Gönderen Konu: Koltuk ısıtma !  (Okunma sayısı 12996 defa)
  • Bolu Gerede Akıcı
  • Kilometre: 125000
Koltuk ısıtma !
« : Ocak 05, 2017, 16:19:13 »
Merhabalar ;
Yeni bir Avensis kullanıcı olarak farkettiğim birşeyi danışmak istedim. 2008 MD. aracım Elegant versiyonu.
Koltukların altına baktığımda ısıtma tertibatını farkettim. Lakin bunun nasıl devreye alınacağı ile ilgili bir kontrol ünitesine rastlamadım.
Kendi keşiflerimle aracın orijinal alarm sisteminide devreye almam mümkün oldu. Lakin bunu çözebilmiş değilim.
Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa müteşekkir olacağım  :hoş:
Koltuk ısıtma !
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Koltuk ısıtma !
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2017, 16:34:47 »
Mustafa bey merhaba,
Aracın orjinal alarm sistemi derken muhtemelen sonradan takılmış ama pasif hale getirilmiş alarmdan bahsediyorsunuz.Bildiğim kadar araçlarımızda orjinalinden alarm yok.
Koltuk ısıtma tesisatı var ise buton uçlarıda vardır aracın koltuk ısıtma buton bölgesini görsellerden tespit edip o bölgedeki boş soketleri bir oto kontrol kalemi ile şase verip koltuk altındaki boş soket uçlarınada düşük watt lı bir ampul bağlayarak enerji gelip gelmediğini test edebilirsiniz.Ancak koltuk ısıtma aracınızın orjinalinden yoksa muhtemelen koltuk içindeki rezistanslarda yoktur diye düşünüyorum.
İncelemelirinizi bu doğrultuda yapıp paylaşırsanız daha fazla yardımcı olabiliriz.
Kolaylıklar dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Bolu Gerede Akıcı
  • Kilometre: 125000
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2017, 16:43:04 »
Cevabınız için teşekkür ederim. Bende sonradan takılma olduğunu düşündüm. Lakin alarm modülünün üstünde Toyotanın logosu ve yazılarını görünce muhtemelen orjinalinde vardır diye düşündüm. Belkide doğrusu sizin dediğin gibidir. Koltukların altında bir takım rezistans (yazım hatası varsa affola) ve soket grubu kurulu durumda lakin dediğim gibi, muhtemelen düğmesini koymayı unutmuşlar. Bazı rivayetlerde otomatik çalıştığı söyleniyor. :wacko:
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2017, 18:17:39 »
Koltuk ısıtmada tüm tesisat hazır,
Buton ve koltuk içindeki ısıtıcı battaniyeler yok.
  • Kilometre: 37000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 05, 2017, 18:34:22 »
aynı durum corolla 2013 d4d preminium  araç için de geçerlimi
Toyota Corolla D4D M/M 2013
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2017, 18:42:54 »
Evet
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2017, 20:23:07 »
eski opel vectramda da durum aynıydı. Önceki sahibi ısıtıcıları ve butonları temin edip sistemi tamamlamıştı. Hatta sonra hızını alamayıp arka koltuklara da uygulamıştı :)
koltuk ısıtıcılarını üreten bir firma bulmuştu hatta Türkiyede. Opel forumlarını araştırabilirsiniz ilginizi çekerse.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2017, 18:20:11 »
Aynı durumdayım.Daha önce 2007 verso ya yaptım. Şimdi avensis 2015 aldım onunla uğraşıyorum.
Versoda koltuk altına 2 kablo geliyodu artı ve eksi.
Avensiste biraz farklı.4 tane kablo var .şoför tarafında siyah-pembe-mavi-siyah çizgili beyaz.
Yolcu tarafında pembe yerine sarı var.
Beyne Röle taktım kontağı açtım koltuk altında ve vitesin ordaki 2 soketin siyah kablosuna +12v geldi.
Avensisin swich 'i kademeli tipte.
Kafamı karıştıran koltuk altındaki kablolar oldu.
Fotolarla belki daha iyi anlaşılır
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #8 : Ocak 28, 2017, 22:01:57 »
Avensiste + var - var ve reosta var.
Reosra dan gelen voltaja göre sürücü ped in voltajı nı degiştiriyor.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #9 : Ocak 28, 2017, 22:08:34 »
Reosra nedir? Bide Pedi yerleştirdik diyelim koltuk altında hangisine bağlantı yapacaz.
+12v belli siyah olan
Eksi de pembe mi?    Şoför tarafı için.
Mavi ve beyaz boşta kalır o zaman.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 28, 2017, 22:18:21
Reosta voltajı azaltıp arttırıyor.
Switch in içinde olması lazım ve eksi voltajı veriyor.
Versoda tuşlu idi artı veriyordu .Avensiste artı direk gidiyor,eksiyi  switch  veriyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 28, 2017, 22:19:08
Doğru mu acaba.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 28, 2017, 22:49:49 »
Bende aurise istiyorum.birlikte toptan ped ve dereceli dugme alalim.ucuz olur.
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2017, 04:10:53 »
Doğru mu acaba.
Baglantiyi suruculu mu, yoksa surucusuz mu yapacaksin.
Suruculu ise elektronik devreyi bulman lazim.
Surcusuz ise, + ve - surekli olmali.
Bunlardan birisine role tak.
Ve ikisinide ped e bagla.
Rolenin tetik ucunu surucu kablosuna bagla,
Surucuyede reosta degilde anahtar tak.
Anahtara basinca roleyi ceksin ve ısıtma çalışsın.
Çok detay veremiyorum, aracı incelemem lazım oncelikle.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2017, 10:07:23 »
Teşekkür ederim bilgiler için.Aliexpreste kademeli switch ler var alsak uyum sağlar mı acaba.Sürücü aracın sisteminde yokmu acaba.
Aslında orjinal swich i almak istiyorum.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2017, 10:10:50 »
Eğer 12v sürekli varsa Ahmet abinin dediği gibi sistemle çözülür. Gücü sürekli gelen elektrikten alırsınız, potansiyometre ile sıcaklığı kontrol edersiniz. Ya da aliexpresste satılan koltuk ısıtıcı kontrol düğmelerinn alabilirsiniz.
« Yanıtla #14 : Ocak 29, 2017, 10:50:31 »
Sürücü araç üzerinde yok.
O nedenle o işe girmeni tavsiye etmem,
Olmaz degil, ama zahmetli.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #15 : Ocak 29, 2017, 10:52:17 »
Ecu da Röle yoktu 12v gelmiyordu . Röle takınca araç kontağı açınca geliyor.Büyük ihtimalle switch ten şase veriyor kademeli olarak. Sadece switch ve pedle çözeriz gibime geliyor.
Önemli olan sisteme uygun swich'i bulmak.
Daha önce aliexpress ten ünüversal olanı almıştım oda şase yi swich ten ayarlıyor du. Tuşun içinde Potansiyometre vardı.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2017, 10:54:37
Sürücü nasıl bişey ahmet bey.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2017, 11:04:56
Bu arada siyah olan kablo kontak 12v
 Yeşil ise far açılınca 12v geliyor
Mavi koltuk altına gidiyor
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2017, 11:12:12
Kahve ve açık yeşil de şase
Sarı koltuk altı na gidiyor.
Bu durumda koltuk altına giden ;mavi ve sarı
Sırt ve oturma yeri ped lere ayrı şase gidiyor olabilirmi.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #16 : Ocak 29, 2017, 11:47:57 »
Ölçmeden yorum yok Raif,
Bi kontrol kalemi ve avometre ile herşey cözülür.
Ama görmeden yorum,
Biraz zor.
Şemadanda derim, ama bu ara kafam yogun, malum benim araba patladı.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #17 : Ocak 29, 2017, 11:49:00 »
Kahve yada açık yeşil ikisinden biri tuş ışığı için şase olabilir
Mesaj Birleştirildi: Ocak 29, 2017, 11:50:44
Ama görmeden yorum,
Biraz zor.
Acelem yok zaten şimdiden kafamda oluşturam diyorum.
Geçmiş olsun nasıl oldu
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #18 : Şubat 18, 2017, 00:37:29 »
Ahmet Bey internetten araştırdım . Switch lerin numarası 8475105040 ve 8475105050 biri sağ biri sol.bu tuşları nasıl temin ederiz .
Versonunkini tem toyota dan sipariş etmiştim.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 18, 2017, 12:37:44
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
