Gönderen Konu: 2011 1.4 d4d Yarı Otomatik CHECK ENGINE-CHECK VSC Arızası  (Okunma sayısı 10234 defa)
  • 2011 Toyota Corolla 1.4 d4d Comfort Extra Beyaz
  • Kilometre: 115000
Herkese merhaba. Yarı Otomatik Dizel aracımla dün yokuş çıkarken çekiş düştü, biraz gaza yüklendiğimde duman çıkmaya başladı ve motoru durdurup soğumasını bekledim. Calistirdigimda CHECK ENGINE ve CHECK VSC hatası verdi ve TURBO işlevini görmüyor gibi geldi yoldayken çekiş çok düştü. Şuan Avanos/NEVŞEHİR deyim ve birazdan KAYSERİ'ye geçeceğim herhangi bir sorun olur mu? Yakında olup yardım edebilecek-bilgi verebilecek olan var mı? Şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: 2011 1.4 d4d Yarı Otomatik CHECK ENGINE-CHECK VSC Arızası
« Yanıtla #1 : Eylül 15, 2016, 09:07:03 »
Geçmiş olsun.
Rampa, çekiş ve yüke bağlı olarak debriyaj balatası ısınmış olabilir. Km de düşünüldüğünde kontrol iyi olur.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #2 : Eylül 15, 2016, 09:58:27 »
Debriyaj balatası sorunu olduğu zaman motor ve vsc hatası ikisi de yanar mı?
« Yanıtla #3 : Eylül 15, 2016, 11:20:01 »
EGR valfi temizlenmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
Kontrol etmeden farklı yorum yapmak biraz zor.
« Yanıtla #4 : Eylül 15, 2016, 20:57:36 »
 Duman ön taraftan mı geldi, koku var mıydı?
Ahmet yöneticimizin yaklaşımından başlayın bence teşhis sırasında.
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #5 : Eylül 16, 2016, 22:59:51 »
Evet duman ön taraftan geldi ve arabanın içinde hâlâ çok kötü bir koku var. Fakat arıza lambaları kendi kendine söndü. Ben hiç bir şey anlamadım :/
  • 33 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 19, 2016, 00:32:59 »
1 ay önce başıma geldi.
Arıza ışıklarını yakıyor çekişten düşüyordu. 10 dk sonra turbo tekrar çalışıyor 1 saat sonra da arıza lambaları sönüyordu. 2 güne bir bunu yapıp durdu.  Turboyu değiştirmek zorunda kaldım 90000 km de. Garanti bitmişti. Fabrikaya gönderdiler eski turboyu sorun ben de mi fabrika çıkışında mı bakacaklar.
ASUS_Z00VD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • Kilometre: 115000
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2016, 15:11:52 »
2010-2011 corollolarda kronik turbo sorunu var. muhtemelen ondan olabilir
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #8 : Eylül 24, 2016, 18:16:56 »
turbo selenoid valf'inden yapabilir
