Gönderen Konu: Gizli kamera arıyorum  (Okunma sayısı 4174 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Eylül 29, 2016, 09:15:25 »
Merhaba arkadaşlar. Ellerinizden öper 2 tane kızım var ve önümüzdeki ay hanım işe başlayacağı için mecbur bakıcıya bırakacağız. Ama malumunuz üzere kimseye güven olmuyor hele ki bıraktığınız birde sizin canınızın bir parçasıysa gözünüz arkada kalıyor. Bu yüzden gizli kamera arıyorum. Forumda her konuda olduğu gibi bu konuda da benden daha tecrübeli ve bilgili arkadaşlar vardır. Çok pahalı bir ürüne kaçmadan biz evde yokken kayıt yapsın eve gelince izleyelim yeter. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
Ynt: Gizli kamera arıyorum
« Yanıtla #1 : Eylül 29, 2016, 09:22:34 »
Selman hocam size tavsiyem ilk asamada bu ise basvurursaniz ilerde paronayak olursunuz. Ilerleyen zaman zarfinda baktiniz garip durumlar var o zaman bu yola basvurursunuz. Yoksa bir suru gizli girunumlu kamera var. En basiti alarm dedektoru seklinde olanlar.
« Yanıtla #2 : Eylül 29, 2016, 09:56:14 »
Kamerayı gizlemeye ne gerek var direk aleni sahte kamera koyun,  çocukların başına birşey geldikten sonra Allah korusun izlemenin ne faydası olacak  :tamam:
« Yanıtla #3 : Eylül 29, 2016, 10:00:39 »
Bende Murat abi gibi düşünüyorum
Sricam markalı kameralar var. Araç-kamera sitesinde bir sürü inceleme var bence oraya bakın derim
  • 76 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 29, 2016, 10:11:48 »
Bir zamanlar şuna benzer bir ürün kullanmıştım.
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_330677.html?lkid=10116932
0,3 mp di ve üstelik dış mekanda kullandım. Çok işimi gördü. Hareket duyarlılığı iyiydi. Cepten kontrol ediyordum.
Bu ürün 1,0 mp, daha kalitelidir diye düşünüyorum. Üstelik iç ortamda kullanacaksınız. Gizli değil ama işinizi görür diye düşünüyorum.
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 29, 2016, 10:15:22 »
kayıtyapması biraz zor server gerekir,
evde internet varsa online yayın yapan kameralar var,
« Yanıtla #6 : Eylül 29, 2016, 10:22:44 »
Benim paylaştığım kameradan bahsediyorsanız, yanılıyorsunuz. Kendi üzerine sd kart takabiliyoruz. Her hangi bir yerden bağlanıp oraya kayıt yaptırabiliriz ve internet üzerinden izleyebiliriz. Sizin kastettiğiniz "cloud" özelliğiyse o zaman başka.
Bir de şöyle bir şey çıktı karşıma; bu biraz daha gizli :)
http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_316921.html?currency=USD&gclid=CL7VsvKDtM8CFWYq0wodpDgOkw&lkid=10116955
« Yanıtla #7 : Eylül 29, 2016, 10:41:24 »
Üzerine sd kart takılan usb gücü ile çalışan bir kamera olursa elektrik ihtiyacına gerek kalmadan taşınabilir piller ile uzun süre kayıt yapabilir. Vga kayıt bile yeterli olur
Hatta benim G1wc Araç kamerası 4000mah batarya ile 4 saat kayıt yapmıştı. Belki fazla yapardı söküp aldım. Hem açısı geniş ama ses kalitesi vasat. Araç kamerası olabilir G1wc.
Aracınızda yoksa iş bitince araca takılabilir
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 29, 2016, 11:02:53 »
Aynen evinize daha caydırıcı olması amacıyla 1-2 adet IP-Cam koyun işte dışarda nerde olursanız olun cep telefonundan bağlanıp evi izleyebilir dinleyebilirsiniz üstelik 360° dönebiliyorlar, hareket algılama vs var.. gizli kamera hem biraz kişisel mahremiyet olayına da giriyor haklıyken haksız olursunuz. bu yüzden bakıcı kimse kamera olduğunu bilirse daha ihtiyatlı davranır. üstelik internete bağlı kamerada istediğiniz an izlersiniz işte vs. 10 saat aklınız çocukta olmaz hem eve gelince 5-6 saatiniz kalıyor 12 saatlik kaydı her gün nasıl izleyeceksiniz.  ;)
  • 59 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2016, 12:07:02 »
Bütün odalara ayrı ayrı mı kamera koymayı düşünüyorsunuz ?
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #10 : Eylül 29, 2016, 12:20:53 »
Arkadaşlar fikirleriniz için hepinize teşekkür ederim. Ufuk beyin söylediği daha mantıklı geldi açıkçası. Gizli kamera koyarak kişinin mahremiyetine girmek etik bir mevzu değil. Ayrıca bir çoğunuzun belirttiği gibi olan olduktan sonra izlemenin bir kıymeti de olmaz. O yüzden bakıcıya çocukları izlemek için kamera yerleştireceğimizi belirtirsek hem daha temkinli davranır hemde çocuklarımı online olarak izleyebilme imkanına kavuşurum.
Şimdi alma noktasında yabancı sitelerden mi alayım yoksa yerli sitelerden mi? Uygun olursa en az 2 tane almayı düşünüyorum.
« Yanıtla #11 : Eylül 29, 2016, 12:34:42 »
Eviniz 2 oda mı?
« Yanıtla #12 : Eylül 29, 2016, 13:42:38 »
Yurt içi fiyat ve özellikler sizi tatmin ediyorsa tabi ki buradan alın.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #13 : Eylül 29, 2016, 14:17:44 »
  • 44 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Eylül 29, 2016, 15:01:18 »
Zaman zaman ip kamera alıp montaj yapıyorum. Aliexpres'ten bir adet mini nvr, iki tane dome kamera (tercihen 1.3 mp) iki set poe splitter ve tr'den 12 v 3 a. Adaptör ve nvr'den kameralara cat6 kablo almanız lazım. Elinizde sabit disk varsa kullanabilirsiniz. yoksa 500 gb 12-15 gün kayıt yapar.Hazır 12 v jacklı kablo alırsanız,poe splitter gerekmez..
Maliyet:
İp camera 20*2=40$
mini nvr           1=35$
Poe splitter 2*2=4$
Cat6 kablo 1*10 mt=10 tl
Adaptör            = 15 tl
Sabit disk(500 gb)=150 tl
 Toplam 415 tl civarı olur....
Redmi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2012 corolla comfort extra
« Yanıtla #15 : Eylül 29, 2016, 15:04:28 »
Veya tr'den şöyle bir set alıp sabit disk ilave edip kullanılabilir
http://www.pentaguvenlik.com/ip02-2-adet-gece-goruslu-13-mp-kamera-hazir-kablolu-ip-guvenlik-sistemi-pmu3287
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #16 : Eylül 29, 2016, 15:42:44 »
Ahmet bey ilginize teşekkür ederim. Ancak bu dediğiniz şeyleri illa almam mı gerekiyor. 1Tblık hardiskim var ancak sizin anlattığınız sistem biraz daha profesyonel bir iş. Ben günlük izlesem yeterli çok uzun süreli kayıtta istemiyorum.
Madem bilginiz var şunu sorayım size. Bu vermiş olduğum linkteki ürünlerin kayıt hafızası dolduktan sonra üzerine yazabilme özelliği var mı?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 29, 2016, 15:44:56
Ve belirtmeliyim ki sizin almanız lazım dediklerinizden hiç bir şey anlamadım. Çok ilgi alanım olmadığı için terimler çok garip geldi   :P
« Yanıtla #17 : Eylül 29, 2016, 22:32:24 »
Evet,sd kart dolunca üzerine yazar. Tahminen videoyu 1-3-5-10 dk parçalar şeklinde ayarlamaya izin verir. 32 Gb class10 hafıza kartına bir gün kayıt yapar çok rahat.. ama aklınıza 2 gün sonra bir şey takılırsa??  Tercih sizin...
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 29, 2016, 23:33:05 »
Selman Abi Allah iyilerle karşılaştırsın kızlarını koruyup gözetsin insallah.
 Biz anneannemin evine otomatik oda spreyinin içini boşaltıp kamera yerleştirmiştik tv ye bağlıydı kayıt ediyodu ayrıca canlı da seyderebiliyoduk bakıcı napıyo diye bir fikir olması adına söyledim.
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #19 : Eylül 30, 2016, 09:07:45 »
Yurt dışı sitelerindekiler 128 gb kadar destekli oluyor. Olmadı oradan getirteyim
amin Yasin cümlemizi inşallah.
Hanımla konuştuk şimdilik erteleyelim diye kararlaştırdık. Şüphelendiğimiz bir durum olursa kamera alırız dedi.
