Gönderen Konu: Auris-Corolla 1.6 Manuel Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz  (Okunma sayısı 49846 defa)
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris-Corolla 1.6 Manuel Vites Yakıt Tüketim Değerleriniz
« Yanıtla #100 : Aralık 05, 2020, 09:54:34 »
2018 1.6 life aracımda atiker grand lpg sistemi var. Şehir içi 10 litre yakıyor 100 km'de. Şehirlerarası 130 km/s hız sabitleyici ile gidiyorum. Uzun yolda 10 litre yakıyor lpg de. Aslında uzun yolda 8 litre yakıyordu ama AFR ayarı yaptırdıktan sonra böyle oldu. Sizce normal midir?
Aynı araç aynı lpg kiti bende de var uzun yolda sabit hız 100-110 arasında 7.2 lt lpg yakıyor. İsmail bey yakıt tüketimini sadece gidilen km veya hız hız belirlemiyor ben çok sakin kullanırım, kalkışlarda veya hızlanmalarda gaza hiç yüklenmem110 km hıza yavaş yavaş sakin sakin çıkarım 110 u da kolay kolay geçmem, AFR ayarından sonra tüketimin artması normaldir çünkü yapılan ayarda yakıtın yetmediği yerlerde LPG değerleri yükseltilmiştir yani aracın ihtiyaç duyacağı gaz verilerek fakir karışımın önüne geçilmiştir
« Yanıtla #101 : Aralık 05, 2020, 11:09:44 »
Hız olarak ekonomi değerlerinin üzerine seyirettiğiniz üçin 10 lt yakması gayet normal eğer 100 , 110 km bandında giderseniz sizin araçta daha az yakacaktır,uzun yol dediğiniz nasıl bir yol eğer rampalı yol rakım farklılıkkarıda yakıtı etkiler.
  • Kilometre: 57000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #102 : Aralık 05, 2020, 15:18:57 »
Ben Şanlıurfa-Kocaeli arası gidip geliyorum. Hep otobanları kullanıyorum. AFR ayarı öncesi klima full açık şekilde 7 litre yaktığım da oldu (yaz aylarında), 8-8.5 litre yaktığım da. Ve o az yaktığım dönemde en az 4 kişi ve hep klimalı yolculuklardı. Hızım hep aynı. Otobanda 130 km/s. Ama şuan 2 kişi bagajda 2 valiz klima yok yük daha az ve 10 litreden az yakmıyor araç. AFR ayarının bu kadar etkşleyeceğini düşünmemiştim. Bir yolculuğumda 1200 km gidiş 1200 km dönüş yapıyorum ve toplamda AFR ayarı öncesi döneme göre 180 lira fazla lpg harcıyorum. Yani 2400 km'yi AFR ayarı öncesi ortalama 800 liraya yapıyordum. AFR ayarı sonrası 960 liraya yapıyorum. Bu da canımı sıktı. Acaba AFR ayarını yaptırdığım adamın üst devirleri yanlış ayarlama ihtimali var mıdır?
Düzenleme : 1200 km yolu tek şoför bir günde ben gittiğim için 100-110 km/s bandında gitmem beni hem çok yorar ve sıkar. O yüzden 130 a sabitleyip gidiyorum. Aynı yolu transporter 1.9 tdi ile gittim geldim bir defasında o araç full yüklü idi dönüşte ve ailem vardı 6 kişi ona rağmen 2400 km yolda 1000 lira mazot yaktı klimalı şekilde.
2018 Corolla 1.6 Life Manuel Benzin/LPG - Atiker Grand
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #103 : Aralık 05, 2020, 15:50:36 »
AFR ayarını yapan kişi işinin ehli değilse elbetteki dediğiniz durumunda olması mümkündür
« Yanıtla #104 : Aralık 05, 2020, 18:41:15 »
Hüsnü bey'in dediği gibi ayar öncesi az yakan araç ayar sonrası fazla yakması yapılan işlemin yanlış olduğunu gösteriyor,aksine ayar sonrası araç daha canlı olması lazım ve daha az yakması lazım,gezici olarak Afr ayarı yapan birisi var ismi volkan benim arkadaşımda yaptırdı çok memnun hem yakıt düştü hemde araç eskiye nazaran çok daha canlı oldu,
Numarası +905342434468 ismi volkan kendisini arayın şehrimize nezaman geleceğini söylüyor işinde iyidir.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #105 : Aralık 05, 2020, 19:38:06 »
Ben ayarı yapan kişiyi lpgayari.com dan buldum. Ama bu şekilde içime sinmedi. Araba 120 km/s sabit hızla gidince 8 litre yakıyor 130 km/s hıza da sabitleyince 10 litre yakıyor. 10 km/s hız yakıtı bu kadar etkilememeli diye düşünüyorum. Verdğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İnşallah başka ehil bir ustaya AFR ayarını tekrar yaptıracağım bu sefer de olmazsa arabayı satıp dizele geçeceğim.
  • daihatsu yrv turbo 1.3 lt 140 hp
« Yanıtla #106 : Nisan 21, 2021, 21:23:14 »
2018 Corolla 1.6 manuel aracımda BRC platinium LPG sistemi ile sakın kullanimda şehir içi 10 litre LPG yakıyor. Araç 18 bin km'de. 2006 Corolla hb aracımin yakıt değerleri daha iyiydi. Uzun yola çıkamadık malum yasaklar. Yağ 0w20 Shell, LPG filtresi yeni değişti.
  • Kilometre: 1000
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #107 : Nisan 22, 2021, 10:38:04 »
2006 Corolla'da 1.6 VVT-I motor vardı. Sanırım kodu 3ZZ-FE. Bu motor 2018 Corolladaki 1.6 valvematic motordan biraz daha cansız ama özellikle sakin kullanımda çok iyi tüketim değerleri yakalamak mümkün. Benim Corolla Verso'da da aynı motor var. Rekorum şehirlerarası uzun yolda 5.3 litre / 100 km. Forumda daha önce yazmıştım. Ancak 1.6 Valvematic motor ile Auris'de aynı sürüş tarzı ile 100 km'de 7.2 litrenin altına inemedim.
2004 Corolla Verso Elegant 1.6 VVT-i (2004-...)
2011 Auris 1.33 Comfort (2011-2013)
2013 Auris 1.6 Valvematic Premium Multidrive S (2013-2017)
2017 C-HR 1.2T 4x2 Diamond Premium (2017-...)
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #108 : Ağustos 24, 2021, 19:57:51 »
Selamlar, LPG icin 3 depo ile test ettim. 36litre, 36.50litre, 36.40 litre gaz aldı. 388km, 391km, 390km yol yaptım. Sabah işe gidiş geliş, sabahları nispeten akıcı trafik klima açık 2 kişi. Akşam iş dönüşü sıkışık trafik, 2 kişi klima açık. Kartal-uskudar güzergahı.
Gazı aynı pompadan opetten aldim. Ortalama 9.4 litre, çok iyi rakam. Fakat LPG fiyatlarida benzinle yarışır oldu, ne kadar tasarruf ediyorum, bilemiyorum. Ama depoyu LPG ile fulleyip 150 lira verince psikolojik olarak rahatlama geliyor.
Arac üzerinde brc platinyum takılı, montaj candan da yapıldı.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #109 : Ağustos 27, 2021, 15:37:27 »
Hocam. Baska gaz firmalari denediniz mi? Bp auto gas daha fazla gidiyor gibi geldi. Psikolojik de olabilir sehir ici deneyemedim ama sehirler arasi 570 km gitti sizde veriler sehirler arasi nasil. Birde bp gaz deneyip paylasir misiniz
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #110 : Ağustos 27, 2021, 16:52:50 »
şehirler arası güncel verim maalesef yok, aklımda 420,430 gibi kalmış. depo bitince bp den alıp, şehir içi için mesafeyi güncellerim.
« Yanıtla #111 : Ağustos 27, 2021, 19:55:19 »
Kaç lt ile 570 km yol aldınız onu yazınki değerlendirme doğru olsun,önemli olan tüketilen lt miktarı ve ortalama hız kaç km/h onuda yazarsanız daha etkili olur.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #112 : Ağustos 28, 2021, 16:16:42 »
Daha önce E12 1.6 corolla da kullanmış birisi olarak şuan E181 1.6 valvematic ile tüketim daha da güzelleşti, lpg ayarını kendim yaptım, izmir konya arası 46 lt ile 585 km rahatlıkla gidebiliyorum. Ortalama aldığımda da 7.8 litrelere denk düşüyor. Gazıda total'den alıyorum.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 61500
« Yanıtla #113 : Ağustos 28, 2021, 22:13:54 »
Arac 2015 toyota corolla 1.6 mds
37,5 litre aliyor sanirim depo bir depo ile gitti. Afyon- alanya alanya side, side alanya yaptim. Alanya da yan son yapiyordu biter diye o vakit aldim. 90-100 km hizla gitmisimdir. Antalya- alanya guzergahi 70-80 civari eds uyarisi vardı.
« Yanıtla #114 : Ağustos 28, 2021, 23:48:50 »
Gidiş istikametinde bolca iniş olduğu için az yakmış dönüş nasıldı yakıt,gidiş istikametinde 1 lt ile 15 km yapmış.
« Yanıtla #115 : Ağustos 31, 2021, 08:03:31 »
Lpg li olduk diyelim, hala 0w20 kullanmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sorun yok.
Eneos 0w20 idi, kullanınca farkı anlarsınız. Tavsiye ederim :)
günaydın!
Eneos 0w20 yağ hala iddianız devam ediyormu?Güncel başka bir marka oluştu mu?
« Yanıtla #116 : Eylül 12, 2021, 13:08:35 »
hocam benim aracım da e18 Corolla. LPG ayarını kendiniz nasıl yapıyorsunuz. Son ayardan sonra 230 km de 26 litre yaktı. Şehir içi sakin kullanım. Çok fazla bir değer.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #117 : Eylül 30, 2021, 14:10:04 »
Yakın çevremde bp olmadığı için maalesef deneyemedim. Aytemiz istasyonundan 2 depo  gaz aldım ilk depo 34litre aldı 384 kilometre gitti, 34.7 litre ile yine aynı yol şartlarında 380 km gittim(güzergah bilgisi)
opetten aldığım yakıt ile arasında negatif bir fark görmedim. psikolojikte olabilir ama aytemiz sanki daha atak gibi geldi, fiyat olarakta arada 40/50 krş fark var. lpg pompa fiyatları çok fazla arttı, yine kit fiyatları da aynı şekilde arttı. ben taktırırken brc platinyuma 4200 lira para ödedim şimdi 6000 lira olmuş. arabayı yeni almış olsaydım bu maliyetlerle taktırmazdım, gerçi lpg taktırmayacaksam atmosferik araçta almazdım muhtemelen.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #118 : Şubat 10, 2022, 03:01:51 »
Merhaba arkadaşlar, aracım corolla 1.6 2014 manuel ekranda yakıt değeri 9.6-9.7 olarak gösteriyor araç lpgli, ekran benzin değerlerini mi alıyor sadece yoksa lpg de binerken de değer alıyor mu?
« Yanıtla #119 : Şubat 10, 2022, 03:33:10 »
LPG'de de ölçüm yapıyor ama benzin değerleriyle ölçüyor,LPG ayarları çok iyiyse (Doğru Afr ayarı yapıldıysa)benzin değerlerine çok yakın tutar normal şartlarda LPG'de lt bazında benzinden %20 fazla tüketim olur.
