Gönderen Konu: T27 sarsıntılı kalkış  (Okunma sayısı 2317 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« : Kasım 30, 2016, 13:54:58 »
öncelikle aslında bu sorun önceden de vardı ama her zaman olmadığı için çok önemsememiştim son zamanlarda iyice artmaya başladı ki özellikle araç ısındıktan sonra oluyor sorun şu ilk kalkışlarda araç sarsıntılı kalkıyor teşbih gerekirse anti pati çalışınca pat küt ses geliyor ya  tekerlerden ve sarsılıyor araç  aynı sesin ve sarsıntının bire bir anti pati devreye girmediğinde çıktığını düşünün dün ustaya gittim debriyaj merkezi bilyesinin dağılmasından olacağını komple debriyaj setinin baskı vs değişeceğini öyledi sizlerinde yorumunu almak isterim
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 sarsıntılı kalkış
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2016, 15:13:11 »
Ramazan bey
Yazdıklarınızdan konuyu tam anlayamasamda TRC yi yani anti patinajı devre dışı bırakıp yavaş kalkış yapıp tekrar deneyin.
Şahsi görüşüm lastikler sertleşti o yüzden yapıyor.
Kuru zeminde normal kalkışta yapmaması gerekiyor bu durumda.Lastik rotasyonu yapıp geçici çözüm bulabilirsiniz diye düşünüyorum.
Bendede lastikler 3 yılını doldurduğundan bilhassa ıslak zeminde ani kalkışlarda zaman,zaman oluyor.
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2016, 15:36:21 »
Volan yüzeyi de kontrol edilmeli. Kalkış sonrası vites geçişleri nasıl?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2016, 15:37:21 »
bazen 2.vitese geçerken de yapıyor diğer vites geçişleri sorunsuz
Mesaj Birleştirildi: Kasım 30, 2016, 15:40:28
Ramazan bey
Selamlar
trc yi kapatım hiç denemedim lakin kuru zeminde düz yolda da aynısı oluyor aynı anti patinin devreye girmesinde olduğu gibi araba "tak tak" edip sarsılıyor sonra geçiyor
not:lastikler eski
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2016, 16:30:37 »
Lastıkler ne durumda????
Bence lastik kaynaklı sorun bu
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2016, 18:18:33 »
Bence 10w40 tan  :islik: :islik:
şaka bir yana acaba lastik basınçları kaç?
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2016, 20:55:30 »
Motor kulagina da baktirin
94' reno broadway :)
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #7 : Aralık 01, 2016, 00:33:12 »
2 hafta 1 kontrol ederim genelde 34 psı
Mesaj Birleştirildi: Aralık 01, 2016, 00:33:38
kışlık lastiklede denerim ama sorunum lastikten değil büyük ihitmal
