Gönderen Konu: dörtlü sinyal düğmesi park ve ikaz ışığı  (Okunma sayısı 14349 defa)
« : Şubat 02, 2009, 15:35:09 »
merhaba arkadaşlar,
dörtlü sinyal düğmesi park lambalarını yanarken diğer düğmeler gibi onda da ışık yanması gerekiyor değil mi?
diğer bir sorum ise dörtlüyü yaktığımızda dörtlü düğmesi içinde de sinyal yanıp sönüyor mu yoksa sadece göstergedeki ikazla mı yetineceğiz?
teşekkürler. (ben de şuan hiçbirşey yanmıyor)
Ynt: dörtlü sinyal düğmesi park ve ikaz ışığı
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2009, 15:39:13 »
  Selam Murat.
 Dörtlü sinyal yanıp sönerken sadece göstergedeki yanıp söner, butondaki eğer parklar yanıyor ise sürekli yanar.
 Eğer butonun ışığı yanmıyorsa ampulü bitmiştir. O düğmenin içinde küçük (sanırım 2W lıkdı) ampuller olmaası lazım. Düğme sökülüp sonra şapkası çıkarılıyor ve daha sonra ampul yuvasından kolayca alınabiliyor.
« Yanıtla #2 : Şubat 02, 2009, 15:44:11 »
teşekkürler hakan bey.
elimde servis kitabı da var pdf olarak ama orda da yazmadı bu bilgi. o yüzden sormak istedim.
« Yanıtla #3 : Şubat 02, 2009, 15:49:08 »
  Bizim kasalarda maalesef dörtlü düğmesi hiçte kolay çıkmıyor.Ben aracımın teyp hariç bütün parçaları söküp temizledim (kontrol panelinden arka kül tablasına kadar).Ama o dörtlüye dokunmaz olaydım.İyi bir terletmişti beni hayta...Diğer sorun ise dörtlü düğmesinin içindeki lamba sadece far açma koluna bağlı.Flaşöre bağlı değil.Olurmu bilmem ama flaşörden bir bağlantı yapılırsa istediğin olabilir.
« Yanıtla #4 : Şubat 02, 2009, 15:57:57 »
ikazın yanması zorunlu değil, hem ses olarak hem de gösterge panelinde kendini belli ediyor.
ama karanlıkta dörtlüyü yakmak istediğim zaman, arka rezistans butonun görüp onun üstündeki düğmeye basıyorum. :D
« Yanıtla #5 : Şubat 02, 2009, 16:00:11 »
  Senin ampül yanmış o zaman.Peki oraya ulaşmak için kültablasının içinde ki vidayı sökerek başlaman gerektiğini biliyormusun..
« Yanıtla #6 : Şubat 02, 2009, 17:41:05 »
servis kitabı var elimde, pdf olarak. orada anlatıyor. ama şu aralar vaktim yok.
evin önünde söksem ampülünü bilmeden bulmadan takıp tekrar sökmek istemem.
şayet ampulün ne olduğunu biliyor ve söylersen, önceden alıp aynı anda yapabilirim.
sök tak sök tak yapmak istemiyorum.
« Yanıtla #7 : Şubat 02, 2009, 22:20:33 »
   Tahmin ettiğim ampul ise benim bagajda var.sana fotosunu çeker gönderirim.çok küçük,ince ve uzun bir ampul.iki tırnağı var.dilsizmi dipsizmi deniyor ne...işte ondan.
« Yanıtla #8 : Şubat 02, 2009, 22:25:00 »
tamam bekliyorum özcan
« Yanıtla #9 : Şubat 02, 2009, 23:11:48 »
Ne demek Murat.Bu arada temizlik için söktüğümde araba bu durumdaydı.Sırf dörtlü düğmesi yerine oturmadı diye iki gün böyle dolaştım.
Bunlar sökülen parçalar
Bu da konsolun sökülmüş hali.O ışıl ışıl yanan lamba kültablasıını.Torpidodaki lambayla ikisinin başında ki plastik kaplamayı söktüm.Daha hoş bir renk oldu.
  Hazır sökmüşken sende böyle derin bir temizlik yapabilirsin.Yalnız takarken vidalarını  karıştırma ve vida artırmayasın..
« Yanıtla #10 : Şubat 03, 2009, 11:04:08 »
teşekkürler, özcan.
sende bizim kasanın (amerikan versiyonu olanın) pdf servis bakım kitabı var mı?
daha önce siteye koyulmuştu. ben o zaman indirmiştim.
siteyi bi aramak lazım. link kırıksa yollayabilirim sana
« Yanıtla #11 : Şubat 03, 2009, 23:35:40 »
Şu an 3 şubat saat 23:33 oldu ama Corolla hala eve dönmediği için foto çekemedim.Kusura bakmayasın.Ama ampul sana tarif ettiğim şekilde ve en küçük ampul bu ampul.Dediğin servis PDF dosyası yok elimde gönderirsende sevinirim tabiikide.Kontrol panelinin sökülüşünüde ben siteden gördüm zaten..
« Yanıtla #12 : Şubat 04, 2009, 07:45:30 »
servis manuelini upload ediyorum rapidshare e
ben de burdan indirmiştim ama o konuyu bulamadım. burdan mı yazalım yoksa
yeni konu mu açalım?
« Yanıtla #13 : Şubat 04, 2009, 19:46:36 »
Murat,Ampulerin fotolar bu.Umarın nasıl bişey oldugunu anlarsın.
« Yanıtla #14 : Şubat 05, 2009, 12:15:15 »
teşekkürler tahmin etmiştim zaten.
bi boş vakitte yapacağız inşallah.
indirdin mi servis kitabını ?
« Yanıtla #15 : Şubat 05, 2009, 13:46:14 »
bu ampül herhalde. osram katalogunda bu mevcut. tabi yuvadan çıkmış dipsiz hali.
« Yanıtla #16 : Şubat 05, 2009, 15:37:07 »
  Bu 5W lık olabilir,, Özcanın gösterdiği sanırım 2W lık, yoksa ben mi yanılıyorum? Gerçi bunda da 1,2W yazıyor. W değerlerinide almak lazım kesin olarak.
« Yanıtla #17 : Şubat 05, 2009, 15:39:48 »
katalogda bir sürü değer var. 1.2, 1.5, 2 ...
watt yüksek olursa plastiği eritebilir. üzerinden çıkana bakmak lazım
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Şubat 05, 2009, 16:03:31 »
Ordan çıkan ampül 1,2 wattlık. Çünkü  ben  çıkarıp  led  taktım oradan biliyorum.
« Yanıtla #19 : Şubat 05, 2009, 16:18:33 »
teşekkürler, ledli olan görüntüsü nasıl? ( hem ampül, hem gece görüntü)
resim mevcut mu osman bey
