Gönderen Konu: Elektrikli dikiz aynası sorunu  (Okunma sayısı 7495 defa)
« : Eylül 11, 2016, 21:33:27 »
2014 toyota advence aracimin park halindeyken dikiz aynama elle mudahale edilmiş ve icerden küçük bir tırnak kırılmış.Aynada sabit durma dışında otomatik kapanma ve ayarlarda bir hiçbir sıkıntı yok.Ancak içerden bir tırnak kirildigindan yuvasinda sabit durmuyor.Serviste tamirinin olmadığı icinin tamamının degismesini gerektiği söylenip 942 TL istendi.Bu gibi problem başına gelen var mi?Başka bir çözümü var mi?Sizce tamiri var mi?Bukadarcik bir probleme bukadar para vermek istemiyorum
Ynt: Elektrikli dikiz aynası sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 11, 2016, 22:00:03 »
Detaylı bir fotoğraf var mı hocam yada video?
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Eylül 11, 2016, 23:04:27 »
     Hocam öncelikle geçmiş olsun ayna elle müdahale den sonra tırnak kırılması kesin mi
elektrikli kapanır aynalara elle müdahale olduğunda sarhoş pozisyonuna geçiyor 1(ayna kapatma istikametine doğru müdahale oldu ise aynanın açık normal pozisyondayken aynayı aynayı hafif elle itiniz ön kısma doğru ters açma yapınız  yani ön çamurluk istikametine doğru ) 2( ayna ön çamurluk istikametine doğru elle müdahale yapılmış ise bu kez normal açık pozisyonda cama doğru kapatır gibi hafif ittirme yapınız )
Ayna yerine geldi ise bir tırnak oturma sesi duyabilirsiniz belki
Elektrikli aynalar darbelere karşı koruma yapıyor  örnek ayna normal pozisyonda iken araç yanından geçen birisi sert vücut darbesiyle aynanın kapanmasına sebep oldu siz ayna fark ettiğinizde aynanın sarhoş olduğunu görürsünüz normale almak için ters istikamete ittirmek yeterli
Not:bu yöntemi başıma geldiği için kendi aracımda uyguluyorum zaman zaman  (Avensis  T27 2009)
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2016, 23:11:03 »
Arkadaşın anlatımından ayna komplesi değilde içindeki cam kısmından bahsediyor gibi  :tamam:
« Yanıtla #4 : Eylül 12, 2016, 01:17:13 »
Üstad teşekkür ederim.Dediginiz gibi sarhoş gibi.Ancak servis içine bakmadan kırık dedi.Değişmesi gerekir dedi.Ben içini açmadım açınca foto yuklerim.Dikiz aynasi alt yuvasından boşa çıkmış gibi.Her yöne on kaput tarafina bile kolay ve birsey tutmuyormus gibi gevşek bir sekilde gidiyor.İçerden dugmeden ac kapa yapılıyor.Orda bir problem yok.Servisi hemen değiştirme yoluna gidiyor
« Yanıtla #5 : Eylül 12, 2016, 08:14:02 »
Esaslı bir darbe almış o zaman,  çünkü eğer komple ayna ise İbrahim arkadaşımızın dediği gibi düzelmesi lazımdı.
Geçmiş olsun, kaportacılar belki açıp bakabilir ayna mekanizmasına yada ellerinde çıkma parça varsa sadece o parçayı değiştirirler.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2016, 11:25:02 »
bir toyota çıkmacısına gidip parçalar alınıp takılır 200-300 tl gibi..
  • 44 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Eylül 13, 2016, 15:40:35 »
Çark gibi bir parça ise 3d yazıcı ile düşük maliyetle üretilebilir...
Redmi Note 2 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2012 corolla comfort extra
« Yanıtla #8 : Eylül 15, 2016, 23:13:46 »
3d ile nerde üretim yapılıyor ki
