Gönderen Konu: Far ve Sislerin Sönmemesi  (Okunma sayısı 14312 defa)
« : Aralık 01, 2016, 13:11:37 »
Arkadaşlar 2013 Corolla aracım var lambalar açıkken kontağı kapatıp kapıları kitledikten sonra farların sönmesi gerkemiyormu. 3-4 dakika kadar bekliyorum ama farları sisleri gündüz ledlerini kapatmıyor araç Autoda olursa kapanıyor ama açık konumda da olsa kapatması gerekmezmi daha önceki bütün araçlarım böyleydi 88 model şahinim hariç :) Ben gündüzde farlar açık gitmeyi sevdiğim için auto kullanmayı sevmiyorum çünkü. Bunu düzeltmenin bi yolu varmı.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ynt: Far ve Sislerin Sönmemesi
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2016, 13:19:35 »
Bendede olmustu akunun -kutup basini sokup resetledim saat ayarlarini yaptim suan bir sorun yok
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2016, 13:28:26 »
Toyota lar  AUTO modu haricinde farları kapatmıyor.
Mutlaka bir sebebi vardır bu şekilde olmasının.
Ancak siz kontağı kapatıp kapıyı açtığınızda farlar açıksa uyarı sesi vermesi gerek aracınızın.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2016, 14:27:19 »
Normalde de kapatmaması lazım zaten. Siz far anahtarını manuel olarak on konumuna aldığınız zaman  adı üstünde manuel olarak ta off konumuna almanız lazım. Ayrıca Ümit beyin de dediği gibi aracınızı bu şekilde farları açık şekilde bıraktığınız zaman aracı stop ederek arabayı terketmek için sürücü kapısını açtığınız anda   bir buzer yada uyarı sesi ile sizi uyarması lazım.
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2016, 19:52:45 »
Esasında sönmesi lazım benim kapamama gerek olmamalı diye düşünüyorum daha öcne kullandığım 2 elantra 2011 bir golf 6 1020 bir nissan qashqai 2012 ve bir astra 2006. Kontağı kapadığın ve anahtarı çıkardığında farları söndürürdü. Bunda bu şekilde olmaya bilir ama aceleniz varsa ve anahtarı çıkartıp indiyseniz os esi duymanız pek mükü değil ve aküyü yersiniz. Hatta kullandığım arçalarda iç lambayı aık bıraksanız bile 5 dakika sonra otomatik söner aküyü yememek için. Mantıklı olanı bu bence.
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2016, 20:21:55 »
Alman ve Fransız arabalarında farlar açıkken kontak kapatırsanız kendiliğinden söner ama aynı sistem japon araçlarında yok.
Ya kendiniz kapatacaksınız yada varsa auto moduna alacaksınız.
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2016, 20:27:02 »
Aracı çalıştırmadan veya anahtarı takmadan da farları açabilmenizi sağlıyor bu şekilde olunca. Benim araçta da şu anda kontağı kapatınca kapanıyor ama keşke öyle olmasa.
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2016, 21:44:52 »
Bence farları kontak anahtarı elektriğine bağlamak lazım. Hele bu kış şartlarında gündüz farkında olmadan farların açık kalması kısa sürede aküyü bitirebilir. Avensis'i bir sene önce satıp Alman Skoda Yeti'ye geçince bu tür elektronik işlemlerin daha akıllı olduğunu gördüm. Kontağı takmadan teyp/radyo bile çalışıyor ama bir saat sonra otomatik kapanıyor. Diğer lambalar için de durum aynı. Gündüz farı, normal far açıkken kontağı kapatınca hepsi sönüyor. En güzeli de (artık bütün arabalarda olan ODB-II/ELM327 arayüzü üzerinden) kablo ile arabanın mevcutta olan bir çok özelliğine müdahale edebiliyorum. Benim gibi elektroniğe merak olanlar için bulunmaz fırsat. Keşke bu özellikler ayrı bir aparat ve kablo gerektirmeden araba üzerindeki mevcut tuşlarla yapılabilse (gerçi ekranlı modellerde bazıları açılıp kapatılabiliyor). ;)
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2016, 10:15:29 »
Çok güzelmiş. Tam bana  göre ama, o özellikleri barındıran  bir alman aracım ne zaman olur,  yada olurmu  bilemem. Allah muradımızdakine ulaşmayı nasip etsin.
« Yanıtla #9 : Aralık 02, 2016, 15:17:23 »
Anlaşılmıştır. Demekki araçtan inince farları mutlaka kontrol edicez açık unutursak yolda kaldık demektir. Saçma olmuş bu ama yapacak bişey yok artık. Bunun için arabayı 3 günde satacak halimiz yok. 1 sene biner satarım artık bunuda :)
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Aralık 02, 2016, 20:11:48 »
Selamlar
Bu özellik koronalarda da var mıdır? Benim araç stop edince kapıyı açtığımda ikaz sesi YÖK. Bozuk mu yoksa bu modellerde bu özellik yok mu?
« Yanıtla #11 : Aralık 02, 2016, 21:23:18 »
Coronada olmayabilir, 91 Corollada da yok. Bu yüzden 2 kere aküm boşaldı :)
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2016, 21:56:20 »
Sanruf açık kaldığında uyarı veriyor. Peki bu özellik oto elektrikçide yapılabilir mi maliyetli bir iş midir
« Yanıtla #13 : Aralık 03, 2016, 00:21:19 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=72632.msg984674#msg984674
  • Kilometre: 68453
« Yanıtla #14 : Aralık 25, 2016, 22:54:59 »
Japon'dan Alman'a geçtik dedim ya, gerçekten Japon'ların yeni modellerini bilmediğim için; mesela Alman'lar gündüz farı yanarken dörtlüleri açınca ya da sağa sola sinyal verince sinyal iyi seçilebilsin diye o taraftaki gündüz farını söndürüyor. Ya da dörtlüleri yaktınız yol kenarında park ettiniz, tekrar yola çıkacakken sinyal verdiğinizde dörtlüler kapanıp sadece sinyal yanıyor. Fakat burada sinyal kapanınca dörtlüler devam ediyor. Belki VAG-COM'luk bir iştir tam bilemiyorum.
Konuya gelirsek daha önceki 97 Corolla'mda buzzer yoktu. Gündüz de farlarım açık sürdüğümden her seferinde kapatmaya dikkat ediyordum. Yine de kontağa bağlı olmaması bence mantıklı değil. Gece park ettiğinizde eve gidene kadar ya da evden aracın yanına gelinceye kadar çalışan Coming Home / Leaving Home sistemi iyi düşünülmüş. Zamanında kontağı kapatıp arabadan çıkıptan sonra gecikmeli sönen iç ışık bile ne güzel düşünülmüş dedirten bir olaydı. :alkis:
« Yanıtla #15 : Aralık 25, 2016, 23:21:53 »
Konu hortlamışken
geçen gün başımdan geçen bir olayı aktarayım.
Benim araçta araç park lambaları ve sisler yanarken aracı stop ettiğinizde sisler sönüyor parklar yanmaya devam ediyor farları denemedim belki farlarıda söndürür.
Ancak bu pozisyonda araç kapısı açılınca buzzer ötüp sizi uyarıyor.
Selamlar
