Gönderen Konu: Toyota 1.2 Turbo ve Atkinson Motorlar Hakkında  (Okunma sayısı 2713 defa)
« : Kasım 06, 2016, 09:55:15 »
Şöyle bir video bulduğum için konuyu açmak istedim;
! No longer available
Yeni gelecek olan 1.2 turbo motorların nasıl çalıştığı gösteriliyor.
Bu videoda ise daha açıkça anlatılmış verim artışının nasıl olduğu:
Ynt: Toyota 1.2 Turbo ve Atkinson Motorlar Hakkında
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2016, 10:21:10 »
Birşeyi düzeltmek isterim. Turbocharger olursa o çevrim Miller çevrimi oluyor. Atkinson atmosferik motorlar için kullanılan bir çevrim ismi. Bu iki çevrimin ortak özelliği ise mekanik sıkıştırma yüksek olmasına rağmen emme subapları piston alt ölü noktada kapatılmıyor ve piston yukarı çıktığı esnasında da bir müddet açık bırakılıyor. Ve bu nedenle efektif sıkıştırma oranı mekanik sıkıştırma oranına göre düşük kalıyor.
Otto çevriminde sıkıştırma alt ölü noktada subaplar kapatılıp başlarken, Atkinson ve Miller'da pistonlar aön dan yukarı doğru hareket ederken subaplar kapandıktan sonra başlıyor.
Bunun avantajı gaz kelebeği az açıldığında içeride oluşan vakum etkisi motorun gücünden yerken, Atkinson ve miller da kelebek açık bırakıldığı için bir vakum kuvveti oluşmuyor, bu nedenle atkinson da yakıt tasarrufu daha fazla oluyor.
Öte yandan değişken sıkıştırma oranları da bu çevrimler sayesinde sadece subapları kontrol ederek de sağlanabiliyor.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2016, 10:45:38 »
Evet, aşırı beslemede Miller çevrimi olarak geçiyor, silindir hacmini sıkıştırmada, genleşmeye göre farklılaştırmayı. Aşırı besleme sayesinde Otto'ya göre düşen güç bertaraf edilmiş oluyor.
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2016, 15:38:38 »
Buna Toyota da Atkinson diyor, zaten videolarda da o şekilde yazılmış, hatta yorumlarda tartışması da olmuş. Nedeni Miller'ın aslında supercharger kullanarak aşırı besleme yapması. Mantık aynı ama.
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2016, 19:00:50 »
Aslında kam ile değil, ileride manyetik olarak supaplara müdahale edilince supap zamanlaması tam elektromekanik olacak ve çok daha fazla esneklik sağlanacak devire göre. Ecu supap zamanlama programı daha efektif olacak diye düşünüyorum. Distribütör ile bobinli sistem arasındaki fark gibi.
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2016, 19:21:11 »
Tork ve gücün artacak olması da cabası. Keşke geçilse şu elektromekanik subaplara
« Yanıtla #6 : Kasım 07, 2016, 08:18:34 »
Tabi, hem verim artacak (sürtünme azalacak, mekanik çekilen güç azalacak) her devire uygun supap kapanma ve açılmazamanı (emme, egzoz) ve stroku ayarlanabilecek. Sanırım 12V yerine artık 24V da düşünülebilir.
  • 76 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 07, 2016, 10:41:43 »
Dikkat!! İleri düzey mekanik bilgisiz gerektirir notu düşülse fena olmaz :)
Gerekli açıklamalar yapılmış yoksa pek bir şey anlamamıştım.
Teşekkürler.
