Gönderen Konu: Carbon clean  (Okunma sayısı 8845 defa)
Ynt: Carbon clean
« Yanıtla #20 : Şubat 12, 2009, 15:39:33 »
  Türkay, Hava Filtresi konusu uzun uzaya tartışılmıştı daha önce her ayrıntısı ile.
 Kısaca değinirsem;
 Kutu içi performans filtresinden pek bir artı alamazsın, belki farkedeceği 0,5Hp. gibi birşey olur ama fenada değildir toz tutma, vs. olarak. Tabi tezmiliğine özen göstermen lazım. Ses olarak ise, pek bir fark hissetmezsin.
 Açık tip filtrede ise, Ahmet'in de söylediği gibi Sensörü takabileceğin kitliler mevcut ve kesinlikle onları tavsiye ederim. Ayrıca manifolda ne kadar yakın monte edersen filtreni aldığın sesi o kadar çok duyarsın. Fakat bu ses olayı filtrenle ilgili bir durum değildir. Tamamen senin aracın emme manifoldu ile alakalıdır. Fakat açık filtren kesinlikle sıcak hava emmemeli, onu soğuk hava ile beslemelisin ve filtren kesinlikle yağmurda falan ıslanmayacak bir noktada olmalı. Gerekirse motor ile arasına bir ısı yalıtım plakası koyabilirsin. Tavsiyem hava filtresi alt kapağını sökmemendir. Ancak o bölgeye ekstra tampon altı körüklü borusu ile soğuk hava beslemesi yapmandır.
 Açık tip filtre daha çabuk kirlenir ve temizliği için özel kitler mevcuttur. Bu da sitede işlenmişti ama gerekirse nasıl temizlendiğini anlatırım.
 Açık tip filtrede, aracının motorunun alt devirlerindede hafif bir güç kaybı olur, üst devirleri güçlenir. Yakıt tüketiminde bir miktar azalır. Fakat filtre güzel ses veriyor diye sürekli çok gaz basarsan yakıt tüketiminde buna bağlı olarak yükselir.
 Filtreyi egzoz ve işlemci ile desteklersen daha iyi performans alırsın.
Ynt: Carbon clean
  • No Stock+
Ynt: Carbon clean
« Yanıtla #21 : Şubat 12, 2009, 16:22:10 »
arkadaşlar bu enjektör temizleyiciler dizel araçlar için ve enjeksiyonlu benzinli araçlar için mümkün sanırım. yoksa yanlış mı biliyorum? nasıl uygulanıyor kendimiz mi yapıyoruz bunu bi anlatırsanız iyi olur.
Dizel ve enjeksiyonlu araçlar için ayrı ayrı satılıyor.Ve bildiğim kadarıyla deponuzdaki yakıt miktarına göre katkıyı ekliyorsunuz.
  • No Stock+
Ynt: Carbon clean
« Yanıtla #22 : Şubat 12, 2009, 16:24:08 »
o zaman benim o silkeleme neden oluyor ki acaba çok az ama beni rahatsız ediyor babam kullanırken hissetmiyor mesela :S
Debriyaj ve gaz sıralaması ve çekim basım hızıyla alakalı olabilir.Gaza normalde biraz basılıdır fak etmiyor olabilirsin veya debriyajdan ayağını biraz hızlı çekersen arabada bi ielri geri titreme olabilir.Ve birden küt diye gitmeye de başlıyabilir.
Ynt: Carbon clean
« Yanıtla #23 : Şubat 12, 2009, 17:07:51 »
hakan abi ben aem markasının bir soğuk hava kitini buldum, muhteşem birşey, ses vermese de olur, motor direk soğuk havayla besleniyor, filtrenin dışında kazan var, tamamen karbondan bir kazan, motorun ısısını içeri almıyor böylece, kazanın bir ucu emme manifoltuna diğer bir ucu da tampona olur, far arkasına olur, soğuk hava alabilcek bir yere uzanan bir boruya takılıyor, bunu takmayı planlıyordum ama bu sensör işi bozdu olayı, bizim ae101ler için sensörün takılabildiği bir sistem varsa onu düşünmeye başlayım.. ama bu cold air kit denen olay çok hoşuma gitti, motor soğuk havayla beslendiği için 5 beygir gibi artı güçler elde edilebiliyormuş ve yine soğuk hava olduğu için daha çok oksijen molekülü içercek bu sayede de daha verimli yanma olduğu için yakıt tasarrufu yapılmış olcak.. aslında ses olsa güzel olur ama sadece ses için yakıt tüketiminin artmasını ve alt devirlerde cansızlığı istemem..yakıtta tasarruf olcaksa, performansım artacaksa ses çıkmasa da olur
