Gönderen Konu: Akü takviye ve Şarj Cihazı  (Okunma sayısı 4582 defa)
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« : Ocak 12, 2017, 23:10:32 »
Aküyü değiştireli iki yıl oldu ama soğuk havalarda ve üç-beş gün kullanmadığımda araba çalışmıyor. Akü şarj cihazı kullanan var mı? Araçtan çıkarmadan şarj eden cihazlardan alsam nasıl olur. Birde elimde 12v            1 Amper adaptör var aküyü şarj etsem sıkıntı olur mu? İyi akşamlar.
Ynt: Akü takviye ve Şarj Cihazı
« Yanıtla #1 : Ocak 12, 2017, 23:14:43 »
Uygun şarj cihazının olması gerekir. En iyi şarj aslında uzun yolda aracı sürmektir, fakat akü bir kez takviye edildi mi, artık dikiş tutmuyor. 2 kez bitirmiştim aküyü takvsiye ile çalıştırmıştım. Suyu eksik diye saf su ile tamamlayıp 10 saatlik uzun yola da çıkmıştım ama en ufak soğuğu görünce yine yolda bırakmıştı.
« Yanıtla #2 : Ocak 12, 2017, 23:23:28 »
O akuden daha hayir gelmez. Bence hic riske girmeden yenisini alin.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #3 : Ocak 12, 2017, 23:31:25 »
Bu kışı da çıkarsaydık iyi olacaktı. peki adaptörle şarj etmenin bir zararı olur mu? sürenin uzun olması dışında bir olumsuzluk olur mu? Oğlumun 12v 7 amperlik aküsünü şarj ediyorum. bi sıkıntı olmuyor ama. Elektronik bir devre kesici veya başka bir kart gerekiyor mu?
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2017, 23:38:50 »
Asitli aküleri şarj etmenin de bir prosedürü var. Belirli bir voltajda düşük akımda 10 saat şarj önerilir. Ama bu değerler elinizdeki şarj cihazıyla verilebilir mi bilemiyorum.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2017, 23:49:19 »
şarj etmek için 13 volt civarı lazım.küsüratını tam hatırlayamadım. :argh:
12 volt 1 amper adaptör bağlarsanız büyük ihtimal adaptör aşırı ısınacak sonrası malum...
5-6 amper bi şarj aleti yapıp şarj ettim
Akü şarjı gösterdiği halde iki marşta ölüyor.
Tavsiyem yeni almak hocam... :saygi:
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2017, 03:58:55 »
Akü şarjı için 13.8 14.5 volt aralığı gerekir. İdeal şarj 12 amperdir (60 amper aküyü 5 saatte doldurur)elinizdeki belli bir süre sonra güç kaybına uğrar ve 0.8 ampere düşer sağlıklı olmaz.
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2017, 07:51:58 »
Şarj olarak yavaş şarj gerekir. Uzun sürer ama bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Ayrıca sorunun şarj mı, yoksa yapısal mı olduğuna bakılmalı. Elektrolizin asit değeri kontrol edilebilir. Direk saf su eklemeyin, asit seviyesi düşükse yoğunluğu iyice azaltır ve çalışamaz duruma gelir. Sürekli yarım şarj vb şekilde kullanıldı ise sülfatlaşmaya da bakılmalı, sülfatlaşma oluştu ise akünün şarj kapasitesi düşmüştür. Bu tespit edilirse geçici bir öneri verilebilir.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2017, 13:45:24 »
Kış aylarında sıcaklık düşüşünden dolayı akülerde voltaj düşümü görülebilir,özellikle çok soğuk bölgelerde yaşıyor iseniz.
Sağlılklı bir akü bunu bir yere kadar tolere eder ancak akünüz belli yaşın üstünde ise dışarıdan yardımcı bir şarjla aküyü uyandırabilirsiniz.
Aküleri şarj etmek için 1/10 kuralı vardır yani akü kapasitesinin 10 da biri ile 10 saatte şarj idealdir bu işlemde akü şarj cihazları ile yapılır.
En basitinden akü şarj cihazı ( piayasada redresör derler) voltajı 15-16V kademeli, makul güçte bir tranformatör ve çıkışına bağlı köprü doğrultucu ve seri olarak bağlı bir ampermetreden ibarettir.
Akü şarj başlangıç akımı ampermetreden takip edilip şarj akımı düştükçe kademe yükseltilir.Yeni nesil sabit akım kaynaklı micro kontrollü cihazlardanda edinmek mümkün tabiki anlalttığım en basit olanı.
Bu bilgiler ışığında eğer elinizde 15-16 v verebilen bir adaptör var ise onun kondansatörünü çıkarıp aküye bir ampul (örneğin 12V sinyal lambası) seri bağlayarak 3-5 saat şarj ile aküyü uyandırabilirsiniz.
Elimden o kadar işa gelmez derseniz kabaca piyasadaki 12V regülesiz duvar tipi bir adaptör ilede uyandırma işlemi yapılabilir.
NOT: Adaptörle yapılan bu işlem şarj değil sadece uyandırma yani size bir kaç marş bastırabilecek bir işlemdir.
Kısa vadede işinizi görür en doğrusu bir oto elektrikçide akünüzü ve şarjınızı ölçtürmeniz ona göre hareket etmeniz olacaktır.
Keyifli sürüşler,kolaylıklar dilerim
Sadece V-POWER - Anti LPG
