Gönderen Konu: 2006 dizel corolla enjektör sorunu  (Okunma sayısı 7931 defa)
« : Aralık 21, 2016, 19:53:54 »
   aracım sol önden ağır olmayan bir kaza yaptı konu ile ilgili hava soğutma radyatörü orjinali ile değişti.enjektör arızası verdi çekiş hariç tüm belirtileriyle pompacıya gittim. Sorunlu olan enjektörler temizlendi yeniden test edildi değerler normal olunca tekrar takıldı. 1 gün sonra daha önce 1 tane arıza gösterirken arızalı enjektör sayısı 2 ye çıktı. Arıza kayıtlarını sildirdim. Araç rolentideki hafif tıkırtı sesi hariç normaldi.Mazottan olduğunu düşünerek depoyu boşaltıp farklı mazot koydum. Pompacı tekrar bir test yapalım dedi. bu testte tüm değerler normal çıktı. lakin testten sonra araç en baştaki sallanma duman takırtılı çalışma haline geri döndü arızalı enjektör sayısı bilgisayar kayıtlarında 4 e çıktı. Test sonuçları normal çıksa da enjektörler arızalı olabilir mi? Başka pompacı kafaları değiştirelim diyor 1200 tl ye. Bir diğer usta hava soğutma radyatörü kırılınca turbodan motora parça gitmiştir motoru açalım der.
Ynt: 2006 dizel corolla enjektör sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 21, 2016, 20:15:00 »
Geçmiş olsun, telefondan önce şehir vb bilgileri verirseniz daha çok yardımcı olunabilir.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 21, 2016, 22:03:31 »
Bence resmi servise gidip arıza tesbiti iste.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 21, 2016, 23:07:17 »
   aracım sol önden ağır olmayan bir kaza yaptı konu ile ilgili hava soğutma radyatörü orjinali ile değişti.enjektör arızası verdi çekiş hariç tüm belirtileriyle pompacıya gittim. Sorunlu olan enjektörler temizlendi yeniden test edildi değerler normal olunca tekrar takıldı. 1 gün sonra daha önce 1 tane arıza gösterirken arızalı enjektör sayısı 2 ye çıktı. Arıza kayıtlarını sildirdim. Araç rolentideki hafif tıkırtı sesi hariç normaldi.Mazottan olduğunu düşünerek depoyu boşaltıp farklı mazot koydum. Pompacı tekrar bir test yapalım dedi. bu testte tüm değerler normal çıktı. lakin testten sonra araç en baştaki sallanma duman takırtılı çalışma haline geri döndü arızalı enjektör sayısı bilgisayar kayıtlarında 4 e çıktı. Test sonuçları normal çıksa da enjektörler arızalı olabilir mi? Başka pompacı kafaları değiştirelim diyor 1200 tl ye. Bir diğer usta hava soğutma radyatörü kırılınca turbodan motora parça gitmiştir motoru açalım der. Ne yapacağımı şaşırdım görüş ve önerilerinizi bekliyorum hatta bu konuda mağdurum yardımcı olabilecek arkadaş varsa tel:05053830276
Hüseyin bey merhaba:Bence Atilla beyin dediği gibi aracınızı mutlaka yetkili servise götürüp arıza tespiti yaptırın.Aracınızı cihaza bağlayıp ne var ne yok söylesinler.Geçmiş olsun.
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2016, 21:14:25 »
    Arkadaşlar aradığım cevabı bartın da buldum. Eski Toyota ustası Turan Usta. Anlattıkları kesinlikle size bu konuda uzman olduğunu hissettiriyor. Sizde benim düştüğüm yanlışlara düşmeyin diye paylaşayım. Öncelikle enjektörlerinizi iyi korumalısınız çünkü hepsini yeni alsanız bile(yeni enjektörün yeni motorla uyumu tam olur tezinden) tam verim alamayabilirsiz. Enjektörleriniz sökülürken sıra ile sökülmeli sıra ile takılmalı imiş karıştığında yeniden kodlama yapmak gerekiyormuş. Yani tamir ettirmek zorunda kalırsanız bilmeyen ustalar olabilir. Benim enjektörleri tamir eden pompacı gibi.
« Yanıtla #5 : Aralık 22, 2016, 21:51:01 »
Hocam bartındaki ustanın iletişim bilgilerini bana verir misiniz ?
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2016, 23:16:29 »
  Merabalar anlattığım ustadan sonra servise ve başka bir yere gittim yeni bilgilere ulaştım. Bu arada kendiliğinden bir düzelme oldu sorunla ilgili. İsterseniz telefonda görüşebiliriz. 05053830276
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 05, 2017, 22:03:18 »
bu konu ile alakalı 1 sayfa yazı yazdım.
bosch ima code die.....compensation kodunun ne kadar önml olduğunu......hekes bilmez.işine gelmez..
