Gönderen Konu: ACİL..2000 benzinli corolla aşırı yakıt tüketimi;100 km / 17 litre?  (Okunma sayısı 4188 defa)
  • Kilometre: 33500
  • 23 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
Selamlar; benzinli 1.6 motor -otomatik corolla aracım var;geçen aya kadar yaklaşık 11-12 litre şehir içi tüketimim vardı..
Fazla km. yapmadığımdan LPG taktırmadan bu şekilde aracımı kullanıyorum..yani 100 liralık benzinle yaklaşık 200 km yol yapıyordum(şehir içi)
1 ay önce Aracımın arka fren balataları değişti üstüne birde  175 65 14 olarak 4 lastiği değiştirdim(yazlık lastik); ardından aracın yakıt tüketimi anormal şekilde arttı;100 liralık benzin aldım 120 km oldu olmadı ışık yandı..
Sizce sebep ne olabilir? hava filtresi-yağ filtresi ve yağ  yazın başında değişti..bujiler geçen kış değişti..
bu derece etki eden ne olabilir? el freni iyi ayarlanmamış bu yüzden olabilir mi?  çok Düşük hızda ilerlerken belli belirsiz metalik bi sürtünme sesi geliyo.
eski corollacı yeni Hondacı
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Metal sürtme sesi subab vurmasın, aşırı yakıt tüketimi subablarla ilgili olabilir
  • Kilometre: 33500
araç 137 binde ;tekerlekler döndükçe ses geliyor;rölanti de falan herhangi bi ses yok..
  • Kilometre: 57000
Balatalar mı bitmiş acaba? Lifte kaldırın anlaşılır. Ancak yakıt tüketimi çok fazla lpg ayarı mı yok 17 litre olmaz.  11-12neyse diyrcem aracta sıralı sistem var mı?
  • Kilometre: 33500
araç benzinli :) LPG hiç takılmadı...
Bujiler, hava filtresi ilk akla gelenler. Balata değişimi sonrası olması ve tekerler dönerken ses gelmesi acaba teker rulmanları mı bozuldu diye düşündürdü. Ya da balata değiştiği için sıkma mı yapıyor. Bir baktırmak gerekir.
  • Kilometre: 57000
O zaman arac benzin yakmıyor. Çığ benzin atıyor. Aşırı derece koku var mı? Bujiler yeniyse bi kontrol ettirin. Simsiyah mı olmuş bujiler...
Aynı konuyu ben de açacaktım, 99 model 1.6 Otomatik Corollam var 233.000km de ve 1000 km önce yağ, filtreler, bujiler ve lpg ısı sensörü değişti. Lovato marka kit var ve işi iyi bilen 2 ustaya da gösterdim LPG ayarlarında herhangi bir sorun olmadığını söylediler ancak 2 ay öncesine kadar 32 litre LPG ile 330-340 km yapabiliyorken şimdi 300 km olmadan depo bitiyor. Sizinle ortak olarak ben de arka fren balatalarımı değiştirdim ve bugün işe giderken el freni ışığı takılı kaldı, araç biraz yol aldıktan sonra söndü. Acaba ikimizin aracı da el freni ya da arka fren ayarı yanlış yapıldığından çok yakıyor olabilir mi?
  • Kilometre: 57000
Arka fren balataları değiştirirken fren ayarı yapıldı mı?  Aracın hidrolik yağı akıttı mı usta?
O ışık el fren ikazı olduğu gibi, hidrolik yağının durumu hakkında bilgi verir. Eğer hidrolik yağınızda eksilme olursa bir yanar bir söner. Hidrolik yağınızı da kontrol edin.  Kaputu kaldırdığınızda sağ tarafta hidrolik yağ kabı vardır. Minimum maximum ölçülere bakın. Eksikse ekleme yapın...
175 taban  lastigi korollaya mi taktiniz ?
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Orjinal ölçüsü budur zaten 175/65/14
Ae101 de bu ölçüdür
Efsane '95 XEI
Arızayı bence kendiniz yazmışsınız arka fren balataları değişiminden sonra araç çok yakmaya başladıysa kampanalı sistem sizin araçlarınız ayar yapılması gerekirdi kampana sıkı ise aracı tutar araç bu sebepten dolayı çok yakar. Siz koşmaya çalıştıkça biri sizi arkadan çekse ne olursa aracınıza da o oluyor .Onun dışında eğer araçta herhangi bir yakıt kaçağı yoksa ,bu sarfiyat çok çok anormal ateşleme arızası bile olsa  100 km de  17 litre yakıt tüketiminiz var demektir Aracı life kaldırtıp yakıt kaçağı kontrolü yaptırın yakıt aldığınız  istasyonu da değiştirin
  • Kilometre: 33500
yücel bey tam isabet;kampanaları fazla sıkmış..aracı krikoyla kaldırdı baktık lastikler nerdeyse hiç dönmüyor...ben böyle ayarlamamıştım diyor...kendi ayar yapmış falan tarzı bişeyler söyledi...yan sanayi de olmuş olabilir tarzı bişeyler dedi..neyse gevşettik..araba kendine geldi..
Bir güncelleme de ben yapayım, kampana fren sıkılığı ayarlandı ve çok şükür araç normale döndü.
Hani halk arasında bir tabir vardır kazık yemeden kazık atmayı öğrenemezsin diye . Sanayiciden o kadar çok kazık yedim ki artık kendim usta oldum . Elimden geldiği kadar forum da ki arkadaşlara bildiğim kadarı ile yardımcı olmaya çalışıyorum .Tekrar geçmiş olsun
