Gönderen Konu: Krom kapi citasi  (Okunma sayısı 4018 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Krom kapi citasi
« : Kasım 03, 2016, 20:50:54 »
Arkadaslar arabama siparis ettigim krom kapi citasini taktiktan sonra acaba dedim yeni kasalardaki gibi asagiya dogrumu takilcakti.sizce nasil olmus cok kotu duruyormu
yine toyota inadına corolla
Krom kapi citasi
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
Ynt: Krom kapi citasi
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2016, 22:14:56 »
bence kapıyı ortalasaydınız daha güzel olurdu. nerden aldınız hocam.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2016, 22:31:40 »
Mustafa bey merhaba:Krom kapı çıtaları aracınızın rengi itibarı ile de çok hoş olmuş ama Samed beyin dediği gibi kapının orta kısmına yapsaydınız daha güzel olurdu,ayrıca kapı kollarını ve cam sıyırıcılarını da krom kaplamalısınız ki aracınız bakana ben buradayım desin.İyi günlerde kullanın.
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2016, 22:32:43 »
Bence çok sırıtmış. Başka krom aksesuarlar da istiyor eğer kapı şeritlerine koyduysanız.
  • Kilometre: 239500
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2016, 22:42:52 »
Samed bey merhaba:Krom kaplamalar Google a Toyota krom aksesuar veya Toyota otoavm.yazarsanız bu sitelerde bu ürünler var bana göre biraz pahalı gibi ama.İyi günler.
İstemek yetmez
  • Kilometre: 117000
  • 371 kere teşekkür etti
  • 132 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2016, 23:04:06 »
Bence çok hoş olmuş. Kapıkolları ve sis farlarının çerçevelerini de krom aksesuarla destekleyebilirsiniz bütünlük sağlar ama şu anki haliyle de çok şık bence.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2016, 23:14:54 »
Arkadaslar fikirler ve oneriler icin tsk ederim.normal kapi citasi gibi ortadan yapmadim cunku kapi koruma citasi olarak geciyor ve bu sekilde takilmasi gosteriliyor aldigim yerin resimlerinde.arabada orjinalinde cam citalari krom zaten o yuzden yakindan bakildiginda alt ust olarak gorunuyor.kapi kollari vs dusunmuyorum abarti olarak goruyorum sad3 ve sik gorunsun yeterli benim icin.aksoytuning den aldim bu urunleri 4 parca ve kaliteli montajini kendim yaptim.
  • 59 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2016, 11:46:47 »
Corolla'larda ''kapı koruma çıtası'' diye geçen ürün tam ortaya takılır çünkü kapının en bombeli kısmı orasıdır.
Kapınıza bir şey temas edecekse ilk olarak ortadan temas eder.
Toyota Servislerine ya da orjinal ürünün nereye takıldığına bakmadınız mı hocam ?
Çok sırıtmış ve bence orada koruma sağlamaz.
Alta takılan orjinal krom çıtası en altta olur ve bunun 2-3 katı büyüklüğünde sadece görsel olarak takılır.
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2016, 12:26:34 »
Abiler siyahta belli olmuyor ama bu araçlarda yeri var zaten
Bir tek şu eleştiriyi yapabilirim ben , biraz uzun ve ince kalmış
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2016, 14:10:11 »
Fikirler gorusler farkli olabilir tabiki ama kapi korumasindan ziyade gorunus benim icin onemli olan.yeni kasa corolla icinde var ve ayni yere takiliyor
Mesaj Birleştirildi: Kasım 04, 2016, 14:20:37
http://www.hepsiburada.com/s-dizayn-toyota-corolla-2007-2013-arasi-kapi-koruma-citasi-krom-p-celik-abs-plastik-8-prc-pm-otsdz7506400
Urun budur arkadaslar resimdede gorunen yere taktim zaten
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2016, 14:41:38 »
zaten yukarıdaki mesajlarınızda ürünün koruma amaçlı değilde görüntüsünün güzel olması nedeniyle taktığınızı söylediniz. o vakit istediğiniz yere takmakta özgürsünüz. sizin gözünüze neresi hoş görünüyorsa oraya takmak daha mantıklı. güle güle kullanın.
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2016, 15:10:44 »
Hocam bu cümleyi kurduğun için ben yanlış yere takıldığını söyledim, onun dışında istediğin yere takabilirsin tabikide araç senin.
Görsel olan Kaan'ın dediği gibi alta ,
Koruma olanı ise tam ortada olur ve plastik çıtadır.
Bunun dışındakiler araç size ait olduğu için ister enine, ister boyuna her şekilde yapabilirsiniz bizlik bişey değil neticede  :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2016, 15:22:43 »
Koruma amacli degil gorsel amacli takrim o cumlwyi kullanmamim nedeni o srkilde gectiginden.paylastigim web ditesine bakarsaniz zaten orada gorunuyor.fikirletiniz gorusleriniz icin tsk ederim arkadaslar
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Kasım 07, 2016, 12:08:27 »
arkadaşlar çok enteresan ama 5 günün sonunda özellikle ön kapı bombe tarafından çıtalar biraz açma yapmış tekrardan bastırdım ama büyük ihtimal yine açacak ne yapmam gerekiyor.farklı bir şeyde kullanmak istemiyorum yapıştırmak için ilerde olası sökme işlemi vs olduğunda iz bırakmaması için.
  • Kilometre: 125000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 07, 2016, 14:13:43 »
Usta kapıyı boyarken çıtayı söktü daha sonra Bally ile yapıştırdı. Sökülme yapmadı.
