Gönderen Konu: Toyota Corolla 2007 Terra Sedan Düz Vites (ZZe121)Cruise Control_Hız Sabitleyici  (Okunma sayısı 2838 defa)
  • Kilometre: 235000
Kullandıgım araç, Toyota Corolla 2007 Terra Düz Vites (ZZe121) dir. Cruise control takmak istiyorum, ancak sitenizde bütün konuları aşağı yukarı okudum. Fakat eklenilen fotoların hepsi silinmiş. Süre aşımından olsa gerek. Rica etsem yardımcı olabilir misiniz..? (Kabloların nasıl çekilceği hakkında)
https://postimg.org/image/bpqqbywrj/
https://postimg.org/image/d628u3zof/
https://s30.postimg.org/uo709iz75/clock_spring_alt_baglant_1.jpg
https://s30.postimg.org/x47wknlz5/Ecu_Arabadaki_duru_ekli.jpg
https://s30.postimg.org/5i54zz2m9/ECU_E3_E4_E5_E6_Pin_ba_lant_noktalar.jpg
https://s24.postimg.org/b61060i85/Toyota_Corolla_2007_Sedan_D_z_Vites_ZZE121_ECU.jpg
https://s24.postimg.org/wuzw9vkg5/Toyota_Corolla_2007_Sedan_D_z_Vites_ZZE121_896.jpg
  • Kilometre: 235000
Yardımcı olacak kimse yok mu?
arkadaşım senin aracın direksiyonunda cruse control yeri gözükmüyor ve direksiyona cruse control tessiatı gelmiyor.
direksiyon cruse control uygun direksiyon ile değişmesi gerek ve tessiatın ayarlanması lazım debriaj anahtarı tessiatı ve anahtarın takılması lazım.
tabi aracın ecu sunda bu özellik varmı onuda bilmiyorum.
bence hiç bozma aracın orjinalliğini.. yaparım dersende cok para gider.
  • Kilometre: 235000
Yeniden merhabalar,
Yapmak isteyen arkadaşlar hazırladığım PDF dosyasını indirebilirler. Herşey gayet ayrıntılı bir şekildedir. Link silinirse, siteden mail atabilirsiniz teşekkür. Hepinize kolay gelsin...
http://dosya.co/f5n068igqz57/Toyota_Corolla_2006-07_Terra_Düz_Vites_(ZZE121)_Cruise_Control_Hız_Sabitleyici.pdf.html
Not: Gerekli malzemeler için,
https://tr.aliexpress.com/ bulabilirsiniz.
Cruise Control Kolu
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Interior-Cruise-Control-Switch-For-Toyota-Camry-Corolla-Lexus-Scion-84632-34011-84632-34017-84632/32731008723.html?spm=2114.13010608.0.0.DTYZNd
(17.21 $ )
Tek pin,
https://tr.aliexpress.com/item/100Pcs-1P-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector-DuPont-plastic-shell-2-54mm-Pitch/32705708598.html?spm=2114.13010608.0.0.YOgCVf
https://tr.aliexpress.com/item/100-PCS-2-54mm-Female-Dupont-Jumper-Wire-Terminal-Connector-Pins-Crimp-Copper/32698718342.html?spm=2114.13010608.0.0.YOgCVf
https://tr.aliexpress.com/item/10pcs-New-1p-to-1p-20cm-colors-female-to-female-jumper-wire-Dupont-cable-for-Arduino/32586905475.html?spm=2114.13010608.0.0.YOgCVf
Kesmden kablo bağlantısı yapmak için,
https://tr.aliexpress.com/item/30Pcs-Scotch-Lock-Quick-Splice-Terminals-Combo-22-10-AWG-T-Tap-Male-Red-Blue-Yellow/32727585748.html?spm=2114.13010608.0.0.P9vzXP
Kablo uçlarını ve aşınmaları önlemek için ısıya duyarlı makaron,
https://tr.aliexpress.com/item/High-Quality-Hot-Sale-280pcs-Polyolefin-Assortment-Ratio-2-1-Heat-Shrink-Tubing-Tube-Sleeving-For/32703944985.html?spm=2114.13010608.0.0.TI65iX
Ortalama maliyet 30 $ ....
Merhaba dostum ben daha önce AliExpress ten hız sabitleyici kolu almıştım 2008 Corolla Verso benim aracım acaba benim arabaya olurmu ne yapmam gerekiyor bu iş için kime gitmek gerekiyor Aydın'da anlayan yok galiba burda bulamadım araca uygunmu nasıl bilebilirim alt yapısında sistem mevcutmu bunu nasıl öğrenebilirim bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=76716.msg1041478#msg1041478
