Gönderen Konu: Park halinde viteste geri kaçıyor  (Okunma sayısı 5134 defa)
« : Kasım 27, 2016, 22:10:12 »
Merhabalar henüz 1 ay önce aldığm 133 corolla 2016 aracımda sıkıntı yok die giderken aracı park ettm (el freni çekili değil) ama arac viteste ve rampadan tıkır tıkır yokuş aşağı ilerlemeye basladı 2. Viteste daha hızlı ilerliyor 1. Vitese aldıgmda ise biraz kaçıyo biraz bekleyip tekrar kaçıyo bir bilgisi olan varmı yardıcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.
Ynt: Park halinde viteste geri kaçıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 27, 2016, 22:13:21 »
Geri mi kaçıyor ilerimi gidiyor?  Bu şekilde bir kaç kişi daha vardı, onlarda durum ne oldu acaba.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 27, 2016, 22:15:51 »
Merhaba. Bende de 2 sene önce 2011 model  vardı. 1. 33 aynı dediklerinizi yaşadım. Sorun değil bunlar. Teknik olarak detayını bilemiyorum. Ancak arac çalışmadığın da  2.  Vitesle vurdurma diye tabir ettiğimiz işlemle çalıştırırz zaten. Belirli bir ivme alır hatta her Manuel araç da da böyle bişey mümkün. Bence bi sorun yok.
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2016, 22:22:48 »
Her iki şekilde de aracın park edilme şekline göre ya geri kaçıyo ya ileri gidiyor  genel olan bi sıkıntımı ki acacba
« Yanıtla #4 : Kasım 28, 2016, 06:57:19 »
Hocam tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin :D
1.33 te nasıl gitme isteği varsa araba viteste dahi yerinde duramıyor.
Şaka bi yana el freni çekili halde neden bırakmıyorsunuz ki? El freni park esnasında kullanılıyor genellikle. Toyotada Auris 1 lerde sadece el freni çekip boşta bırakanlarda aracın kaçma durumu olmuştu vakti zamanında. Bu yüzden bence siz hem el frenini çekin hemde vitese takın aracı.
Geri kaçma dediğiniz olay boşta gibi metrelerce değildir. Anca 5 santim ya vardır yada yoktur. Oda araçta dişilerin birbirini tutmasıdır. Bütün yükü şanzımana vermek zararlı bence.
« Yanıtla #5 : Kasım 28, 2016, 08:53:23 »
Öncelikle düz zeminde olsa rampada olsa el frenini her daim çekin ben kış yaz el frenini çekerim .Rampaya çekersem de el frenini mutlaka çeker aracın konumuna göre aracın önü aşağı bakıyorsa geri vitese - arakası bakıyorsa 1 vitese takarım .Kaçırma ile ilgili ben şu şekilde biliyorum küçük hacimli motorlarda motorun silindir çapı küçük olduğu için tersi istikametin kuvvet bundan fazla olduğu zaman sizin o az az kaçırıyor dediğini şey oluyor tekerlerden şanzımana orada krank a gelen ters kuvvet pistonları sırasıyla bir kademe çeviriyor diş çapı büyüyünce 2 viteste çevirme işi kolaylaşıyor araç daha çok kaçırıyor .1.6 ve 2.0 gibi veya dizel motorlar gibi silindir çapları büyük motorlarda bu iş çok aşırı dik rampalarda belki olabilir . Veya aracın üstünde haricen yük varsa olabilir .Sözün özü 3.0 motorda kullananız el frenini çekin eğer rampaysa tersi istikamete vitese de takın aracı
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2016, 13:42:21 »
Erdal bey durum gayet normal sonuc ta aabayi sabitleyen bir sey yok aracin motoruda olusan dirence karsi koyamayinca ufak ufak motor ve beraberindeki disliler harekete geciyor herzaman el frenini cekin yada otomatik park fireni varsa onu kullanin
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
