Gönderen Konu: elektrik arızası  (Okunma sayısı 5908 defa)
elektrik arızası
« : Ocak 06, 2017, 12:54:20 »
aracım 1997 corolla gli çözemediğimiz bir elektrik arızası var kontağı çevirnce konsolda yağ ve el fren lambası yanıyor şarj ve arıza lambası yanmıyor onun dışında farlar kalorifer lpg göstergesi sinyaller akla gelebilecek bütün elektrik aksamı çalışıyor marşa basınca araba çeviriyor fakat çalışmıyor bunu her zaman yapmıyor ara ara yapıyor ve bunu ustalar bir türlü çözemiyor arızayı benim yanımda yapması lazım diyor arabada oraya varınca yapmıyor sigortalar sağlam ama sigorta kutusunu oynatınca elektriği açıyor yardım lütfen
elektrik arızası
Ynt: elektrik arızası
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2017, 13:13:45 »
İşi iyi bilen usta bulmak lazım sigorta paneli ve gösterge soketleri iyice kontrol edilmeli. Marş bazen basmıyorsa marş otomatiği sıkıntılı olabilir. Marşa basınca ışıklar komple sönüyorsa marş otomatik fişi gevşek. Şanzıman üzerindeki - şase bağlantısını kontrol ettirin.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2017, 15:24:17 »
Bence de şase kablosunu kontrol ettirin.
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2017, 16:08:37 »
"Kontak termiği" denilen parçayı kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2017, 13:43:17 »
cevap için teşekürler ancak 6 tane farklı usta baktı çözemedi sonunda antalya bakırcılar toyota servisi aradım onlarda bi şey yapamadı ...kontağı ilk açınca gösterge panelinde normalde yağ şarj arıza ve el fren lambası yanıyor ama arızaya geçmişse sade el fren ve yağ lambası yanıyor arıza ve şarj lambası yanmıyor marş devamlı çeviriyor sıkıntısız biçimde ışıklarda sönme olmadığı gibi farlar uzun kısa kalorifer lpg ışıkları arka cam rezistansı hepsi çalışıyor sadece teyp ve saat çalışmıyor.arabadan inip sigorta kutusunu biraz sarsınca normale dönüp araba çalısıyor !!!
Mesaj Birleştirildi: Ocak 07, 2017, 13:46:23
arabanı sigorta kutusunu sarsınca normale dönüyor acaba sigorta kutusunda kopan bi kablo falan olabilirmi sigortalar sağlam :(
Mesaj Birleştirildi: Ocak 07, 2017, 13:47:55
şase kablosu olsa elektriği komle kesmezmi sadece şarj ve arıza lambasının elektriği kesiliyor araba marşa basıyor ama çalışmıyor
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 09, 2017, 15:07:52 »
 Sigorta kutusu başta olmak üzere, soketleri kontrol edin, temas yüzeylerini temizleyin. Sgortaları kontrol edip gevşek yuva varsa sıkılaştırın.
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2017, 11:15:35 »
arkadaşlar sorun çözüldü teşekürler sorun sigorta kutusu
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2017, 11:36:13 »
Kusura bakmayın ama gittiğiniz ustalarda iş yokmuş. Siz arızayı tarif ederken zaten nokta atışı şeklinde sorunun kaynağını söylüyorsunuz. "Sigorta kutusunu sarsınca herşey düzeliyor." Dediğiniz halde çözemeyen ustanın kapısının önünden bile geçmemelisiniz bence. Siz çözüldü dememiş olsanız ben cüzi bilgim ile size direkt olarak sigorta kutusunu onarın veya değiştirin diyecektim. Geçmiş olsun, gözünüz aydın.
« Yanıtla #8 : Ocak 30, 2017, 12:08:27 »
Sorunu ne yaparak çözdüler, biliyor musunuz?
