Gönderen Konu: 96 model 1.6 xei bagaj ve ön konsol sorunu  (Okunma sayısı 2492 defa)
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '96
« : Ekim 09, 2016, 14:45:59 »
Efsane kullanıcıları merhaba. Aracımın iki sorununu paylaşıp bilgi almak istiyorum .
Birincisi bagaj kapağında bir boşluk var . O da sanki kapanmamış gibi tak tak vuruntu yapıyor her zaman kapalı olduğu halde. Kilitte mi boşluk var , fitilde mi sorun var ? Nasıl çözebiliriz?
İkincisi ön konsol , ön cam hava ızgarasının dibinden sanki yapışkanı çıkmış gibi kalkmış. Ön konsolun dış kaplaması kalkmış yani. İçindeki kahverengi sünger görünüyor ve kötü bir görüntü veriyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz ?
Ynt: 96 model 1.6 xei bagaj ve ön konsol sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 09, 2016, 15:08:52 »
1. Sorun fitil aşınması yada kilit ayarı boşluk kilit karşılığından ayarlanabilir. Kapağı açınca altta kilit karşılığı var üzerindeki 2 civata gevşetilip hafif aşağı kaydırılırsa boşluk düzelir. Ön konsolda ince uzun hava ızgarası var o yerinden çıktıysa silikonla yapıştırılabilir. Siz yapamaz iseniz 4 eylül sanayi yolu görünüyor. :)
« Yanıtla #2 : Ekim 09, 2016, 16:38:21 »
Yaşar arkadaşımız bilgilerivermil zaten. Ön konsul için sanatsal işlem gerekir, fotoğraf varsa daha çok fikir gelebilir. En son ihtimal döşemeci.
Bagaj kapağı tam yerinde mi bakılabilir, menteşelerinde ayar vidaları var, bir miktar izin verir ayara. Oynama kilit ile ilgili ise, orası da el yordamı ile ayarlanabilir. Fitiller yırtılmamış ama özelliğini kaybetmiş ise, serum hortumu gibi lastik hortum içinden geçirilrbilir, ya da komple yeni fitil lastiği bakılabilir.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2016, 13:32:13 »
Bagaj kapağı üzerinde sağ ve solda iki tane siyah sert kauçuk takoz var. Sanki gözden geçirilebilir.
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2016, 23:57:02 »
ön kolsoldaki o olay çogu güneşe maruz kalmış corollada var benim aracımında sağ on cam havandırmasının orda az açıklık var zor bi noktada çok fazla açılmadıysa uğraşmayın daha kötü hale gelebilir.
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2016, 08:48:03 »
  Aynı şekil ve yerde benim aracımda da var. Airbag tamiri yapan tanıdığımıza döşeme işlerinden anlaması hasebiyle sorduğumda; 'Genelde bu oluyor ve çok normal. Hiç dokunma, görmezden gel. 2-3 cm yer için elleme. Çok fazla açılma olursa ancak o zaman bakarız.' dedi. aradki süngerin yapıştırıcı tutma ihtimalinin düşük olmasından dolayı ellememek daha iyi olur diye düşünüyorum. Etrafını batırıp rezil etmek de var işin sonunda.
  • Kilometre: 150000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Ekim 13, 2016, 19:47:52 »
Dediğiniz gibi açıklık çok az belki yarım cm . Ancak içinden kahverengi sünger göründüğü için rahatsız edici bir durum  maalesef. Benim araçlarda da boyle zor çözülecek sorunlar oluşuyor hep .
« Yanıtla #7 : Ekim 14, 2016, 12:43:28 »
  BEnim araçta çok dikkatli bakınca görünüyor. Bilmeyen göremez. Muhtemelen sizin de öyledir. Sıkıntı yapmayın bence. Sökmeye değmez.
  • Special
  • Kilometre: 222
  • 37 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 16, 2016, 06:13:13 »
O açılmış olan kahverengi sünger, gövde rengine boyanabilirmi acaba?  :)
  • Kilometre: 45000
  • 114 kere teşekkür etti
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2016, 13:32:22 »
Benim gli de aynısı olmuştu ön konsol. Yapıştırsan tutmaz çünkü çok sert. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra üzerine kuvvetli bi şekilde bastırmak ve kuruyana kadar tutmak lazım. En güzeli içeride gözüken süngeri siyah marker kalemle boyamak.
196.000 de yenilendik.
