Gönderen Konu: motordaki hantallık(mmt şanzımanın uygun vitesi seçebilme özelliği)  (Okunma sayısı 2620 defa)
  • Kilometre: 1100
arkadaşlar 2014 model  toyota corolla  d-4d mmt şanzımanlı aracım var(yarı otomatik).aracın devri düşüp tekrar hızlanmak istediğimde(özellikle sollamalarda bu önemli bir durum biliyorsunuz) araç hemen hızlanmıyor.yani tepki vermekte geç kalıyor.
mesela arkadaşımın pejo 3008 var.araç örneğin 5. vitesde düşük hızda giderken gaza sonuna kadar bastığınızda araç kendiliğinden 3. vitese geçiyor ve fırlayıp gidiyor.fakat benim araçta aynı şeyi yaptığımda yine tepki vermekte gecikiyor
acaba bu mmt şanzımanların genel özelliğimi .pejo 3008 sekizde yukarıda bahsettiğim olayı mmt şanzıman yapamıyormu . teşekkürler.
Ynt: motordaki hantallık
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2016, 18:37:03 »
1. Oncelik Toyota Corolla 1.4 dizel oldugu icin o kasaya o motor kucuk geliyor.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2016, 18:55:29 »
Neye göre hantal kalıyor? Eğer 1.5 dci, 1.6 multijet kullandıysanız önceden hantal gelmesi normal.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • 2918 kere teşekkür etti
  • 3289 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2016, 19:37:07 »
Motor hacmine göre seri sayılabilecek bir araç, kick down için, manuel vites düşürmeyi deneyin ani hızlanma durumunda.
  • Kilometre: 1100
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2016, 20:40:01 »
arkadaşlar benim sormak istediğim şey yüksek vitesde düşük hızda seyrederken gaza sonuna kadar basıldığında aracın kendi kendine vites küçültmesi yani uygun vitese kendisinin geçmesi ni soruyorum.pejo 3008(yarı otomatik dizel ) de bu durum var.bizim kullandığım mmt şanzımanda bu özellik varmı?
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 05, 2016, 21:43:13 »
bahsettiğiniz olay Teledo dada var. resmen koltuğa yapışıyorsunuz.
  • merhaba 1.4 d-4d sedan mm/t
  • Kilometre: 239500
  • 58 kere teşekkür edildi
Ozan bey merhaba:Benim aracım da 2006 d-4d mmt.Sizin ki gibi sıkıntı yaşamadım ama bir araç sollamam gerektiğinde trafiğin durumuna göre(yoğun trafikte) aracımı manuele alarak geçişi yapıyorum,araç o zaman roketliyor zaten.sıradan bir trafikte E modunda 5.viteste sollama yapıp gaza yüklenince 3-5 saniyede araç kendini 4.vitese atıp şahlanıyor .sizin aracınız için bir kalibrasyon düşünülebilir,aracınızın km.sini yazmamışsınız
İstemek yetmez
Öyle bakarsın işte 28
  • Kilometre: 80000
Ozan bey e modunda gazı sonu kadar köklediğinizde gazın en alt kısmında bir buton var eğer gazı kökleyip sert basarsanız o butonu hissedeceksiniz ve aracınız otomatik olarak 5. vitesten 3. vitese geçecektir. Böyle birşey olmuyorsa servise göstermenizde fayda var
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
2015 mmt kullanıyorum. E konumunda Çoğu zaman gaza dibine kadar basmama bile gerek kalmıyor. Ani bir şekilde gaza dokunduğum zamanlarda bile vites küçültüyor. Motorun hacminden ve şanzımanın çalışma şeklinden dolayı bu biraz zaman alıyor ve istediğim hızlanmayı geç elde ediyorum ayrıca bu vites küçültme olayı bayağı bir yığılma ile gerçekleşiyor. 1.4 90 bg bir motordan yarı otomatik bir şanzıman ile ekonomiden fazlasını beklemek yanlış olur. Toyota acilen bu ikiliyi terk etmeli bence.
  • Kilometre: 92500
  • 145 kere teşekkür etti
  • 103 kere teşekkür edildi
Ozan bey ;
      Pejo 3008 de Auto6R dediğimiz sistem MMT'dir. Toyotanın malzemesini kullanır. Yani aynısıdır. Ancak kick down yapmıyorsa sorun vardır. Servise bir baktırın. Bende 2009 modeli var ; 110 ile giderken araba full dolu, klima açık iken 4'e düşüp 125'e kadar hızlanabiliyor. Sıkıntı yok yani.
    MMT'yi beğenmeyenler çoktur. Ancak şu anda çift kavramalı sistemler sorunlarından dolayı vazgeçilen sistemlerdir. DSG gibi sistemler arıza yapmak ve dağılmak için yaratılmışlardır. Bu yüzden 5 yıl sonra bu yazdıklarımı okuyup, Recep demişti dersiniz... :D
  • Kilometre: 80000
Ozan bey vermiş olduğunuz pejo örneğinde viteain 5 ten 3 e düşerek hızlandığını söylemişsiniz. Siz kendi aracınızda ani gazlamalarda 5 ten 4 e küçültür vitesi, ancak kökleyip o butona bastığınızda vitesi 5 ten 3 düşürebilirsiniz. Aracınız stop etmiş haldeyken gaza sonuna kadar basın ve biraz daha baskı uyguladığınızda tık diye bir ses duyup o butonu algılayacaksınız
dip gaz yaptığında MMT de vites küçültür. S moduna alıpta yine bunu yapabilirsiniz daha üst devirlerde vites atar bu durumda.
  • Kilometre: 1100
cevaplarınız için teşekkürler arkadaşlar.osman bey bu buton gaza sonuna kadar bastığımızda gazın dayandığı zeminde bir düğmemi var
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
Ayrica 110 beygir 300 torka yakin bir motorla 90 beygir 200 tork araci kiyasliyorsunuz biraz fark normaldir ayrica toyota candir digerleri heyecan
TURKCELL T40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
