Gönderen Konu: Benzinli Araçta Fakir Karışım Arzası  (Okunma sayısı 12399 defa)
Ynt: Benzinli Araçta Fakir Karışım Arzası
« Yanıtla #20 : Aralık 12, 2016, 16:24:18 »
Geçmiş olsun.
Yukarıda verilmiş tavsiyelere kulak vermeniz çözümünüzü kolaylaştıracaktır.
Kötü yakıt genel bir kavram, ne kadar kötü, uygunsuz olduğu önemli.
Bahsettiğiniz durumlar farklı farklı şeyler, siz sorun hissedince her şey tuhaf görünmüş anlaşılan.
Yakıt depo kapağını yakıt alım haricinde açmak geri dönecek yakıt buharını atmosfere salar, ses normal.
Motor sesi de beklenen bir durum o devirlerde, tabi standart dışı değilse.
Motorun filtresiz hava çekmesi iyi bir şey değil, yüksek devirde ekstra sese yol açar.
Avans vurma sesi alıyor musunuz?
Yakıt filtresi uygun ürün ile değişti mi?
Eğer burada söylenenleri zaten yapmış isrniz enjektörleri de kontrol ettirin.
« Yanıtla #21 : Aralık 12, 2016, 19:56:05 »
Büyük ihtimal budur, motora hava/vakum giren çıkan yerlerin dinlenmesi gerekiyor hava kaçağını bulmak için.
Aslında benide kıllandıran o motorun üstünde hava filtresi oraya gelen plastik boru var o açılıp oraya takılıyor hava filtresi ve orası tam kapanmıyor maf sensörden önce bu dediğim yer fakat aklıma takılan şey ise bu olayın yakıttan sonra olması
Düzenleme:Bunun testini internette şişenin içine su koyup adam yavaşça farklı noktalara sıkıyor motor saçmaladığı noktada bir boru delikmiş ondan veriyormuş hatayı sizce böyle bir test mümkün müdür ?
Mesaj Birleştirildi: Aralık 12, 2016, 19:59:01
Geçmiş olsun.
Çok teşekkürler yakıt filtresi tahminen nerdedir bazı araçlarda depo içinde oluyormuş astra h larda arka koltuğun arkasında yarisde nerdedir sizce
birde olay söyle gerçekleşti,yakıt aldıktan 15 km sonra lamba yandı araç öksürmeye başladı sağa çekip durdurup tekrar çalıştırdık ve motor lambası yanıp sönüyordu ve sesli ikaz vardı anayolda olduğumuz için devam etmek zorundaydık ve araç normale döndü 20 km sonra birde burda iyi usta yok sanırım servis yolu gözüküyor  :blink:
Düzenleme: Sizce maf bozuk olabilir mi ? Maf la kötü yakıtın alakası var mıdır ?
« Yanıtla #22 : Aralık 13, 2016, 12:58:24 »
"Yakıt sensörleri - Yakıt tüketimi" başlıklı konumuz sizin için faydalı olacaktır.
