Gönderen Konu: corona aracımda bir sorun var  (Okunma sayısı 1661 defa)
  • Model Yılı: '91
« : Eylül 21, 2016, 05:13:56 »
öncelikle merhaba forma yeni katıldım aracım corona 2.0 91 model aracımda çalıştıktan sonra 5-6 saniye ayagımı gazda tutmam gerekiyor eger gazdan çekersem sönüyor ve bidaha çalışmıyor gaz ayarı bozuluyor bu nedendir lütfen biraz yardımcı olun ve aracımda çok az bir yag yakma sorunu vardı sonra birden yayladan inerken arkadan bem beyaz duman attı yokuş çıkarken hiç bir sorun yoktu inerken böyle bir sorunla karşılaştık ve sonra duman atmaz oldu şimdiden teşekkür ederim
Ynt: corona aracımda bir sorun var
« Yanıtla #1 : Eylül 21, 2016, 09:21:48 »
Beyaz duman hayra alamet bir durum değil yanlış bilmiyor ise conta yakan araçlarda bu durum olur . Belirtileri ise araç zor çalışır - rölanti tutmaz - eksozdan beyaz duman atar -  aracın çekişi hissedilir şekilde düşür tabi bir ustanın bakması daha iyi olur
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #2 : Eylül 21, 2016, 13:18:02 »
abi ilk fırsatta bir ustaya gösterecegim ama burda ufak tefek bilgi toplamam iyi olur diye düşündüm pek anlamam arabadan o yüzden sanayiye girip çıkamamak istemiyorum bir sorun için gidip bin sorun çıkartıyolar bilmedigimiz için.
« Yanıtla #3 : Eylül 21, 2016, 17:17:02 »
Geçmiş olsun, motorda gereğinden fazla yağ var mı?
Yer bilgisini profilinde girersen faydalı olur.
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #4 : Eylül 21, 2016, 17:31:28 »
motorun yagı biraz fazla konmuş usta biraz fazla demişti ama şuan aracım kaportacıda boyada oldugu için aracımda ne kadar yag var bilmiyorum ama araçta bana göre tüpde bir sorun var gibi duruyor çünkü gazdan ayagımı erken çekersem tüm ayarı tamamen bozuluyor.
