Gönderen Konu: Avensiste anlam veremediğim ses bakarmısınız.  (Okunma sayısı 7328 defa)
Ynt: Avensiste anlam veremediği ses bakarmısınız.
« Yanıtla #20 : Ekim 20, 2016, 07:47:55 »
Merhaba,
Bu ses sanki araç beep devresi kaçak yapmışta piezzo buzzer hafiften sürekli çalıyor gibi yada hava emiş hortumlarında minicik bir yer açılmış ıslık çalıyor gibi geldi bana.Araca gaz verince ses artıyormu baktınızmı.Eğer artıyorsa hortum deliği denilebilir.Bence problem edilecek bir şey yok.
Size bir soru  araç kaç numara yağ kullanıyor ?? Sanırım 5w30 kullanılan yağ ,motor sesli çalışıyor gibi geldi bana.
Çok kafayı takmayın bence.
Selamlar
Yıllar önce evlenirken arç.. Tv almıştım televizyonda aynen böyle bir frekans sesi vardı 3 kere değişti hepsinde aynı ses vardı  :rofl: genel merkez en sonunda sizin kulaklarınız hassas deyip kaçmıştı  :asikadam: bir tane bobin bu sesi yapıyordu.  Elektronik şeyler bu sesi yapabilir belki bir gevşeme vardır.
Vakumlama hava sesi en fazla araç rölantide iken olur,  eğer gaza basınca azalıyorsa vakumlama sesidir muhtemelen. Bugün bakayım unutmazsam valvematik yanındaki parçalar ne imiş. Oralara hava hortumu giriyorsa sağına soluna bakın hatta gerekiyorsa söküp takın Samed hocam  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Ekim 20, 2016, 09:18:10
Purge vsv denen bir parça herhalde eğer yanlış görmediysem. İki boru bir elektrik soketi var dimi? Yakıt buharı girip çıkıyor emme ile alakalı bir yer. Buradan hava bir parça ile rezonans yapıyor olabilir.  :tamam:
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ekim 20, 2016, 09:37:31 »
murat hocam sizleride yoruyoruz kusura bakmayın. sabah kontak on konumuna aldım dinledim tık ses yok marşa bastım başta yüksek devir olduğu içinmidir bilmem duymadım ne zaman rolantiye
 bindi sesi tekrar duydum. bu emiş hortumlarına bir bakacam delik kaçak gevşeme varmı diye ufuk beyde bunun üzerinde durdu görüştüğümüzde.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 20, 2016, 09:43:36
murat hocam yalnız purge vsv manifoltun üstündeki parça olması lazım. ben öyle biliyorum.
« Yanıtla #22 : Ekim 20, 2016, 10:24:00 »
Burada hocam
« Yanıtla #23 : Ekim 28, 2016, 18:18:00 »
Konu ile ilgili bir yeni bir gelişme var bugün sesin geldiği yeri tespit ettim valvematic kapağının bağlantısı olan sokete elimle bastırınca ses çok azalıyo soketten geldiği yönünde şüphelerim kesinleşti. Videosunu yükledim aşağıdan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.
https://youtu.be/cfr32tb5P8Q
« Yanıtla #24 : Ekim 28, 2016, 19:17:50 »
Samed hocam parmağınız la değilde uzunca ve ince birşeyle bastırsanız.  Bu tip seslerde engel büyük olursa başka bir yerden gelen sesi kesebilir.  Sizi yanıltabilir  :tamam:
« Yanıtla #25 : Ekim 29, 2016, 13:40:38 »
Murat hocam sağol çabaların için bugün soketin kenarından soketi kapatmayacak şekilde parmağımla bastırdım. Bastırınca ses azalıyo bırakınca tekrar artıyor video çektim alta ekledim. İşin garip yanı geçen dinledim ses yoktu 2 gündür gene peydah oldu. Bi sorunu anlayabilsek keşke.
https://youtu.be/5Zxr5Zhiuwc
« Yanıtla #26 : Ekim 29, 2016, 14:19:38 »
Valvematic sisteminde havalı bir yer yok bildiğim kadarıyla demek ki hava sesi değil. Birşey vibrasyon yapıp ses çıkartıyor herhalde, orada sokette elektronik devre var mı ki?  :wacko:
« Yanıtla #27 : Ekim 29, 2016, 14:21:54 »
Valla bilmiyorum hani sokette bi gevşeklik yok ama sebep ne üstadlar cevap verse keşke. :(
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Ekim 29, 2016, 14:27:16 »
Samed Hocam,o ses bulunur da;benim merak ettiğim kimin anlam veremediği ses(konu başlığı) :rofl:
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Ekim 29, 2016, 14:29:58 »
Mübarek yağsız kontak sprey iş görmez mi? Sokette temas problemi olunca işe yarıyor ama sese ne yapar bilmiyorum.
« Yanıtla #30 : Ekim 29, 2016, 14:46:10 »
Benim anlam veremediğim ses hakan hocam bir m yazmayı unutmuşum  :D
Mesaj Birleştirildi: Ekim 29, 2016, 14:46:45
Kontak sprey mantıklı ama önce almam lazım  :D
Ynt: Avensiste anlam veremediğim ses bakarmısınız.
« Yanıtla #31 : Ekim 29, 2016, 14:50:27 »
Yağsız kontak sprey olsada o soketi söküp takmanız lazım gelecek.
Eve gidince bende bir bakayım soketin fotosunu çekeyim  :tamam:
« Yanıtla #32 : Ekim 29, 2016, 14:53:53 »
Soketi söküp takmak çok kolay murat hocam.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #33 : Ekim 29, 2016, 14:55:02 »
Ey avensis modelinden utan.Bipleyip durma.O ses gidecek.Bulunacak. :)
« Yanıtla #34 : Ekim 29, 2016, 14:58:20 »
Eyvallah hakan hocam korkuyu verelim avensise. Aslında bi şikayetim yok araçta herhangi bir hata arıza da yok ama ileride daha büyük bir sıkıntı açabilir düşüncesiyle yaklaşıyorum. konuya neşe kattınız saolun  :D
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #35 : Ekim 29, 2016, 15:01:19 »
Samed Bey siz de sağ olun. Bence çok basit bir şeydir.Servise hiç gösterdiniz mi?Bilgisayara bir bağlasınlar.Ya soket temassızlık yada bir parça bir süre sonra su koyverecek.Garantili araç zaten.
« Yanıtla #36 : Ekim 29, 2016, 15:22:46 »
Yok göstermedim servis biraz terste kalıyor . Bi sıkıntı varsa önden donanımlı gidelim demiştim kafama takılıyordu. Pek rastlanılan bir durum değil sanırım.
« Yanıtla #37 : Ekim 29, 2016, 16:13:02 »
Peki soketi söküp takınca ses kesilmedi mi?
Bende şimdi foto çektim
« Yanıtla #38 : Ekim 29, 2016, 16:16:27 »
Ne yazıkki çıkardım üfledim falan taktım geri ses aynen devam. Videoyuda bu işlemden sonra çektim zaten.
« Yanıtla #39 : Ekim 29, 2016, 16:43:01 »
Samed hocam o beyaz boyayı siz mi sürdünüz?
Siz sürmediniz ise genelde o tip boyalar parçaları yapıştırmak için sürülür.  Daha öncesinde yapılan bir işlem olabilir yada orjinalden vardır.
