Gönderen Konu: Bu sesin sebebi nedir sizce?  (Okunma sayısı 2533 defa)
  • Kilometre: 134000
« : Aralık 18, 2016, 17:23:09 »
Arkadaşlar malum kış aylarındayız ve havalar soğuduğundan beri rampada ilk kalkışta videodaki ses gibi bir ses geliyor. Ancak her zaman yapmıyor, özellikle araç soğukken oluyor. Aklıma ilk gelen baskı balata oldu ancak kalkışta, ivmelenmede, çekişte ve süratte herhangi bir sorun yok. Koku vs. de gelmiyor, sadece bu ses 1-2 saniyeliğine duyuluyor ve kesiliyor. Sizce sebebi nedir?
https://www.youtube.com/watch?v=7-zZ6B8pArM
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Bu sesin sebebi nedir sizce?
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2016, 20:35:21 »
Yanlışlıkla yorum yazdım arkadaşım kusura bakma.
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2016, 20:59:17 »
Şanzıman yağını değiştirmekle işe başlayabilirsiniz. Tam net anlaşılmıyor videodan. Nereden geldiğini bulmak lazım.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2016, 21:46:53 »
Vites geçişlerinde herhangi bir sorun yaşamıyorum, soğuk havalarda dahi gayet seri vites geçişi var. Yağda bir sorun olsa kemikli diye tabir ettiğimiz vites geçişi olmaz mı?
  • Kilometre: 20500
« Yanıtla #4 : Aralık 18, 2016, 21:53:56 »
Bu sese benzer bir ses leonda vardı, araba ilk kalkarken yapıyordu sebebi debriyaj bilyasıydı diye hatırlıyorum. Ama tam anlaşılmıyor ses.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 18, 2016, 22:06:01 »
Debriyaj seti değişip volant kontrol edilmeli gerekirse taşlanmalı veya değişime gidilmeli daha önceden de debriyaj sistemi kavrama anında titrediğine ait bir video paylaşmışsınız.
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 18, 2016, 22:17:02 »
Baskı balata bitik sanki. Bana öyle geldi. Rampada aracı ilk kaldırırken ses daha yoğun bi şekilde geliyorsa baskı balata yada debriyaj seti değişmeli. Tek ilginç tarafı kilometrenin 47.000'de olması. Bu kadar düşük kilometrede debriyaj sıkıntısı tuhaf geldi.
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
« Yanıtla #7 : Aralık 18, 2016, 22:55:26 »
Arkadaşlar benim de benzer bi sikintim var konusunu da açtım bi inceleyebilirmisiniz lütfen.
« Yanıtla #8 : Aralık 18, 2016, 23:04:30 »
1 saat içerisinde sıfır km bir aracın debriyajını bozabilirim :)
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #9 : Aralık 18, 2016, 23:04:43 »
Arkadaşlar sanırım yanlış anlaşıldım. Aracım efsane Toyota Corolla 1995 model. Videodaki araçta aynı ses olduğu için paylaştım.  Videonun 3-5 saniyesindeki sesi anlatmaya çalıştım.
  • Kilometre: 95000
  • 65 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 19, 2016, 00:10:18 »
Hocam %99 baskı balata sesi ve değişmesi gerekiyor. 2-3 ay çektim o sesi,özellikle zorlanınca olur. kalkış anında olur sadece. 99 Toyotada da aynı ses vardı çözüm: Debriyaj seti değişti ve tabi şanzıman yağı da. Hayırlı akşamlar :saygi:
''Bizi aldatan bizden değildir''
                                         Hz.Muhammed (sav)
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2016, 00:46:34 »
Ben de baskı balata ve debriyaj setine ihtimal veriyorum. Kontrol ve bakım şart oldu, değerli fikir ve tecrübelerini paylaşan arkadaşlara teşekkür ederim.
