Gönderen Konu: Auris-Corolla 1.6 Manuel Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz  (Okunma sayısı 49843 defa)
Ynt: Auris-Corolla 1.6 Manuel Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz
« Yanıtla #80 : Kasım 14, 2019, 17:15:01 »
:-\ :-\ :-\ Arkadaşlar, 1 Ay önce Corolla 2005 SOL ikinci el araç aldım. Araya benzinde kullanılmıştır. Alır almaz BRC marka tüp taktırdım ve eften püften yer olmasın diye Ankara MaviDenizler de taktırdım. Aracımı Erzincanda kullanıyorum. Lakin araç km yaklaşık 50 kuruş a yakın bir yakıt yakıyor. Şu anda LPG 4,00 TL Erzincan da. Sizlerin fikirleri nelerdir. Bu kadar yakmasının sebebi nedir. ?
- Tüp Ayarı Yaptırdım.
- 1000 - 1100 KM oldu taktıralı.
Acilen yardımlarınızı bekliyorum.  :(
Lpg 4 tl den 50 kuruş 12,5 lt/100 km yapıyor. Lpg %20 fazla yakar, benzinde kullansanız 10 lt/100km yakacaktı.
Şehiriçi şartları için normal bence.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #81 : Kasım 14, 2019, 17:47:38 »
1000 sonra bir ayar daha yaptırmanız gerekir. İlk montajdan sonra. Bende de 2003 sol otomatik var şehir içi normal gibi. Benim uzun yolda 100 km de  9-10 lt lpg tüketimim var burda lpg 3,20.
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 289500
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Kasım 14, 2019, 19:51:49 »
Fena yakıyormuş yahu uzun yolda. Benim aracın şehirdışı 110-120 km arası hızlarda 7.2-8 lt tüketimi var.
Beyaz Guzu - 35 TGN 58
Küheylan - 61 KD 626
« Yanıtla #83 : Kasım 14, 2019, 20:17:45 »
Uzun yol var, uzun yol var. 90 a sabitleme var, 120-130 gitmek var. Tork konvertörlü olunca 110 üstü o yakıt tüketimi normal gibi.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #84 : Kasım 14, 2019, 20:36:29 »
aynen Mutlu Bey zaten 100 ile gidince  uzun yolda 12 km yi rahat görüyorum ama araba da otobanda olunca bırak gideyim diyor🤣 120-130 bandında birde tork konvertör olunca bencede gayet normal.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 14, 2019, 20:37:22
Bu arada şükrü kardeşimizin arabası otomatikmiydi acaba??
  • Kilometre: 289500
« Yanıtla #85 : Kasım 14, 2019, 21:03:49 »
En başta araçlar farklı zaten.  :D Amacım kıyaslamak değildi de benim tüketimime göre cidden fazla geldi. Bir nevi hayret iletisi oldu yani. :D
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #86 : Kasım 14, 2019, 21:27:58 »
Kuruşa aklım ermez ama, 2001 1.6 vvti, 1 litre gazla 12 km gidiyor, hız 140 diyelim, toros dağ yollarında 10km ye kadar düşüyor..Başkasına verdiğimde de biraz şaşırmış şekilde veriyorlar çok az yakıyormuş bu diyorlar.
« Yanıtla #87 : Kasım 15, 2019, 00:01:12 »
şehir içi için üstadım. belki de daha fazla ben biraz mütevazı davrandım. 54 Krş gibi ölçtüm eksiği fazlası vardır diye böyle bir rakam yazdım.
Eğer araç manuel vites ise Ya gaz aldığınız firma çok kötü yada araçtaki LPG sisteminde bir hata var,siz 1 lt ile 7 km yol yapmışsınız buda normalin altında , diğer bir etken bazı istasyonlar yazdan kışa geçişte kesefat ayarı yaptırmıyor havaların soğumasıyla gaz kalınlaşıyor ve siz ekranda 1 lt görsenizde depoya 800 ml civarı gaz giriyor tavsiyem bölgede Shell bayisi bulup depoyu fullleyin ve km'yi sıfırlayıp deneyin.
« Yanıtla #88 : Kasım 15, 2019, 00:50:26 »
Şu kuruş hesabını bırakalım arkadaşlar.
54 kuruş lpg 4 lt iken
LPG 3 tl olan yerde yakacağı kuruş 36.
LPG 3 tl olan yerde yaşayan adama 56 kuruş fazla gelir ama fiyattan dolayı.
Litre olarak karşılaştırın. Her yerde yakıt fiyatları değişken.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #89 : Kasım 15, 2019, 10:47:40 »
Annemin memleketi erzincan trakyaya göre pahalı yakıt fiyatları.
« Yanıtla #90 : Kasım 17, 2019, 09:26:18 »
Araç manuel, eee tabi LPG fiyatları doğuda aldı başını gitti. Heleki Erzincan daha beter. Teşekkürler beyler fikirleriniz için.
« Yanıtla #91 : Kasım 20, 2019, 11:30:13 »
Anlık yakıt tüketimindeki değer nedir hocam. Araç gaza basmadığınızda anlık yakıt tüketimi ne gösteriyor.?
  • Corolla hibrit dream
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #92 : Aralık 13, 2019, 15:20:40 »
Herkese meraba 1 depo LPG + ? litre Benzinle 410 km yaptım. Yolun yarısı Tokat-Sivas git gel,yarısı şehir içi Sivas, sakin kullanım. Depo 32 Litre LPG aldı fiyatı 3,53 TL/LT Milangaz. LPG den memnunum fakat Lovato obd2 takılı ve gaza geçerken çok az hissediliyor. Hiç hissedilmemesi lazım değil mi? Sıkıntı olur mu, çözüm öneriniz var mı?
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #93 : Aralık 13, 2019, 22:14:17 »
Merhaba, lavato obd2 beyin benim araçta da var. Geçişlerde hafif sarsıntı olablir eğer rahatsız edecek kadar çoksa ayar ile düzeliyor.çok sarsıntılı geçmesi sıkıntılı bir durum
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #94 : Aralık 13, 2019, 23:00:29 »
Benim araçta brc  seq32 var. Bugüne kadar benzinden gaza geçişi hiç hissetmedim. Ayarlarda sorun var sanırım. Hissedilmemesi gerekir.
« Yanıtla #95 : Temmuz 17, 2020, 00:20:15 »
Arkadaşlar , herkese merhaba
Konuyu baştan sona okudum ama aradığım değerleri tam bulamadım , daha önce toyota kullanmadığımdan ötürü tam olarakta bilmiyorum aslında.
Auris 1.6 Active 2018 model, 132 beygir, 18000 km'de bir araç almayı planlıyorum ancak yakıt tüketimi konusunda ciddi kuşkularım bulunmakta , fabrika değerleri 8 litre olarak gözüküyor ama forumlarda kimileri 9.5 litre ve 10 litreden aşağı değer alamadığından yakınmışlar .  Ankara'da yaşıyorum kullandığım güzergah genel anlamda trafiğin aktığı yollar , günlük 50 km civarı bir yol katediyorum . Bu bilgiler ışığında yakıt sarfiyatı konusunda beni aydınlatabilir misiniz?
« Yanıtla #96 : Temmuz 17, 2020, 00:58:08 »
Bütün araçlar genelde fabrika verisinin benzinde 1 lt üstüne çıkar kullanılan güzergah sürüş tarzı vs derken değerler değişebilir,LPG'de ise durum benzin değerlerinin %20 fazlasıdır her şöför değişken değerler yakalar buda aracını tanıması trafik durumu hatta bulunan bölgenin sıcaklık değerleri aracın bakımı kullanılan yağ bile yakıtı etkiler,sözü kısa kesmek gerekirse Ankara trafiği için benzinde yazın 10 lt kışın 12 lt nin altına pek düşmez,
Ama aracı tanıdıkça daha az rakamlar elde edebilirsiniz tamamen deneyim ile alakalı sakin kullanımlarda pek üzmez.
« Yanıtla #97 : Ekim 10, 2020, 18:05:45 »
aracımı alığımdan bu zamana 2410 km yüzde 50 şehir içi, yüzde elli şehir dışı  yolu  954 tl lik benzinle ortalama indirim ve kampanyalarla ortalma 5.92 den altığım benzinle toplamda km de 0.39 kuruş yakarak tamamladım.şu an lpg taktırmak gibi bir durumum yok ileriki zamanda durumu tekrar gözden geçirerek yoluma devam etme düşüncesindeyim.
« Yanıtla #98 : Ekim 10, 2020, 19:49:06 »
0,39 kuruş benzin verisi yeni bir araç ve 1.6 motor için mükemmel,eğer çok gezmiyorsanız lpg'ye hiç gerek yok zaten uzun yolda daha az yakar siz karmada bu rakamı yakalamışsınız daha ne olsun.
  • Kilometre: 57000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #99 : Aralık 05, 2020, 09:29:11 »
2018 1.6 life aracımda atiker grand lpg sistemi var. Şehir içi 10 litre yakıyor 100 km'de. Şehirlerarası 130 km/s hız sabitleyici ile gidiyorum. Uzun yolda 10 litre yakıyor lpg de. Aslında uzun yolda 8 litre yakıyordu ama AFR ayarı yaptırdıktan sonra böyle oldu. Sizce normal midir?
2018 Corolla 1.6 Life Manuel Benzin/LPG - Atiker Grand
