Gönderen Konu: T25 Led Sinyal?  (Okunma sayısı 5134 defa)
T25 Led Sinyal?
« : Ocak 05, 2017, 19:56:25 »
Selamlar arkadaşlar.
Birkaç yerde normal araçlara led sinyal uygulaması yapanları gördüm, pek hoşuma gitti :) Stoplara filan gerek yok, sadece sinyalleri led'e çevirme imkanımız var mı? Bir ustaya sorum "yohöyleşey" dedi başka bir şey demedi.
T25 Led Sinyal?
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: T25 Led Sinyal?
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2017, 20:14:48 »
Sinyal lambalarınızı ilave direnç bağlayarak LED olarak değiştirebilirsiniz.Forumdan çoğu arkadaşımız bunu yaptı.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2017, 07:55:06 »
Ustanız yine döktürmüş :)
Benim ustamda "ilk defa böyle bişi gördüm helal olsun sana" dedi :)
Aracınızın sinyal tiplerini öğrenip led alabilirsiniz. Direnç koyuluyor birde. Sonrası led sinyal :)
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2017, 16:56:05 »
Süper, çok teşekkürler Kaan Bey & Ümit Bey. Vakit bulur bulmaz girişeceğim :)
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2017, 17:19:45 »
verilen youtube videosunda ikinci olanda 4 lü sinyal yanarken sanırım dirençte sıkıntı olduğundan senkron tutmuyor :)
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2017, 17:25:35 »
Halojen ile karşılaştırılmış, halojen daha geç yanıp daha geç sönüyor lede göre, o nedenle senkron sorunu var gibi gözüküyor.
Kaan yaptıklarını yazdığın yer var mı? Ben de lede döndürmek istiyorum sinyalleri de, aliexpress deki ledlerin kalitesi malum, güvenemiyorum.
« Yanıtla #6 : Ocak 08, 2017, 13:08:50 »
Mutlu Bey'e katılıyorum :) Ürünleri nereden aldığınızı ve isimlerini söyleyebilirseniz çok çok makbule geçer gerçekten
« Yanıtla #7 : Ocak 08, 2017, 21:40:31 »
Ben konu açayım buna bi :)
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2017, 10:02:57 »
Kaan bey başka konu açtınız mı bulamadım ? böyle bir flaşhör rölesi ile sorunun çözüldüğü yazıyor bir kaç forumda ama güvenemedim. ve aurislerin rölesi nerde kaç bacaklı bilmiyorum. sizce böyle bir röle ile sorun çözülür mü ? bir de bunların üzerinde zaman ayarı olanları var.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 12, 2017, 10:05:26
Birde ayarlı röle var. tabi bunlar örnek resimler.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 12, 2017, 18:53:29
Kendi rölemin yerini tesadüfen buldum. çok kolay yerde ve çok kolay çıkıyor. üzerindeki değerlere bakarak üstün bilgilerinizden izninizle faydalanarak ;
1 - bu röle değişimi ile led sinyal işi çözülür mü ?
2 - ben bu led rölesinisi nereden ve hangi ürünü satın alayım.
sorularıma cevap bulayım sayenizde.
« Yanıtla #9 : Ocak 15, 2017, 14:52:40 »
Hocam bu led rolesini aliexpressten alabilirsiniz 3-5 dolar
Sizin araçta solda tuşların altında arkasında sigortalarda mavi bi sinyal rolesi olmalı. Onunla değiştireceksiniz
Kesme biçme yok
Not; Final dönemindeydim. Daha eve gidemediğim için PC yokluğu çekiyorum uzun uzun anlatamadım konu açıp. Kusura bakmayın
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #10 : Ocak 15, 2017, 22:46:38 »
Iyi calismalar basarilar diliyorum size.ozaman musait oldugunuzda cevap rica ederim lutfen acele etmeyin. Role degerleri onemlimi? Ilk resimdeki denso markayimi yoksa diger resimdeki ayarli rolemi tercih edeyim? Tekrar sinavlarinizda basarilar diliyorum
« Yanıtla #11 : Ocak 15, 2017, 23:40:54 »
Teşekkür ederim sağolun :)
Role değerleri yanlış bilmiyorsam aynı
https://tr.aliexpress.com/item/8-Pin-Electronic-Flasher-Relay-For-Toyota-Lexus-LED-Bulb-81980-50030-066500-4650/32594478474.html?spm=2114.010208.3.19.vjYLal&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_3,afswitch_5,single_sort_3_default&btsid=5817b339-79a2-4bac-b713-ef7492139fc5
ben bundan almıştım ama bizim araçta role sistemi yokmuş elektronik kontrol varmış
ayarlı rolede sinyal hızını ayarlayabiliyorsunuz. hızı yavaşlatıp hızlandırıyorsunuz :)
orjinal olarak var mı bilmiyorum ama alidekiler aynı
« Yanıtla #12 : Ocak 15, 2017, 23:42:01 »
Merhaba,
Bu tip LED sinyal rölesini bende kullanmaktayım tek fark ben şu an normal ampulleri ile kullanıyorum.
Bu röleler için bildiklerimi paylaşayım forumda avensis bölümünde konusuda var.
Bu röleler LED uyumlu yani kesme biçme olmadan direkt LED ampul takabilrisiniz tek sıkıntısı içlerinde akım kontrol direnci olmadığından ampul yada LED bozulma sorunu olursa sizi hızlı çakarak ikaz etmez kendiniz kontrol edeceksiniz.
Ben üstünden ayarlı olanı kullanıyorum sinyal aralığını istediğiniz gibi ayarlıyabiliyorsunuz buda güzel bir özellik.
Ayrıca bu röleye ELO OTOBAN FLASHOR rolesini ekleyerek aracınıza konfor flashor özelliği ekleyebilrisiniz.
Kolaylıklar ve keyifli sürüşler dilerim.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #13 : Ocak 15, 2017, 23:50:33 »
Verdiginiz bilgiler ic8n tesekkur ederim. Ikinci bahsettiniz roleyi nasil ilave edecegim?
« Yanıtla #14 : Ocak 15, 2017, 23:59:55 »
2. role hand made olarak lehim ile eklenebilir. Ümit abi öyle eklemişti. bence büyük bir eksiklik kapanmış olur
http://www.elo.com.tr/otoban-flasoru-4-cakmali
  • DENİZLER GELECEĞİMİZDİR...
  • Kilometre: 65000
  • 61 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Ocak 16, 2017, 01:05:27 »
Kaan yine başarılı bir konu biladerim helal olsun. Okulun haricinde ilgilenebiliyorsun yine grupla. Finalim var vizem var diyorsun ama aktifsin. Senin uzunlar bir baska çakıyor. Şimşek etkisimi diyorlardı o sisteme?  :alkis:
//////--ALO 158--\\\\\\
/////SAHİL GÜVENLİK\\\\\\
 //////KOMUTANLIĞI\\\\\\
« Yanıtla #16 : Ocak 16, 2017, 02:23:24 »
Arkadaşlar eski konuyu bulamadım yapılan röle bağlantı şemalarını tekrar yayınlıyorum.
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUTGxvclMyUHJWYXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5kXbGbpaQXUbjRPQnp6MWtPOG8/view?usp=sharing
Kolaylıklar dilerim.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #17 : Mart 07, 2017, 13:19:03 »
Merhabalar. led sinyali yaptım. aliexpresten üzerinde zaman ayarı olan led rölesi satın aldım. tipine göre de 4 adet sinyal ampülü. zaman ayarını yaptıktan sonra sorunsuz led sinyal çalışıyor. arıza ışığı falan yok.
« Yanıtla #18 : Mart 07, 2017, 14:06:53 »
Elinize sağlık, hayırlı olsun :)
Video kaydı yaptınız mı? T25 te nasıl dıruyor acaba :)
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #19 : Mart 07, 2017, 14:16:44 »
teşekkür ederim. video kaydı yapacağım ama ön ampülün birinin tipi farklı geldi. azcık sönük yanıyor. tekrar sipariş verdim geldiğinde video çekeceğim. aracım auris 2012 d4d. bence güzel yanıyor
