Gönderen Konu: Zırıltı Sesi Peydah Oldu Dostlar ( Sorun Giderildi )  (Okunma sayısı 9994 defa)
Selam arkadaşlar  1 aydır felan dikkatimi çeken bir ses peydah oldu sebebini anlamış değilim az çok teşhis ettim ses araç benzinde iken  3200 devirde geliyor Lpg bu ses gelmiyor .Aracın motor bölümün den geliyor ses 3200 devre gelince bir titreşimli zınnnnrrtrr gibi bir ses geliyor  bunun altında ki devirde bu ses yok akşam dikkat ettim birde  4000 li devirde de ses geliyor ama aracı lpg ye alınca bu ses kesiliyor . Akşam araç sıcaktı denedim yapıyor sabah soğukken denedim gene yapıyor motorun sıcak soğuk olması ile alakası yok daha önce var mıydı bilmiyorum genel de soğuk motora gaza pek basmam o yüzden duymamış olabilir . Böyle bir ses sorunu olan duyan başına gelen bir arkadaşımız varsa yardımcı olursa sevinirim . Sabah motor kaputunu açtım baktım hani bir şeyler mi yerinden çıktı diye ama yok sallanan eden bir şey yok .
Acaba diyorum lpg devre dışı kalınca kesici felan varda gaz basınca o mu ses yapıyor anlamadım ama ciddi rahatsız edici bir ses duymamak gibi bir şey mümkün degil
Mesaj Birleştirildi: Kasım 03, 2016, 12:11:50
Bu sesin Lpg regülatörü kaynaklı olması mümkün mü ?
Ynt: Zırıltı Sesi Peydah Oldu Dostlar
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2016, 12:29:35 »
Mümkün, lpg kablolarına, regülatörün değdiği yerlere bakın Yücel abi. Salla. Zırıltı ise birşey gevşemiş demek ki.
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2016, 12:46:11 »
yücel bey sorunun nokta cevabı için bir sorum olacak gaz kesici aracın motor duvarında mı? yani göğüs arkasında mı?
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2016, 12:55:04 »
Lpg ye alınca ses kesiliyor ise lpg kaynaklıdır.  Basınç olmadığı yada düştüğü için.
Başka bir yerden olsa gevşemiş parça falan her şekilde gelirdi ses  :tamam:
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2016, 13:15:33 »
Samed bey göğsün arka tarafına gelen duvar kısmında regülatör var soğukken şöyle bir salladım baya sağlam duruyor . Gaz kesici sağ çamurluğun orada abs sistemini üst tarafına doğru ama onu baya sağlam tutturdular montaj esnasında bende aracın başındaydım ama ses regülatörün olduğu yerden doğru geliyor fakat şöyle bir ayrıntı vereyim 3-4 ay önce eksoz manifoltundan bir ses gelmişti sese istinaden eksozcuya götürdüm çıkartıp conta silikon sıkıp geri taktı ve sıktı ondan sonra ses kesilmişti acaba ondan mı diyorum ama fakat o zaman hem lpg de hem benzinde ses geliyordu yakıtla alakalı değildi bundan durum farklı lpg ye alınca ses yok oluyor gelmiyor benzinde peydah oluyor ses o yüzden lpg sisteminden mi kesiciden mi diye aklıma geliyor .Akşam bir arkadaşımla bakayım diyorum o gaza bassın bende sesin nerden geldiğine bakayım en iyi yolu bu gibi görünüyor
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2016, 13:27:32 »
Şöyle söyleyim yücel bey gaz kesici biliyorsunuz manyetik mantıkla çalışıyor devreye girince içindeki bobine elektrik geliyor oda valfi yukarı çekerek sistemi açıyor. Çalışmadığı zamanda başlığı oynaktır çalışınca yani araç lpgye geçince sabitlenir. O çalışmadığı zamanlarda motor vibrasyonuyla ses yapıyor motor duvarındaysa. Şimdi manifold sökülürken de bi müdehale olabilir. En son ihtimal olarak regülatörü düşünüyorum.
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2016, 13:50:08 »
Yücel Bey, benimde de 2003 sol aracımda buna benzer bir sorun vardı. Yaklaşık 3200-3400 devirleri arasında bir zırıltı geliyordu. Ancak ses, direksiyondaki radyo kontrol kumandası titrediği için geliyormuş. Tutunca ses kesiliyor. Belki yardımcı olur :) (Ben de ilk duyduğumda manifolddan falan sanmıştım.)
Gerçi kusura bakmayın sizin aracınız 2006'ymış sizdeki kumanda o şekilde değil...
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2016, 17:57:01 »
Lpg taktırdığım Mocan Otogaz dan Övünç abi ile irtibata geçtim durumu anlattım gaz kesicide tıkanma olmuş olabilir ondan dolayı yapabilir dedi Cumartesi götürecem bakalım .Aldığımız gazların ne olduğunu bilmiyoruz iyi diye alıyoruz filtremizi tıkıyorlar. Shell ve Po hariç  hiç bir yerden gaz almıyorum ama demek ki pis gaza denk geldik .Birde sorunun ondan kaynaklı olduğu da kesin değil
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2016, 19:42:16 »
Gecmis olsun Yucel Bey. Lpg ve bir sorunsuzlugun daha son bulusu. Lpg li yasam bu olsa gerek.
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2016, 08:57:26 »
Sağol Mehmet  gülü seven dikenine katlanır  derler LPG yi isteyen bu tip şeylere katlanması lazım . Bu arada akşam mesai arkadaşımla denedik sesin geldiği esnada gaz kesici parçada ciddi titreşim oluyor elimle parçayı tuttuğumda ses kayboluyor . Bu lpg sisteminin bir hatası değil lpg satın aldığımız istasyonların pis gaz veya yağlı gaz satmasından dolayı gaz kesici tıkanmasından dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyormuş .Bakalım yarın götüreceğim içinden çıkanların resmini çekerim 1-2 ay Petrol ofisinden lpg almıştım oradan şüpheleniyorum .Bir arkadaşımın da başına gelmiş 6 ay petrol ofosinden gaz almış lpg filtre yag pislik içinde tıkalı çıkmış . Değişimden sonra hep Shell den aldım 1 yıl sonra kontrol için baktırdım filtreler tertemizdi diyor .Shell den şaşman artık bakalım ses kaynağı o mu yarın onu da göreceğiz
« Yanıtla #10 : Kasım 04, 2016, 10:07:56 »
Yucel abi filtre tikanikligi duyuyorduk ama bu kadar kisa surede kesicinin arizalandigini duymamistim.abi birde fiyatini da ogrende garanti bitimi bizleri bekleyen masraflardan haberdar olalim.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 04, 2016, 10:30:14 »
Gaz kesicinin içinde küçük bir filtre daha var acaba o mu tıkandı?Yine hemen bulmuşsunuz şükürlük...
« Yanıtla #12 : Kasım 04, 2016, 10:55:31 »
Madem böyle pislik oluyor neden ilk aşamada bu pislik önlenmiyor.  Sadece brc için değil hepsi öyle herhalde.  Koy abicim dolum ağzından sonra bir filtre ilk başta depoya pislik dolmadan temizlesin,  sonra depodan çıkış hattına da koy bir tane tertemiz gaz gelsin ekipmanlara  :olu:
« Yanıtla #13 : Kasım 04, 2016, 14:15:32 »
Arkadaşlar şunu belirtmek isterim aracımın çalışmasında gitmesinden çekmesinde sorun yok sadece benzinde iken 3000 devir üstünde iken bazen zırıltı sesi şeklinde bir ses olması bunun bu parçadan dolayı olduğunda şu an için tam bilmiyoruz sadece ben akşam elimle yokladığımda bu parçada ses geldiği esnada bir titreşim hissetmem filtresi de tıkanmış olabilir veya daha farklı bir sorunda olabilir .Zaten benim gibi takıntılı insanların başına gelir bu tars sorunlar umursamaz bir adam olsam yıllarca sorun yaşamam eminim
« Yanıtla #14 : Kasım 04, 2016, 14:21:16 »
bence tıkanma ile ilgili bir sorun değildir ki 1 senede tıkanacağını zannetmem. o parçanın yapısı o şekilde titremesi ve ses yapması normal.
« Yanıtla #15 : Kasım 04, 2016, 14:24:16 »
Peki neden belli bir devirde zırrlıyor?
« Yanıtla #16 : Kasım 04, 2016, 14:38:20 »
aslında belli bir devirde değil yani her araçta aynı devirde değil. motor vibrasyonunun en yüksek olduğu devir diyelim ona. hatta soğuk motorla sıcak motor bile aynı devirde farklı vibrasyon gösteriyorlar.
« Yanıtla #17 : Kasım 05, 2016, 11:49:20 »
Samed hocam anladığım kadarı ile parçanın çalışma prensibi bu şekilde tabi parça  kasaya sabitlendiği için parça vibrasyonu iç aksama titreşim olarak veriyor tabi bu havanın sıcak soğuk olması motorun sıcaklığı soğukluğu ile doğru orantılı olarak değişiyor anladığım kadarı ile ben gene de tedbiren götürüp göstereyim . Yukarıda da belirttiğim gibi ses dışında  hiçbir sıkıntım yok oda her zaman olmuyor ama olunca baya zınnn diye bir ses geliyor
Ynt: Zırıltı Sesi Peydah Oldu Dostlar ( Sorun Giderildi )
« Yanıtla #18 : Kasım 07, 2016, 10:48:14 »
Arkadaşlar Cumartesi iş çıkışı Mocan Otogaz a gittim malum sesle ilgili sağ olsunlar hemen baktılar ettiler . Ses doru gaz kesiciden geliyormuş Aydın ustam sesi duyar duymaz bu mu abi dedi evet dedim kaputu açtım kesicinin alt tarafı aracın gövdesine dayanmış artık ben kaynaklı mı silerken falan bastırdım bilmiyorum kaldırınca kaportaya değen kısım ayrıldı ses kesildi çok basit şeyler bazen can sıkıcı olabiliyor işi bilen yaptığı işin arkasında durun firmalara iş yaptırmak bu noktada çok önemi . Mocan Otogaz a ve ekibine teşekkür ederim  .
« Yanıtla #19 : Kasım 07, 2016, 11:37:40 »
Gaz kesici o kadar kolay bastırılabiliyor mu?  :wacko: :wacko: bakır boruda değil  mi?  Öyle kolay hareket edebilen bir montajı varsa gaz bile kaçırır o zaman  :wacko: :blink:
