Gönderen Konu: Sorun halledildi konu silinebilir mı lütfen.  (Okunma sayısı 5580 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Ocak 24, 2017, 19:50:54 »
Arkadaşlar difransiyel üzerinde özellikle şehir içi kullanımlarda yağ görüyorum bı suredir. Damla şeklinde duruyor öyle siliyorum yine çıkıyor. Araç park halinde iken yere damlama falan olmuyor. Ustaya gösterdim belli bi yerde kaçak yok dedi. En son yağ koyulduktan 20 gün falan sonra göstermiştim, yağ seviyesine bakalım eğer belli bi kaçak olsa 20 gunde seviyesi düşer dedi. Yağ seviyesine baktık normalden az fazla koymuşum yağı dedi. Şanzıman da motor gibi fazla yagi atarmış bu çıkan yağ o yağmış. Bı sure atar sonra yağ seviyesi normale inince atma kesilir dedi. Bu şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsin dedi. 2 3 ay sonra bi daha getir bakayım yağ seviyesi ve atma durumuna dedi. Olmazsa aks kecesini degistiririz o zaman dedi. Yani kaçak görünmüyor ama fazla yağı terleme şeklinde atiyomus. Fazla yağı çek dedim gerek yok rahat ol arabanı kullan dedi. Farklı bi ustaya daha gittim aynı şeyi söyledi arkadaslar. Sizce bu durum mantıklı mı arkadaşlar konudan anlayanlar yorumlarsa memnun olurum.
Düzenleme: Uygunsuz müdahalenin kaldırılması.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
Ynt: Difransiyelde yağ kaçağı
« Yanıtla #1 : Ocak 25, 2017, 08:47:11 »
Çalışan parçalardaki hareket ve artan sıcaklık muazzam güçte basınç oluşturur. Çok çok ince çatlaktan sızıntıya sebep verir.
  *O bölgedeki yağları temizleyin. Bir kaç gün kontrol edin. Çünkü önceden kalmış yağ damlası olabilir. Belki boş yere ustaya gidip vakit ve para harcamamış olursunuz.
« Yanıtla #2 : Ocak 25, 2017, 09:02:56 »
Bende Mahmut a katılıyorum dediği gibi önceden kalmış bir yağ olabilir veya çalışmayla ortaya çıkmış bir şey olabilir . O bölgeyi yıkayın veya yıkatın temiz olduktan sonra takibe alın
« Yanıtla #3 : Ocak 25, 2017, 12:38:39 »
İyi kontrol etmek lazım. Şanzıman ve diferansiyel aynı yağı paylaşır bu araçlarda.
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2017, 00:32:11 »
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
  • 49 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2017, 12:36:18 »
sorununuzun çözülmesine sevindim. sorunsuz sürüşler dilerim.
ahmet - 1980 / samsun
Arh+
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2017, 19:54:03 »
Tesekkur ederim hocam. Umarım önümüzdeki 1 hafta sorun nuksetmez de sorunsuzca kullanırız.  1 hafta daha kontrol edeceğim durumu.
« Yanıtla #7 : Ocak 27, 2017, 09:23:42 »
   Geçmiş olsun.
   Siz yine de orayı belli bir süre daha kontrol etmeye devam edin. Su veya yağ ayırt edip ileriye dönük sıkıntının önüne geçin.  Motor soğukken taşırma kabı ve radyatör seviyesini kontrol edin. Gereğinden çok daha fazla sıvı (her ne olursa olsun) fayda vermez aksine zarar verir.
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2017, 18:34:25 »
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2017, 19:18:30 »
Sorunu çözebilmenize sevindim İsmail bey geçmiş olsun,
Sesten başka şikayetiniz varmıydı, 5. vites ile ilgili parçanın arızası nasıl bir sonuç vermişti, çıkma şanzıman tamir görmüşmüydü yoksa araçtan sökülüp sizin araca mı takıldı ve çok özel değilse çıkma şanzıman fiyatı nedir ?
 Benim araçta 3. vitese takarken 1-2 saniye kadar beklemek gerekiyor, beklemez isem mümkün değil geçmiyor. 2. vitese geçerken belli belirsiz bir takılma var, tamir mi yoksa çıkma mı karar veremedim.
Efsane '95 XEI
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2017, 01:39:02 »
  • Kilometre: 259400
« Yanıtla #11 : Ocak 30, 2017, 18:03:20 »
Açıklamanız için teşekkür ederim, bir süre sonra tamir ettirmem gerekiyor, belkide çıkma ile değiştirebilirim artık o anki psikolojime bağlı  :D
Efsane '95 XEI
« Yanıtla #12 : Ocak 30, 2017, 21:13:32 »
Tamirat ile sorunsuz çalışıp randıman verebilecekse tamir ettirmek daha mantıklı.
« Yanıtla #13 : Şubat 20, 2017, 09:36:40 »
« Yanıtla #14 : Şubat 20, 2017, 10:14:25 »
  İçiniz ferah olsun. Siz haftada bir kere kontrol edin. Takiplerinizde problem yoksa sorun yok demek. Araç kitapçığından faydalanarak gerek kontrolü yapacak bilgiye de sahip olalım istedim. Araçlarımızı kazasız sıkıntısız kullanalım inşaAllah.
 [attach=1]
« Yanıtla #15 : Şubat 20, 2017, 19:20:23 »
« Yanıtla #16 : Şubat 22, 2017, 11:05:33 »
Damlama olup olmadığına bakmaktan başka nasıl bir kontrolde bulunabilirim acaba? Sonuçta şanzıman yağına bakmak hemen hemen mümkün değil. Ben aracı kullanırken vites atarken falan bı anormallik olursa takip edeceğim bunun dışında yapılabilecek birşey varsa aydınların lütfen beni.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 20, 2017, 19:23:11
Yani şanzıman yağını kontrol edeceğim tapaya aracı kaldırmadan yada kanala almadan bakma şansım var mı ki?
  Kaputu açınca şanzımanın radyatör tarafında göreceksiniz tapayı/vidayı.
« Yanıtla #17 : Şubat 22, 2017, 22:49:39 »
« Yanıtla #18 : Şubat 24, 2017, 08:19:05 »
Peki o vidayı açmak kapatmak basitçe yapılacak ismidir. Durup dururken daha büyük sıkıntılar cikarmayalim.
  Normal vida. Ama emin olamadığınız için bence dokunmayın. Usta kontrol ederken takip edin nasıl yapıyor, ondan sonra bakarsınız.
« Yanıtla #19 : Mart 12, 2017, 23:36:25 »
