Gönderen Konu: Sol Ön Cam açılmıyor.  (Okunma sayısı 1942 defa)
« : Ocak 19, 2017, 18:42:06 »
herkese merhaba
2005 corolla aracımın sol ön camı açılmıyor. bugün kapı içini komple söktüm cam açma düğmesinin içinden elektronik kart çıktı. kartı sildim ama ne çare işe yaramadı.
problem ne olabilir acaba cam motoru mu bozuldu?
tecrübesi vs olanlar yardımcı olursa sevinirim.
  • Kilometre: 2000
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Sol Ön Cam açılmıyor.
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2017, 19:34:40 »
Hocam kartı tiner ile temizleyin.Birde motoru sökerek sağ kapı tesisatında deneyin.Sorun tesisattada olabilir.Motoruda bozulmuş olabilir.
Daddy Cool-Corolla 1.6 Touch Manual İnci Beyazı
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2017, 19:57:44 »
12 volt kontrol kalemi yoksa bir adet ampulü motora giren sokete bağlayıp tesisattamı diye kontrol edebilirsin.
  • 2007 sol
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2017, 12:44:02 »
cam motoru için elektrikciye gitmekte fayda var ama genelde cam açma düğmesinden kaynaklı oluyo  aynı sorun bendede oluyodu temassızlıkla alakalı ben en son için içini açıp düğmenin temas ettiği fişlerin(tam adını bilmiyorum)
kart a desteklemek için küçük kağıtlar koydum son 2 aydır problem yok
Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama...
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2017, 18:23:07 »
bugün elektrikçiye gittim. motorun içindeki kart yanmış olabilr. motora kadar olan tesisatta problem yok dedi. ne olacak bakalım görecek
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2017, 22:11:36 »
sorun çözüldü. arkadaşla söktük sol kapının motorunu sağ kapıya taktık motor bir anda çalıştı
sonra geri taktık topladık yağladık gresledik ilk günkü gibi oldu şu an
