Gönderen Konu: YARİS 1.0 ÇALIŞMAMA VE RÖLANTİDE TİTREME  (Okunma sayısı 10526 defa)
  • Kilometre: 2600
« : Aralık 13, 2016, 17:41:40 »
Arkadaşlar Merhaba.
Öncelikle araç 2016 yaris 1.0 life modeli aracı 0 kilometre aldım ve alalı 28 gün oldu. 28 gün içerisinde 6-7 kez; kontağı çevirdiğimde marş motoru çalışıyor fakat motorun çalışmaması gibi bir durum meydana geldi tekrar kontağı kapatıp açınca çalışıyor. Birde araçta sürekli titreme var motor sıcak yada soğuk fark etmiyor sürekli rahatsız edici ve hissedilir derecede titriyor.
Bu şikayetlerde 1000 km bakımı için servise gittim...
Çalışmama sorunu için: Araç yakıtı geri kaçırıyordur denildi, ki araç düz yerde ve her zaman yapmıyor.
Titreme için: Motor 3 silindirli, 4 silindirli araçlarda silindir sayısı 4 adet olduğu için dengeli çalışır, 3 silindirli motorlar diğer eşit silindirli motorlara göre dengesiz çalışır buda titreşimi arttırır.
Çevremde aynı araçtan olmadığı için karşılaştırma fırsatım olmadı sizlerden  fikir ve görüş bekliyorum.
Ynt: YARİS 1.0 ÇALIŞMAMA VE RÖLANTİDE TİTREME
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2016, 20:09:21 »
Hasan hocam aracin calismamasi bir sorun. Servisin bu sorunu gidermesi gerekiyor. Titresim konusuna gelince 1.0 motor diger motor seceneklerine gore asiri titresimli calisiyor.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 14, 2016, 12:44:33 »
3 silindirliler titreşimli çalışır bunda bence sıkıntı yok ama 1 aylık araç nasıl ilk basışta çalışmaz. Bunda bir problem var.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 1050
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2016, 01:32:51 »
Calismama sorunu bendede var arac 40 gunluk. 1000 bakimina goturdum bilgisayara bagladik bir sey yok dediler, direkaiyon altindan surekli trim sesi geliyor kaymak asvalt dahil bakmadilar bile, titremeye gelince 2015 auris 1.33 aracimda vardi bundada var ama bu 3 silindirli normal.
ALE-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 2600
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2017, 13:18:24 »
Bugün yine yaptı aynı şeyi insanın sinirleri bozuluyor. Kenan bey sizin aracın durumu nasıl servise tekrar götürdünüzmü bir sonuç alabildinizmi.
  • 81 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2017, 13:45:47 »
titreme çok rahatsız edici seviyede olmaması lazım,hatta aslında 4 silindirlilere göre farkı anlamanız bile çok oldukça zor, zira 3 silindir kullanılsa bile buna göre motor kulağı gibi veya aktarma organlarında bu durumu engelleyici aparatlar gibi tedbirleri var, yani aracın 3 silindirli omduğunu farketmemeniz lazım. servisler o anlık baştan savmak için saçma sapan, mesnetsiz mazeret uydurabiliyorlar ne yazık ki. 10 yaşındaki 3 silindirli dizel motorlar bile hissedilebilecek kadar titreşimli çalışmıyorlar, hangi çağda yaşıyoruz? !!!
Siz olayı titreme olarak değil de rölanti-devir bozukluğu adıyla zikretmeli ve servisi  bu doğrultuda yönlendirmelisiniz, ben yazılımla alakalı olabıleceği kanaatindeyim,veya elektrik hatası olabilir, (mesela arkadaşımın opel corsa aracında benzer bi şikayet yüzünden gaz pedal takımı(pedal-potansiyometre-konum sensörü) komple ücretsiz değişti ve sorun düzelmişti.)
bana kalırsa sürekli gittiğiniz servis bunu söylüyorsa mutlaka başka bir yetkili servisin fikrini alın, aracın stop etmesi zaten başlı başına bir sorundur. 1 aylık toyota stop ediyorsa kesin üretim kaynaklı bir hatadır.  yok öyle çuvalla parayı alıp tüketiciyi yola vurmak. >:( kastırın biraz yoksa boşuna otomobilinizden soğursunuz satmaya kadar gider akıbetiniz.
Bir Türk son nefesini vermeden son söz söylenmemiştir!
  • Kilometre: 1050
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2017, 04:19:11 »
Benim aracimda ara ara yapiyor degisen bir sey yok servise goturmedim alacagim cevabi biliyorum araci bilgisayara bagladik sorun yok diyecekler hatta benim aracim bayide ilk kontak cevirdigimde bile calismadi. Ben artik takmiyorum kafaya.
  • Kilometre: 1050
« Yanıtla #7 : Ocak 05, 2017, 04:32:35 »
Benim aracimda ara ara yapiyor degisen bir sey yok servise goturmedim alacagim cevabi biliyorum araci bilgisayara bagladik sorun yok diyecekler hatta benim aracim bayide ilk kontak cevirdigimde bile calismadi. Ben artik takmiyorum kafaya. Az bi borcu kaldi 3 -5 zararina satacagim
  • Kilometre: 47500
« Yanıtla #8 : Temmuz 10, 2018, 09:29:57 »
Selamm konu ile alakali gelişme yasayan arkadas var mi ? Öldürmeyelim konuyu, çok kişinin şikayet ettigi birsey
Mühendis
  • Kilometre: 18967
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2018, 16:17:34 »
Merhaba;
ben 2013 1.0 life yaris kullanıcısıyım. aracımda 10000 km den sonra rölantide çalışırken aşırı bir şekilde titreme meydana gelmeye başladı ve servise getirdim. aracın üstüne, içine, motor kaputunun üstüne içi yarım dolu bardak koyarak titreşimin videosunu çektiler. 3-4 gün sonra standart herkesın verdiği cevabı verdiler ( araç 3 silindir, 2 silindir ayrı 1 silindir ayrı çalışıyor dediler.) ben bu olaydan sonra aynı model  ve yıl olan 1.0 2013 yaris kullanıcılarına ulaşabildiklerime ulaştım bulunduğum şehirde ve araçlarına binerek test ettim. kendi aracımda ki titreme dizel bir aracın titremesinden daha fazlaydı çünkü. bir kaç kez daha servise getirdim ancak hiç bir şekilde soruna çözüm üretilmedi ( 2 ayrı servise gittim ) yakın zamanda elimdeki servis evrakları ile beraber avukatım aracılığı ile hukuki yönden ne yapabilirim araştırmasına gideceğim. çünkü para verip alıyorum ve bunun bir çözümü olmalı diye düşünüyorum. hukuki süreç ne olur bilmiyorum ama deneyeceğim. bu arada buraya da yazdım aynı cevabı verdiler, titremesi normal diyerek. evet muhtemel bir titreme silindirli araçlarda titreme olur diye ama onların bahsettiği ve bunu bir türlü servise de anlatamadığım aşırı bir titreme söz konusu... bunu buradan nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle bahsedeyim. araç hareket halindeyken bir sıkıntı yok ancak rölantide çalışırken koltuklardan tut, kapıları açtığında aracın gövdesine verdiği titreme, motor kaputunu açık konumda iken falan gözle görebiliyorsun. o derece bir titreme söz konusu.
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2019, 10:15:54 »
Arkadaşlar Merhaba.
Hasan Bey,  2016 Yaris 1.0 arabam var. 9000KM'de aldim ve simdi 14000KM'de.
Bu benim 4. toyotam ve belki 10. arabam. yani bir cok arabayi karsilastirarak yorum yapabiliyorum.
ilk marsta calismama nadiren benim arabamda da oluyor. servis bir sey bulamadi... Tabiki servisteki kontrolde bu sorunu yaratmadi araba :) sikayetiniz devam ederse toyota'ya(fabrikaya) yazalim durumu dediler.
Bu problem olusmadigi surece araba 1 saniyenin altinda calisiyor. sari isiklarin sonmesini bekleyip marsa bastim bir ay boyunca. isiklar sonmeden marsa bastim 1 ay boyunca. Araba normal calisiyor.. Ama nadiren ve gozlemleyebildigim seylerden bagimsiz olarak, bazen ilk marsta calismiyor yada uzun marsla calisiyor...
Valla ugrassammi ugrasmasammi bilemiyorum... Bu bir ariza ise bir sure sonra buyuyecek ve kolayca tespit edilecektir diye dusunuyorum.(Belki boylesi daha kolayima geliyor)
Serviste calisanlar sizden yada internette yazandan daha cok bir sey bilmiyorlar. Arac bilgisayari neye yonlendirirse onu yapiyorlar. Bu gayet normal bi durum.
Titresim konusunda gelince, 3 silindirli araclar rolantide titrer. Bu normaldir. silindir sayisi azaldikca bu artar. 4 silindirli araclar az titrer.. 8-12 silindirli araclarin calisip calismadiigini bile anlayamazsiniz. Arkadasimda 3 silindirli POLO var.. ayni sekilde titriyor Baska arkadasimda 418 BMW var, onun titresimi neredeyse hic hissedilmiyor ama aradaki fark malum..
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2019, 23:01:30 »
COZULDU MU CALISMA MA PROBLEMINIZ ??
Arkadaşlar Merhaba.
« Yanıtla #12 : Kasım 26, 2019, 10:29:00 »
Bende yaris dışında, 1.2 Puretech motorlu C4 var. O da 3 silindirli.
Karşılaştırmak ne denli doğru ve etik emin olamasamda, C4 ilk çalıştırmada, rölantide ve motor ısındığında çok daha sessiz ve titreşimsiz çalışıyor. Normal buji kullanmasına rağmen.
Yariste, özellikle ilk çalıştırma da yolcu tarafında kimse oturmuyorsa koltuk kafalığının hafiften titrediğini rahatlıkla gözlemleyebiliyorsunuz. İridyum buji kullanmasa demek ki daha fazla titreyecek.
Çalışmama sorununa gelirsek, ben henüz o şekilde bir sıkıntı yaşamadım ama araç biraz zor çalışıyor, fakat ben bunu şimdilik aküye bağlıyorum.
Sonuç olarak, Yaris aldığıma hiç ama hiç pişman değilim ve çok severek kullanıyorum, her ne kadar Toyota bir aux girişini çok görse de :)
