Gönderen Konu: Yeni araç rodaj  (Okunma sayısı 6300 defa)
  • 49 kere teşekkür etti
Yeni araç rodaj
« : Ocak 19, 2017, 19:17:09 »
Merhabalar 4 Ocak itibari ile Corolla 1.6 Advance aracımızı teslim aldık.İnternetten ve forumdan rodaj hakkında yazılanlara baktım ama yağ konusunda bir bilgi bulamadım.
Youtube da oto seyir kanalında ilk 100-200 km de yağın değişiminin faydalı olabileceği söylenmekte ama bildiğim kadarıyla araca konan ilk yağ özel bir yağ bunu değiştirmek araca faydadan çok zarar vermez mi ?
Kanalın yüklediği videounun linki : https://www.youtube.com/watch?v=Az2Uf30Om1A (link paylaşma konusunda sakınca yoktur sanırım varsa kaldırılabilir)
Ayrıca rodajda iken normal sürüşten farklı olarak nelere dikkat etmemiz gereklidir?
Yeni araç rodaj
  • Kilometre: 37000
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni araç rodaj
« Yanıtla #1 : Ocak 20, 2017, 11:02:42 »
öncelikle hayırlı olsun.
Yeni nesil araçlarda zaman motor parçaları olabildiğince hassas üretiliyor. ama genede ilk 1000 km aracı devirli kullanmamak lazım. zaten 1000. km tekrar servise gidiyorsunuz  demişlerdir. isterseniz yağ değişimini yaparsınız eğer onlar yapmazsa.
içiniz rahat olsun.
Toyota Corolla D4D M/M 2013
« Yanıtla #2 : Ocak 20, 2017, 12:59:26 »
Evet 1000 bakımına geleceğimiz söylendi ama yağ değişimi yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum büyük ihtimallede yapılmaz ücretsiz bakım olduğundan.
Teşekkür ederim bilgiler için
  • 25 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2017, 14:22:19 »
Hoca hiçbir özel muamele yapmadan normal şekilde sürün. İçindeki yağın 4 litresi serviste şuan 400 tl'ye yakın. Sakın kıymayın ona :)
2015 COROLLA ADVANCE MDS + BRC SEQUENT 32 LPG
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2017, 14:22:37 »
1000 bakımında sadece yüzeysel kontroller yapılır, yağ vs değiştirilmez. Rodaj diye detaylı bir uygulama yok, kitapçıkta yazan 1-2 husus var onlara dikkat edin yeterli.
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2017, 14:40:13 »
Hayırlı olsun.
Araç kaç yaşında olursa olsun rodaja dikkat etmek gerekir. Bunu hareketli aksam ve parçalarının birbirine alışmasının yanında lastik, motor yağı, motor ısısı ve benzeri göstergelerin de araç için ideal hale gelmesi için gereklidir. Buna balata ve diskleri de ekleyebilirsiniz.
Klasik rodajda amaç, herhangi bir sorunlu parça varsa bunun daha büyük sorunlara neden olmasını önlemeye çalışmaktır.
İlk yağ diye bir uygulama vardır, marka, modele göre değişebilir.
Motor tam ısınmadan (motor soğutma sıvısı değil) devir yükseltmemek, fren pedal-disk alışması için nispeten yumuşak frenlemeler yapmak, mümkün mertebe tüm vitesleri kullanmak, yüksek devire çıkmamak ( km ilerledikçe, kademe kademe), yağ, soputma sıvısı, lastik basıncı vb sık kontrol etmek iyi olur.
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2017, 15:32:30 »
Bayada pahalıymış ozaman değiştirmeye gerek yok böyle bi değişim olsa kullanma klavuzunda belirtmeleri gerekirdi zaten :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2017, 15:34:20
Sağolun normaldede şehir içinde bindiğimizden  agresif yüksek devirli kullanma şansımız olmuyor normal sürmeye devam edelim ozaman
Mesaj Birleştirildi: Ocak 20, 2017, 15:36:47
Hayırlı olsun.
Sağolun öncelikle. İlk yağ uygulaması vardır derken belli bir km de değiştirme anlamında mı söylediniz?
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2017, 16:29:50 »
Hayır, rodaj yağı anlamında. Bazı özellikleri standart yağlardan farklıdır. İçindeki deterjan vs. Ayrıca ilk bir kaç bin km mümkün mertebe şehirlerarası yolda kullanmaya çalışın, rölanti devirleri yerine.
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2017, 17:04:21 »
Anladım ozaman değiştirmeye gerek yok.Orjinal yağı daha faydalı olabilir suanda.1000 km yi geceleri sakin boş yolda dolduralım ozaman 200 km olduk dün itibari ile geceleri trafik yokken çıkıyoruz şuanlık
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2017, 00:50:18 »
Merhabalar Aracımız 450 km oldu.Ama aracı kullanırken 4. viteste 2binli devirlerde gaza basınca inileme ile uğultu arası bi ses geliyor.Parçalar yeni alıştığından kaynaklı olabilir mi yoksa bi problemi olabilir mi?
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2017, 00:54:56 »
öncelikle hayırlı olsun; bende aracı yeni aldım. şuan 1600 km de. aracı ilk bin km sakin ve sabit devirde kullanılmasını öneriyor servis.  bin km bakımında genel bir kontrol yapılıyor. yağ değişimi felen olmuyor. bin km den sonra değişik devirlerde kullanarak aracın motorunu açmaya başlarsın.
Toyota Auris 2016
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2017, 01:08:09 »
Teşekkür ederim ; sizinde aracınız hayırlı olsun.
Sabit devir olayı kitapçıkta farklı yazıyor sanırım uzun sure sabit devir kullanılmaması gerek diye hatırlıyorum.
Sakin kullanım olarak doğru 2000-3000 devir arası kullanmaya dikkat ediyoruz.
sizin araçta da 4.viteste gaza basınca  inileme gibi bi ses duyuyormusunuz?Müziği kapattıkmı cok net duyuluyor rahatsızlık veren bir ses
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2017, 01:13:13 »
merhaba samet kardeş; şuan dediğiniz tarzda bi sıkıntı yok. hatta biz motorun çalıştığını bike unutuyoruz nerdeyse o kadar sessiz.
Toyota Auris 2016
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2017, 01:27:10 »
Anladım abi senin arac auris ondan şanzıman farklı olabilir.Forumda arattırdım daha önce böyle ses çıkaran araçlar olmuş corollada normal demişler neresi normalse.1000 bakımına gittikmi servise bilgi verecem ileride bır sıkıntı çıkma durumuna karşı.
