Gönderen Konu: Yaris için sis farı bağlama şeması  (Okunma sayısı 9156 defa)
  • Kilometre: 92000
  • 16 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Yaris için sis farı bağlama şeması
« Yanıtla #20 : Kasım 21, 2016, 23:59:36 »
Polis falan olursa kapatayım amaçlı mı  :foto:
Yok polis'ten değil açık unutulmasın diye :)
Toyota Yaris
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Kasım 22, 2016, 00:03:51 »
Murat beyin yazdiklari dogru eger parklari yakinca sislerde yanmasin ben kendim harici istedigim gibi yakip kaparim diyorsan sigorta ve dugme isini gorucektir
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #22 : Kasım 22, 2016, 00:06:37 »
Evet yanlış bilginiz var.
1= 55 watt iki ampül 110watt eder 12volt aküde ise yaklaşık 10 amper yük çeker.
2= röle koruma amaçlı bir devre elemanı değildir anahtar görevi görür.  Ha kuruma amaçlı da kullanılabilir ama sizin yazdığınız şekilde değil.
3= sizin devrede aşırı yükten koruyan eleman sigortadır  :tamam:
Sizin devrenin açıklaması.
Sizin araçta parklar yanınca röle devreyi açar ve sisler yanar.  Parklar yandığı müddetçe sizin sisler de yanacak.  Bu devre bu işe yarar. 87 den sonraki hatta koyacağınız anahtar parklar açıksa Sisleri kapatır yada açar.  Parklar açık değilse sadece sis lambaları o anahtarla yanmaz
Pardon doğrusu watt olacaktı 110 watt.Parkları açtığımda röleyi tetikleyip sisleri açacak şekilde düşündüm .. ( bu durumda tek korktuğum nokta parkları açma anahtarına ( sinyal koluna ) zarar vermesi.. ( aşırı yük bindirme) Önce parklar açılsın, sonra sisler açılsın istiyorum ( sislerin kendi anahtarından )  :wacko:
Toyota Yaris
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #23 : Kasım 22, 2016, 00:10:03 »
Bence sen roleyi kullanma belki role bu akimi kaldirmaz tam bilmiyorum ama kas yaparken goz cikarma
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #24 : Kasım 22, 2016, 00:11:08 »
Parklar cok az bir akim cekiyor biliyorsun roleye 10 kati fazla akim girecek nerdeyse
« Yanıtla #25 : Kasım 22, 2016, 00:14:08 »
Amacınız sisler tek başına yanmasın illa parklar ile birlikte yansın ise bu röle sistemi kullanabilirsiniz.  Ama ben Sisleri manuel elle açıp kaparım diyorsanız bu röle sistemi gereksiz olur.
Ayrıca ilk dediğim ise niyetiniz bu röle ile siz iki sistemi birbirinden ayıracağınız için parkların tesisatına sinyal koluna ek bir yük gelmez.  Burada role koruma amaçlı olur  :tamam:
Role üstünde yazar çıkışların özelliği kaç volt kaç amper dayanır diye ona göre role seçin
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #26 : Kasım 22, 2016, 00:20:07 »
Kullanacağım röle 12 volt 40 amper.. Parklar ile beraber kullanmak istiyorum, çünkü açık unutmam en azından ( parklar açık kalınca sesli uyarı var ) Manuel kullanmak istemiyorum, açık unuturum diye  :asikadam: Bu hafta sonu yapacağım ve sonucu paylaşacağım tekrar :)  ( Basit işlem fakat inanın burada oto servisleri aşırı pahalı  :blink: ) bu iş için benden 60 euro para istediler  :huh: Çok ama çok teşekkür ederim size Murat bey..
Toyota Yaris
« Yanıtla #27 : Kasım 22, 2016, 00:27:44 »
40 amper sizin işinizi fazlasıyla görür.  :tamam:  Mantık doğru,  sesli uyarıyı kullanmak güzel ama  sıkıntı şu olacak sizin içeriye koyacağınız düğme anahtarın kablolarını motor içine nasıl çekeceksiniz.  En zor kısım bu bence  :argh: çünkü benim en zorlandığım kısım bu benim arabada. Diğer türlü anahtarsız sistem de motor kaput altında işlem çok basit. Ayrıca bu roleye park tetiğini yani artı tetiği park ampullerinin oradan alın. Toyota da genelde içerde açma kapama kolları anahtar sistemi eksi Tetik üzerinden çalışır  :tamam: Park ampullerinin orada ki duydan kontrol edin sistemi artı eksi nasıl diye  :tamam:
Bu arada ben teşekkür ederim, buradan öğrendik ne öğrendiysek  :saygi:
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #28 : Kasım 22, 2016, 00:38:38 »
Evet kafamı kurcalayan diğer konu bu sağolsun Toyota mühendisleri Yaris'i üretirken daha fazla herşeyi birbirine nasıl sıkıştırırız diye çok düşünmüşler.. Göreceğiz bakalım mutlaka bir boşluk bulup kabin içine giriş yapacağız  :olu: Bende öyle düşündüm farların park ampül girişinden canlı ( + ) ucu bulup röleye hat vermek.. Aynen dediğinizi uygulayacağım eksi'den mi artı'dan mı olduğunu :tamam: Bi mukabele bende ne öğrendiysem forumdan ve sizin gibi güzel insanlardan..Tekrar çok ama çok teşekkür ederim ilginiz için..Görüşmek dileği ile..Sonucu fotoğraflayıp paylaşacağım  :tamam:
Toyota Yaris
« Yanıtla #29 : Kasım 22, 2016, 00:47:39 »
Sizdeki ile aynımı bilmiyorum ama ben bu gaz pedalının üstünde bir kablo giriş yeri var motora oradaki kauçuk tapayı kenarından kanırtarak sokabilmiştim.  Ama cidden çok uğraştırıcı hele ki dediğiniz gibi yaris te o sıkışıklıkta nasıl hamle yaparsınız Allah yardımcınız olsun  :D
Park ampullerinde hattı kontrol edin hocam,  artı uç hep açık mı diye yani hep 12v var mı diye. Buradaki amaç eğer ki park kolu açık yada kapalı hep 12v var ise bu sefer role de eksi Tetik alacaksınız. İş değişecek yani  :tamam:
EKLEME : Bu arada gece gece yazmamışım bu roleli sistemle siz parkları kapatınca sislerde kapanacak ha bilginiz olsun  :tamam: belki tam açık olmamıştır diye ekleyeyim dedim boşuna anahtar çekmenize gerek kalmaz.  Bu roleli devre ile park açınca sisler yanar park kapatınca sisler kapanır.  87 nolu hatta anahtar takınca da siz sadece sisler yansın diye anahtarla açma yapamazsınız, illaki parkların yanması lazım.  Not olarak ekleyeyim dedim.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #30 : Kasım 22, 2016, 08:18:04 »
Günaydın,aynen Murat bey benim istediğim de bu..Önce parklar yansın ( parklardan gelen elektirik röleyi tetiklesin, sonra 2. anahtar ( sislerin anahtarı ile ) ile sisleri açayım..Parklar burada 1. anahtar işlevi görecek :)  Küçük anekdot için teşekkür ederim, söylediklerinizi dikkate alacağım...
Toyota Yaris
« Yanıtla #31 : Kasım 22, 2016, 09:44:48 »
Günaydın hadi bakalım Allah kolaylık versin kazasız belasız hayırlı haberlerinizi bekliyoruz  :tamam:
« Yanıtla #32 : Kasım 22, 2016, 13:17:00 »
Eğer gerekirse ve isterseniz size bu devre hakkında yardımcı olurum, fakat daha kolay ve daha az zahmetli şekilde aşağıdaki ürünü alarak yapabilirsiniz. Xenon kit akü bağlantı seti alırsanız rahatlıkla yapabilirsiniz.
http://www.novelcar.com/xenon-kit-aku-baglanti-seti-roleli-ve-sigortali-2891
Aşağıdaki tesisat şemama bakarsanız benzer olduğunu görürsünüz. 2 far ucu şeklindeki kablolara sis lambalarına bağlayacaksınız, tetiği alan "sürücü tarafındaki arabadan gelen ampul soketine bağlanacak" dediğim kabloyu da bir anahtara bağlayacaksınız. Anahtarın öteki ucunu da akünün artı kutbuna bağlayacaksınız. Bu kadar.  Aralarındaki tek fark, bendeki ışıkları açınca far soketine gelen voltaj ile tetik alarak xenonu yakıyor, sizde de içerden anahtar yardımıyla voltaj verdiğinizde sisler yanacak. Ürünün güzelliği sigorta, röle gerekli kablolar hepsi dahil. Eğer arka sisleri açtığınızda yanmasını isterseniz, arka sis farının artı ucundan kabloyu öne kadar çekersiniz ve bu "sürücü tarafındaki arabadan gelen ampul soketine bağlanacak" dediğim kabloya da bağlayabilirsiniz.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=73290.0
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #33 : Kasım 22, 2016, 20:32:05 »
 Mutlu bey çok teşekkür ederim, gayet kullanışlı ve güzel bir ürün...Gel gelelim yurtdışında ikamet ettiğim için bu ürüne ulaşmam biraz zor  :)  Gereken parçaları Röle - kablo - kablo ucu soketi vb.. malzemeleri aldım,şu an sadece aracın üzerine uygulaması kaldı ( sanırım pazar günü ) Bağlantı hakkında yazdıklarınızı dikkate alacağım, ilgi ve yardımınız için teşekkür ederim..
Mesaj Birleştirildi: Kasım 22, 2016, 20:33:23
Teşekkürederim Murat bey pazar günü'nü bekliyoruz  :tamam:
Toyota Yaris
« Yanıtla #34 : Kasım 22, 2016, 21:26:17 »
Bağlantılar hakkında tereddütünüz olursa çekinmeden sorun, mazallah hatasız olması önemli çünkü. Kolay gelsin.
« Yanıtla #35 : Kasım 28, 2016, 19:52:16 »
Serdar hocam ne oldu son durum?  İnşallah sıkıntı yoktur  :wacko:
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #36 : Kasım 28, 2016, 20:01:50 »
  Merhaba Murat bey, çok şükür bir sıkıntı yok, fakat cumartesi ve pazar günü iş sebebi ile şehir dışındaydım,bu sebep ile yapamadım  :( sis farları arabanın üstünde kablo - röle vb.. parçalar garajda bekliyor, bu pazar bitireceğim  :saygi:
Toyota Yaris
« Yanıtla #37 : Kasım 28, 2016, 20:03:54 »
He tamam yahu   bende ses seda çıkmayınca birşeyler ters mi gitti ki diye merak ettim  :tamam: aman Allah korusun,  müjdeli haberler duyalım inşallah  :saygi:
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #38 : Kasım 28, 2016, 20:06:35 »
Yok şükürler olsun :) Fırsat olmadı işten  :huh: Gerçi işten fırsat bulsam, bu sefer eşim başlıyor  söylenmeye  :D Arabayı benden daha çok seviyorsun  :asikadam:
Toyota Yaris
« Yanıtla #39 : Kasım 28, 2016, 20:24:30 »
Kahrolası federaller her yerde var  :rofl: :rofl:
