Gönderen Konu: Avensis 1.6 için hacim büyütme  (Okunma sayısı 5199 defa)
« : Ekim 19, 2016, 10:12:04 »
Merhaba,
1.6 motorların strok mesafesi 1.8 ile aynı. Motorun diğer aksamları da bildiğin kadarıyla aynı. Acaba blokta silindir çapları frezede büyütülse sadece uygun piston,segman kullanarak motoru 1.8lt yapabilir miyiz? Maliyet saçma mı çıkar?
Daha da ileriki seviyede düşünürsek acaba direkt T-sport motoru koymak ya da üst kapak da değiştirerek T-sport'a dönüşüm mümkün olur mu?
Ynt: Avensis 1.6 için hacim büyütme
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2016, 10:57:24 »
Evet olur,
Ancak yöntem hatalı,
1.6, 1.8 ve 2.0 motorlar aynı.
Değişen sadece krank mili ile biyel kolları, pistonlarda aynı.
Sanırım emme manifoldu ve gaz kelebegide farklı.
Bu fazla hava akışı için muhtemelen motor yazılımıda farklı.
İmkansız şeyler degil, yapan arkadaşlar var.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2016, 11:52:38 »
Biraz tuzlu mu olur acab. Satıp 1.8 almak ile motor değişimi maliyet analizi yapmak lazım.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2016, 14:17:32 »
Evet olur,
Evet dediğiniz gibi çap aynı strok farklı imiş. 2.0lt direkt enjeksiyon olduğu için biraz daha farklı.
1.8 litre krankı ve pistonları ile değişim yapılabiliyormuş, ecu dahil hepsi çalışıyor.
BMW'de 2.0 litreden 3litreye kadar çıkılıyor, o zamanda çok mantıklı oluyor. 1.6 valvematic için supercharger ya da turbo daha verimli gibi.
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2016, 15:15:55 »
Vtec e turbo takıldı ecotece turbo takıldı deli gibi motorlar oldu. Toyota uğraşıp valvematici turbo ile desteklese bence efsane olur ama. Hibrit kibrit işleriyle uğraşıyor  boş boş
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2016, 15:19:06 »
Yanlışınız var.
ZR serisi motorlarda direkt enjeksiyonlu motor yok.
1ZR 1.6
2ZR 1.8
3ZR 2.0
Motorlardır. Ve MPI motorlardır.
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2016, 17:20:48 »
Tam olarak amaçlanan ne? Kalkışta  serilik, ara hızlanmalarda vs?
Aklıma 80 ler geldi. :islik:
« Yanıtla #7 : Ekim 20, 2016, 17:21:52 »
@Ercüment Enes KOLUMAN (12542)  VVTİ E11 aracına 1.8 emme manifoldu ve gaz kelebeği taktı. Kıbrıstan getirtti.
@Mesut Akın (531)  Abi 1.4 Civic aracına 1.6 manifoldu taktı.
olmayacak bir şey yok. parçalar bulunduktan sonra sonuç mükemmel olur. araç birde manuel, şaka makinesi olur :)
« Yanıtla #8 : Ekim 20, 2016, 18:28:51 »
Akıllı araçlarda istersen manifoldsuz gez hiç bir fark olmaz.  ;)
« Yanıtla #9 : Ekim 20, 2016, 21:45:00 »
Yanlışınız var.
1ZR 1.6
2ZR 1.8
3ZR 2.0
2.0'lar direkt enjeksiyon bu nedenle lpg de takılmıyor diye biliyordum, bu sadece eski kasalardaymış ben de uyarınızla farkettim :)
O zaman konu iptal, direkt 2.0'lara bakıyorum :) Lpg takılmıyor diye 2.0'a hiç bakmıyordum.
« Yanıtla #10 : Ekim 20, 2016, 21:57:40 »
Evet,
Eski 1AZ-FAE motorlar sadece direkt enjeksiyonlu
RAV4 teki 1AZ-FE ise MPI
« Yanıtla #11 : Ekim 20, 2016, 22:42:25 »
Üstadlar peki t22 Avensis makyajsız kasa motor tipi hangisi? Lpg uyumu makyajlı kasada sıkıntı deniyor. Diğeriyle ilgili bilgi bulamadım.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 20, 2016, 23:20:59 »
Böyle riskli işlerden uzak duracan,yoksa sanayiye gidiş gelişler artar.Dertsiz başa dert açılır. :)
« Yanıtla #13 : Ekim 21, 2016, 00:58:05 »
T22 makyajsizda MPI motor var, lpg sorun olmuyor.
« Yanıtla #14 : Ekim 21, 2016, 10:27:20 »
Teşekkürler  :) fiyatları Corolla ile aynı olunca lpg uyumsuzluğundan dolayımı acaba diye düşündüm  :tamam:
« Yanıtla #15 : Ekim 22, 2016, 23:54:08 »
Kaan bilgilendirme yaptığın için teşekkür ederim :)
Ben sadece 1.8 vvt-i'ın emme manifoldu ve gaz kelebeğini taktım alt devirlerim gayet güzel canladı üstler tahmin edilebileceğiniz üzerine daha akıcı oldu. Sadece bunlar yeterli mi değil tabiki benim aracımın enjektörleri 200 cc ama 1.8lerin 255 cc o yüzden  şu anda yetiştiremediği oluyor benzini. Sizin yapacağınız uygulamalardan sonra sadece emme manifoldu biyel kolları egzantriklerle bitmeyecek işiniz üstüne enjektörlerede el atmanız gerekecek ve 2.0 beynini almanız lazım sonuçta sizin araçtaki beyin 1.6nın hava yakıt oranlarına alt ölü nokta ve üst ölü noktanın oranlarına ayarlı olup ona göre ateşleme zamanları yazılmış durumda  uygulama mantıklı mı? Gayet mantıklı sonuçta ruhsatta 1.6 yazıp 2.0 araca binmiş olacaksınız hemde vergiden büyük oranda tasarruf ederek :)
« Yanıtla #16 : Ekim 23, 2016, 10:16:31 »
 Lpg - performans tartışması bu işin doğasını bozuyor. Performans amaç ise önce proje çizilmeli,  fren sistemi dahil. Keza şanzıman da.
« Yanıtla #17 : Ekim 23, 2016, 13:00:20 »
1.8 araca binip 1.6 vergisi vererek milyonlarca insanın hakkına girilmiş olur. Vebal büyük.
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ekim 23, 2016, 21:31:12 »
üstüne bide supercharger ekle ol sana haram beygirli 3
 litre
2014 Dizel Tekna Qashqai
