Gönderen Konu: 2009 tam otomatik corolla vites geçişleri sorunu  (Okunma sayısı 2246 defa)
  • Kilometre: 105000
« : Ekim 25, 2016, 09:44:45 »
Merhaba arkadaşlar,
Aslında sorun mu değil mi tam emin değilim ama kafama takıldığı için sizlerle paylaşmak istiyorum. daha önce başına gelen oldu mu bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntım var; Akşam işten çıktıktan sonra çevreyolundan dönüş yaptığım bir kavşak var. yaklaşık 1 km mesafe. iş yerimden bu kavşağa kadar gelirken aracım 3. vitesten 4. vitese geçmiyor. ne zaman ki kavşaktan dönüş yapıp geliyorum viteslerde hiçbir sıkıntı kalmıyor. şanzımanın soğuk olması ile alakalı bir durum olabilir mi? Başına daha önce bu tarz bir sorun gelen arkadaşlar varsa aramızda onlarında görüşlerini almak isterim.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 tam otomatik corolla vites geçişleri sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2016, 09:52:52 »
Sorun olduğunu zannetmiyorum.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #2 : Ekim 25, 2016, 10:14:55 »
Soğuk olmasından da kaynaklanabilir, kullanış stilinden de kaynaklanabilir. Şanzımanlar akıllı, sürüş karakteristiğine göre vites değiştiriyor. Aküyü bir resetleyin ve aşırı sakin kullanın, bir de aynı yolda böyle deneyin.
Bunun dışında km.si kaçta aracın, şanzıman yağı değişimi zamanı gelmiş, geçiyor olabilir.
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 25, 2016, 10:18:29 »
Merhaba arkadaşlar,
Bence gittiginiz yol ile alakali bildiginiz gibi arac vites degistirme araligindaki degerleri yakalamasi gerekiyor bu yuzden vites gecisi gerceklesmiyor diye dusunuyorum yolda biraz rampa ise buda normal oluyor
LG-P760 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #4 : Ekim 25, 2016, 13:24:17 »
Değerli yorumlarınız için teşekkürler.
Aracım şuan 110000 km de. daha 5000 km önce değiştirmiştim şanzıman yağını. Dediğim gibi kavşaktan sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. sanırım hem şanzımanın soğuk olması hemde vites aralığı için yolun kısa olması bu durum için etken. tekrar çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
« Yanıtla #5 : Ekim 25, 2016, 13:37:54 »
Kendiniz manuel 4. vitese geçirmeyi deneyin. Tabi devir düşük kalıyorsa geçmemesi normal. Ama düz yolsa ve 2500-3000 devir veya üstünde 3. viteste ısrar ediyorsa bir sıkıntı olabilir.
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2016, 12:21:22 »
Merhaba arkadaşlar,
tam otomatik corollalar belli bir sıcaklığa ulaşmadan 4. Vitese geçmiyor bu normal..daha öncede forumda bu konu geçmişti ...
