Gönderen Konu: Boğaz kelebeği arızası  (Okunma sayısı 1888 defa)
  • Kilometre: 95000
« : Kasım 16, 2016, 23:43:04 »
Merhabalar.  Aracımı sabah ilk çalıştırırken bu motor arıza ışığı sarı şeklinde yandı  300 metre sonra söndü.ertesi gün tekrar yandı bu kez arıza ışığı sönmedi. LPG ayarından sanıp lpg gittim burada bilgisayar bağlayınca Boğaz kelebeği arızası dendi. Oysa aracı ilk aldığım Zaman Boğaz kelebeğinin temizliği yapılmıştı. Şuan arıza silindi ama tekrar yanar mı onu bilmiyorum
Ynt: Boğaz kelebeği arızası
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2016, 08:54:24 »
Araçla ilgili hiç bilgi yok sadece arızayı yazmışsınız sorması ayıptır araç ne ?
  • 72 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2016, 10:14:52 »
Profil bilgilerinden 2008 corolla olduğunu varsayarak yazıyorum, eğer ilk yapıldığında yandı ise sorun yok, biraz kullanın aracı kendi kalibrasyonunu yapıp sönecek. Aynı durum başıma geldi. Ancak temizlikten sonra 1-2 gün aracı kullandıktan sonra arıza verdi ise parçada sorun olabilir.
Kxl`s Garage
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2016, 18:21:07 »
Sağolun yanıt için aynen araç 2008 model Corolla mmt 1.6 LPG'li. Araçta o uyarı kendiliğinden söndü şimdilik bir sorun yok tekrar yanarsa servise götüreceğim bu arada bulunduğum yerde servis yok Mardin Derikteyim 😢
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2016, 00:38:04 »
Söndü ise gönlünüz rahat olsun(maşallah diyeyim nazar değmesin).
Kxl`s Garage
  • Kilometre: 240000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2016, 22:04:59 »
Bir tamirciye götürüp koprösör bağlatıp sübap ları kontrol ettirin sübaplar yanmış olabilir
