Gönderen Konu: Vitesi 3 yerıne 1e soktum anlayan arkadaşlar bi bakabilir mi?  (Okunma sayısı 10937 defa)
  • Kilometre: 3000
  • 25 kere teşekkür edildi
arkadaşlar bu gece arkadaş ile arabaları deneyelım dedım arkadaşın 2. vites arızalıydı 1 den 3e atalım ıkımızde dedık ben birazdan dalgınlıkla saat gece 4 falan 3 yerine tekrar 1e taktım herhangi bi sıkıntı olur mu yardımlarınızı beklıyorum
Ynt: Vitesi 3 yerıne 1e soktum anlayan arkadaşlar bi bakabilir mi?
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2016, 07:13:59 »
arac cok devirli degil ise 1. vitesten tekrar 1. vitese atinca aracta baya bi yigilma olur baska bi sey olmaz.  fakat 3. vites veya daha yuksek hizlarda yanlislikla 1. vitese atarsaniz duruma gore degisir genelde motor bloguna veya pistonlara vs. zarar verirdiniz kisacasi motoru elinize alirdiniz.
izmitten donerken 2 arkadas yarisiyorlardi birisinde pejo 206 vardi. pejo sahibi arkadas yuksek hizda 5. vitesten 3. vitese acinda araba motor blogunu patlatmisti.
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2016, 10:39:44 »
Debriyajdan çekme hızı da önemli.
Bu tarz kullanımda mıtordan daha büyük tehlike oluşturabilirsiniz çevre için.
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2016, 16:42:44 »
aracta bi sikinti varsa anlayabilirmiyim normal gorunuyo suanda? acikcasi bizde yarisiyoduk arkadasin 2 vites bozuk oldugu icin 1 3 yapiyoduk ben 1de kesici yapip tekrar 3 yerine bire attim arkadaslar
  • Kilometre: 50000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2016, 20:08:56 »
eğer yuksek hızda 1. vitese attıysa  motor çok yüksek devire çıkıp subapların pistona çarpması olasıdır.  subaplar eğrilebilir bu durumda
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2016, 20:22:06 »
hocam birinci viteste kesici yaptim 3 yerine tekrar 1e taktim dalgindim malesef
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2016, 20:34:10 »
Vitesi 3 yerine 1 e soktum nedir ? Konu baştan ofsayt .
Kardeşim şaka bir yana ben bir şey olacağını sanmıyorum 2. vitesi bitirip bire atsaydın (senin tabirinle soksaydın) o zaman sıkıntı olurdu ama aynı viteste sıkıntı olmamıştır . Anormal bir şey olsaydı zaten fark ederdin .
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #7 : Kasım 06, 2016, 20:58:09 »
hocam gece arkadas kalkalim dedi saat zaten gece 4 iyi dedim benim ikinci vites bozuk 1 den 3e atalim dedi tamam dedim kalktik 1 bitti 3e atayim derken tekrar 1e attim
« Yanıtla #8 : Kasım 06, 2016, 21:33:26 »
Kardeşim sıkıntı olmaz . Dediğim gibi 2. bitirip 1. vitese takmış olsan sıkıntıda bu durumda bir şey olacağını sanmıyorum .
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #9 : Kasım 06, 2016, 21:42:17 »
saolun hocam olsa gozle gorulur kulakla duyulur bisikinti olurdu zaten demi
« Yanıtla #10 : Kasım 06, 2016, 21:57:26 »
Yaptığın polisaj galiba sende bağımlılık yaptı  . Sen bir polisaj daha yap öyle konuşak . :D
  • Kilometre: 33690
« Yanıtla #11 : Kasım 06, 2016, 22:41:51 »
Zaten olacağı olmuş, 2. vites bozuk diyorsun her şekilde motor bakım isteyecek.
Toyota Corolla 2021 hybrid 1.8
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #12 : Kasım 07, 2016, 00:07:40 »
ibrahim hocam benım degıl arakdaşın 2. vites bozuk olunca banada eşit olsun şartlar sende birden 3e at vitesi dedi bende gecenin dalgınlıgına vererek birazda hızlı atınca 1den sonra tekrar 1e attım:D
Mesaj Birleştirildi: Kasım 07, 2016, 00:08:49
mahmut hocam bi araç denk gelsin hemen yapıcam polisaj :) ilk önce menzerna 400 ama:)
« Yanıtla #13 : Kasım 07, 2016, 00:32:55 »
Problem yok sıkıntı yapmayın en azından benim gibi 3ü bitirip yani ... ta 4 yerine yanlışlıkla 2ye atmayı yapmamışsınız :D 7500 rpmi kadran gördüm 1 sn içinde (normalde 6550 kesici) hemen debriyaja basınca problem oluşmuyor ama dikkatli olmakta fayda var :)
Düzenleme: Trafik kuralları
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #14 : Kasım 07, 2016, 00:38:13 »
sizde de problem olmadı hocam o zaman o hıza ragmen oyle mi? içim ferahladı biraz:D
« Yanıtla #15 : Kasım 07, 2016, 09:02:39 »
Bence bir sıkıntı olmaz zaten araç  1 vitesteymiş kesiciye girip debriyaja basmışsınız devir bir miktar düşmüştür tekrar 1 e taktıysanız araç bağırır amam büyük vitesten küçük vitese atma gibi zara verecek bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum . Eğer 3 de giderken 1 e veya  2 de giderken kesiciye girip  1 e atsaydınız o zaman bir yerlere ciddi zarar verirdiniz en iyi ihtimal triger sıyırırdınız
  • Kilometre: 37000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 13, 2016, 12:48:23 »
birinci vitesten yuksek devırden nasıl oluyorda tekrar arabayı 1 e   taktınız anlamadım  !!!
2014 Corolla Touch (navisiz :( ) 1,6 Manuel
« Yanıtla #17 : Kasım 13, 2016, 18:44:21 »
Böyle olmadıysa sıkıntı yok :)
