Gönderen Konu: Beyaz Duman  (Okunma sayısı 6620 defa)
  • Tanrı dağı kadar Türk, Hira dağı kadar MüsIümanız.
  • Kilometre: 67000
Beyaz Duman
« : Ocak 02, 2017, 09:49:29 »
Günaydın Arkadaşlar;
Aracımda 1 haftadır yoğun beyaz duman atma mevcut. Benzinden LPG geçtikten sonra duman bi tık daha artıyor. Bu sorun başladığından beri genellikle Egzostan su damlaları çıkıyor. Radyatör suyu köpükleniyor ve motor ısığından dolayı az da olsa kapağı açınca taşma oluyor.
3-4 hafta önce elektrik aksamları yenilemesi yaptırdım ve manifold yerinden söküldü daha sonradan da  manifold contası vs. değiştir. Acaba bu değişimden kaynaklı olarak sıkıntı olmuş olabilir mi?
İnternet'te araştırma yaptım bir çoğu silindir contası değişimi yapılması gerektiğini. Bir çoğuda hemen motor değişmesi lazım diyorlar.
Aracım orijinal 142binde toyota arabalarda 142 binde normal şartlarda motor değişimi pek duymadım. Ve benim aracımda çekişi vs. çok çok iyi durumda. Motor ısınınca motorda bağırma vs durumda yok.
Yaklaşık 1 haftadır da debriyaj baskı balata sorunu var. Konuyla alakalı olabilir mi?
Cevaplar için teşekkürler
Samet
Yetmez Türk'e dünya yetmez
Dört yön, yedi kıta yetmez
Aya çıksak aya, yetmez!
Güneşi de yakacağız..
Beyaz Duman
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #1 : Ocak 02, 2017, 11:02:27 »
Merhaba havaların bu denli soğuk olmasından dolayı gece aracınızın ekzozu buz gibi soğuyor ayrıca kar kışta malum siz aracı çalıştırınca motordan gelen sıcak hava eksoz içinde  su buharına dönüyor sıcak soğuk  durumlarından dolayı bu su buharı egzozdan beyaz duman şeklinde çıkar hatta egzozdan su aktığını birçok araçta gözlemleyebilirsiniz .Aracınızda conta yakma durumu olsa 1- aracınız su sürekli su eksiltir   2 -Su yağa karışacağı için yağ krema gibi olur  3 - yağ koyma kapağının içi beyaz krema gibi olur .Araç çalışırken radyatör kapağını açatıgınız da bir miktar su çıkar ve durur akabinde gaz verdiğiniz suya hava verilmiş gibi fokurdayarak taşıyorsa conta yaktığı düşünülebilir . Ama bu saydığım etkenlerin hiçbiri olmuyorsa sorun yok demektir .
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #2 : Ocak 02, 2017, 11:11:51 »
Silindir conta değişimi şart. İlerlemeden, sıkıntı yaratmadan baktırın. İstanbul'dasınız, Ufuk Sönmez'den başkasına götürmeyin. Toyota'yı bilen ellere teslim edin.  :tamam:
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #3 : Ocak 02, 2017, 21:48:30 »
Beyaz duman mı atıyor yoksa buharlaşma mı bahsettiğiniz? Egzozdan damlama varsa büyük ihtimal egzoz içerisinde biriken suyun buharlaşmasıdır duman dediğiniz.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2017, 08:33:43 »
Sabah binadan çıktım soğuktan gözlerim yaşardı ağzımdan baca dumanı gibi beyaz duman çıkıyor sanırım benim conta da yanık  :D  :D
İşin şakası bir tarafa aynı durum araçlar içinde geçerli motordan çıkan sıcak hava soğuk havada su damlacığı ve buhar olarak çıkar .Siz gene de yukarıda söylediğim şeyleri kontrol edin
  • Kilometre: 160000
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2017, 09:47:05 »
Bende bu durumu yaşayanlardanım. Yetkili serviste bakım sonrası bana egsoz hırıltılı çalışıyor geldi. Yetkili servis egsoz sorunlu dedi. Egsozcu bir sorun yok dedi. İzmir de Toyota servisi Dalay otoya gösterdim. Onlarda soğuk havada olur dedi. Umuyorum başımız ağrımaz ileride.
D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Toyota Auris - 2014 - Advance Skypack Multidrive S - Kar Beyaz(040)
Renault Megane 2 HB - 2005 - Authentic - Gri
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #6 : Ocak 03, 2017, 09:48:56 »
Radyatör suyunda taşma, köpüklenme kışın belirtisi midir forumdaşlar?
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #7 : Ocak 03, 2017, 11:41:03 »
benim araçtada beyaz duman çıkıyor hatta gazlarsam efsane bi duman çıkıyor ne motor suyunda ne hararetimde bi sıkıntı yok, dikkat ettim benim aracın diğerlerine onlarında hepsinde aynı duman çıkıyor ki kış aylarında beyaz duman gayet normal.
manifold contası ile hiçbir alakası yok bu durumun. radyatör sıcakken bez yardımı vs ile radyatör kapğaını açarsanız , termostat açtığında devir daim ile gelen su hafif köpüklü olarak kapak kısmından gözlemlenir.
  • 81 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2017, 14:08:51 »
bence radyator kapağı açıldığında ciddi bi kaynama durumu gözlemleniyorsa ufaktan bi sorun başlamıştır. daha da büyümeden ustalığına güvendiğiniz bir servise baktırın. yakında rölantide dalgalanmalar, gaz pedalını bıraktığınızda -özellikle yokuş-aşağı giderken- stop etme gibi belirtilerle ilerleyecek.hem zaten tek başına beyaz duman hayra alamet değil bi kere, tamam mevsim kış olduğu için motor havada daha yoğun bulunan (fazla değil yoğun) nemi yanma odasına çeker ve dolayısıyla egzostan (iyice ısınıncaya kadar) buharın normalden fazla çıkması doğaldır ama çıkanın buhar değil de beyaz duman olduğundan eminseniz fazla vakit kaybetmeyin derin naçizane.
Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir!
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2017, 14:30:28 »
İlk çalışmada benim araba meteoroloji uçağı gibi duman atıyor  :) İyice ısınınca azalıyor. Radyatör kapağını açınca soğuk çay gibi köpürüyor çok olmasada su eksiltme var. Contayı değiştirmeyi düşünüyorum.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2017, 15:21:42 »
arkadaşlar bakıyorumda çoğu arkadaşımızın silindir kapak contası imalatçılarıyla ortaklığı var, bu işin uzmanları bile öyle bakarak conta değiştirin diyemez, zaten conta yanık olsa size evham yapacak zaman bırakmaz tıpkı panik atak ile gerçek kalp krizi arasındaki fark gibi. Yücelin dediklerine kulak verin en gerçekçi açıklama onunki.
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2017, 15:24:38 »
Her kış açılır bu konu. Arada bir su seviyesini kontrol edin (yakıt aldıkça mesela) ve yaza kadar bekleyin :)
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2017, 16:22:41 »
Benimki su eksiltiyor ( hiçbir yerde kaçak yok)ayrıca kısa bir süre çalıştıktan sonra kapağı açınca basınç veriyor, su taşırıyor. Tam yanık olmasada bi yerde anormallik var.
  • Kilometre: 247500
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2017, 17:01:28 »
radyatör kapağını dene.
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #14 : Ocak 03, 2017, 17:11:20 »
Teşekkürler Atilla amca kapağı geçen yıl değiştirmiştim evde bi tane sıfır var takıp deneyelim bakalım. Peki kapak kapalı iken hortumları  sıkınca yedek su kabına giden hortumdan ses gelmesi normalmi?
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #15 : Ocak 04, 2017, 09:18:25 »
İlk yaptığım yorumdaki durumlar varsa contadan şüphe edin derim .Yoksa iyi bir motor ustasına tedbir amaçlı gösterin
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
Ynt: Beyaz Duman
« Yanıtla #16 : Ocak 04, 2017, 12:21:46 »
Conta yandığında egzosdan beyaz bulut gibi duman yükselir öyle değilse sorun yok.
