bir protokolle görüyor. O yüzden USB testinin tek getirisi tek tek parcalarin saglam olup olmadigini tespit edebilemesi.
Büyük bir ihtimalle anakart üstündeki pinlerden birinde bir temassizlik var veya caddy'nin pin kontaklarinda oksidayon olabilir. Nemli bir ortam mi? Bir de son zamanlarda laptop düstü mü?
« Yanıtla #4 : Şubat 08, 2017, 16:36:28 »
Murat bey düşmedi hayır. Laptop ev ortamında. Anakarttaki pinlerde sıkıntı olsa aynı sokette  dvdromun  çalışıyor olması da garip değil mi ?  Gerçi pinleri şöyle bir fırçalamak, alkol ve türevi bir kimyasal madde ile temizlemek benimde aklıma gelse de, sata pinlerine ulaşmak için laptopun tamamen sökülmesi gerektiğinden bu işe cesaret edemedim.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2017, 16:45:04 »
Bios üzerinden SATA modlarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz ama bu sefer de ssd çalışmayabilir.
« Yanıtla #6 : Şubat 08, 2017, 17:41:29 »
Raid olması gerekli sata modlarından değil de yazılımsal veya biossal bir sıkıntı.
İş bilgisayarımı windows 10 a yükselttiğimde yaşamıştım bir benzerini. 2 gün falan uğraşmıştım galiba, google dan ingilizce forumlara bakmıştım ve galiba yazılımsal bir sıkıntıydı.
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 08, 2017, 18:18:57 »
Hard diskinizin içindeki bilgileri başka bir ortamda yedekleyip sonrasında format atıp yeniden biçimlendirme uygulayın.
Eğer imkanınız varsa dvd roomu sökülmüş başka bir laptop üzerinde takıp deneyebilirseniz kesin sonuca o şekilde ulaşırsınız.
Pin yuvalarındaki ufak oksitlenmeler,temazsızlıklarda benzer şeyleri yapabilir.
Dİğer tavsiyem hdd yuvada takılı iken masaüstünde bilgisayarıma sağ tıklayıp-->özellikler derseniz aygıt yöneticisine girin oradan ve üzerinde ? olan simgelere bakın.
Bakalım aygıt yöneticisi üzerinde nasıl görüyor sistem HDD'yi?
eğer sarı renkli soru işareti amblemi çıkıyorsa tanımamaktan ziyade hardiskinizin silinip yeniden şekillendirme ihtiyacı olmasından kaynaklanır.
HAtta aygıt yöneticisi içinde disk biçimlendir seçeneğinide görmeniz gerekir.onun üzerinden yaparsanız %99 çözüm olur.
« Yanıtla #8 : Şubat 08, 2017, 19:47:06 »
Hdd ne aygıt yöneticisinde, ne de disk yönetiminde hiç bir şekilde görünmüyor.
Aygıtlar kısmında da ünlem işaretli bir sürücü yok.
Bilgisayarın bios ayarları ile hiç oynanmadı.
Ayrı bir laptop yok deneyebileceğim.
Not: Arkadaşlar son mesajımdan 10 dakika sonra tekrar laptopu açarak içindeki sata soketlerine ince bir hortum yöntemiyle bir iki üfledim püfledim.  Tekrar hdd yi taktım şu an çalışıyor. Bende anlamadım vallaha.  Şu an bir sorun yok.
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2017, 09:40:34 »
eğer yeni win update olmuşsa belki orada bir sıkıntı olmuş olabilir, bende bir süre 1tb ssd takıp caddy ile eski hdd yi kullanmıştım ama sonra söktüm iyi verim alamamıştım
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2017, 12:43:24 »
Dediğimiz gibi olmuş, sen de "Püf" noktasını bulmuşsun Osman.
