Gönderen Konu: Bir çalışıyor bir çalışmıyor, çok acil yardım lütfen  (Okunma sayısı 12828 defa)
  • Kilometre: 130
Arkadaşlar merhaba, arabam toyota yaris terra 1.0. Hiç LPG takılmadı. Ben 3. sahibiyim.
Şimdi arabam kontağı çevirdiğim zaman marş alıyor ama çalışmıyor. Tabi bu durum her zaman böyle değil. Sabah saatinde çalışmazken akşam gittiğimde çalışıyor ve mekanik aksamında hiçbir problem yok. Öte yandan ben bunu 2 kere ustaya götürdüm, ne kadar ustaysa artık. İlk götürmemde beyni bilgisayara bağlayıp baktı bir şey çıkmadı, immobilizerden dedi. İmmobilizerciye gittim sapasağlam dedi. Sonra usta rolesini tamir ettim dedi ve beni gönderdi. Araba 2 3 gün çalıştı. Yani çalışmamazlık yapmadı demem daha doğru olur.  - Bu arada çalışmadığı zaman istediğin kadar uğraş, hemen ardından çalışmıyor, yani belli bir süre geçmesi kendi kendine takılması gerekiyor. - Daha sonra tekrar götürdüm, soketini tamir ettim sorun kesin ondandır dedi. Geri geldim güvenerek, sabah bastım tekrar çalışmadı. Yoğunluktan başka servise de götüremedim. Bu sorunu yaşayan olduysa serviste ne yaptırmam gerekir. Arabadan da çok anlamıyorum açıkcası, kömürü bitti falan deniyor...
Ayrıca ekleme yapmak istiyorum, arabaya bindiğimde küçük hareret ışığı (yeşil olan) yanarsa araba çalışıyor. Eğer bindiğimde o yanmazsa (tabiki kısa kullanımlar için demiyorum) çalışmıyor.
Şimdiden çok teşekkürler
Ynt: Bir çalışıyor bir çalışmıyor, çok acil yardım lütfen
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2016, 11:04:39 »
Forumdan okuduğum ve anlayabildiğim kadarıyla zaten o yeşil ışık yanmadan araba çalıştırılmıyor ki  :tamam:
Kaç model arabanız?  Kullanma kılavuzu yoksa sitede mevcut  :tamam:
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 11:14:16
Birde genelde şöyle bir durum oluyor,  debriyaj pedalı yada fren pedalı altına paspas giriyor tam basılamıyor,  siz paspası komple kaldırıp birde öyle deneyin  :tamam:
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2016, 11:22:13 »
araba 2006 model yaris terra 1.0, o yeşil ışık zaten hep yanıyor normalde, çalışmadığı zaman yanmıyor.  (MODEL YANLIŞ YAZILMIŞTI, DÜZELTTİM)
O sorundan olduğunu sanmıyorum ama eve gıttıgımde deneyecem, teşekkürler
« Yanıtla #3 : Eylül 04, 2016, 11:57:31 »
Murat abi sanirsam paspas da mars motoru donmuyor. Sadece ekrana isik gelip kaliyor pedala bas isareti yaniyor. Tabi bu diger markalarda gecerli Toyotadan emin degilim. Hatirlarsan benim otomatik Yaristede benzer sorun yasamistim 1 sefer. 4 - 5 defa mars mastigi halde araba calismamisti. Serviste bana arac anahtar kodunu okuyamamus gibi bir aciklama yapmisti.
Benim tavsiyem arac sifir yol yardimi mevcut. Calismadigi noktada arayin yol yardimi gelip o anda durumu kontrol etsinler.
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #4 : Eylül 04, 2016, 12:07:08 »
İşin enteresan tarafı, kimi zaman çalışıyor kimi zaman çalışmıyor ve anahtarlarda da sorun yok.
Araç yol yardımını arayayım ama araç kapımda ve çalıştığı zaman 2 saatte bekletsem bir yere gidip gene çalışıyor. Ama sabaha kadar bekletirsem çalışmıyor.
« Yanıtla #5 : Eylül 04, 2016, 14:09:17 »
2016 model aracınız var garantiniz devam ediyor. Ne diye sanayide elletiyorsunuz boşuna zaman harcıyorsunuz. Servise verin bulsunlar çözümünü.
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #6 : Eylül 04, 2016, 14:38:27 »
Malesef 2006 yazacağıma 2016 yazmışım
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 04, 2016, 15:30:34 »
grank sensör arızası da olabilir. ufukta servis gözüküyor sana
2014 Dizel Tekna Qashqai
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #8 : Eylül 04, 2016, 15:37:20 »
İki kere götürdüm. Birinde roleyi ikincisinde soketi tamir ettiğini söyledi. Sanırım bu krank sensörle alakalı olsa gerek?
« Yanıtla #9 : Eylül 04, 2016, 16:30:28 »
Olabilir 2006 modelse, hazır İstanbul'dasınız. Ufuk beye gidin Tem Oto toyota servisi kendisi. Sorununuzu rahatça çözebilecek biri varsa odur. Başka ustalarda vakit kaybetmeyin boşuna derim.
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2016, 17:10:08 »
İmmo ışığı anahtar takılınca sönüyorsa sorun oradan değil gibi.
Bence araç çalışmadığı bi zaman videoya alın bi bakalım,  öyle daha çok fikir verebilir.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 04, 2016, 17:37:13 »
Adresin belli kardeşim @Ufuk Sönmez (16363). Biz burdan gitmeyi düşünüyoruz  taaa İstanbul a.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #12 : Eylül 04, 2016, 18:37:58 »
Maslak'taki dimi bahsettiğiniz yer. şu an yeşil ışık yanıyor çalışıyor yani. Çalışmadığı zaman vidyosunu çekicem. Teşekkürler
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #13 : Eylül 05, 2016, 00:07:50 »
merhaba hocam öncelikle geçmiş olsun eski  aracımda son zamanlaeda seyrek olarak anahtar tanımamaya başladı sonunda hiç çalıştırmaz oldu
Aracınızın yedek anahtarı var ise bir müddet yedek anahtarı kullanın şayet yok ise anahtarcıdan kopyalama ile yedek anahtar elde ediniz  yedek anahtarlı kullanımda sıkıntı yaşamaz iseniz orjinal anahtar chip hasarlı aynı seri chip bulup anahtara takıp serviste anahtar tanıtma ile sorundan kurtulursunuz .
Şayet yedek anahtar ilede aynı sorun devam ediyorsa servis anahtar kiti komple değişim tavsiyesinde bulunabilir tavsiyem  tecrübeli arkadaşların fikirlerinden sonra maliyetli müdahalelere kalkışın derim saygılar
  • Kilometre: 130
« Yanıtla #14 : Eylül 05, 2016, 00:48:14 »
Cevap yazdığınız için teşekkürler
Aracın sadece yeşil ışığı yanmıyor, anahtar bozuk olsa diğerleri de yanmazdı sanırım?
Anahtarcıya da gittim sapasağlam dedi.
  • 2009 avensis T27
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Eylül 05, 2016, 00:52:33 »
Umarım en kısa zamanda sorun giderilir tekrar geçmiş olsun
Mesaj Birleştirildi: Eylül 05, 2016, 00:56:53
araçta debriyaj swiç  varmı dır ?
  • Kilometre: 87000
« Yanıtla #16 : Kasım 17, 2016, 22:53:39 »
arkadaşlar hiç marş almıyorsa motor kısmındaki sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin banada aynısı oldu ısıtıcı veya marş motorunun sigortası atmış veya gevşemiş olabiliyor denemenizde fayda var
« Yanıtla #17 : Aralık 06, 2016, 22:12:58 »
Selam,
Bende de 2012 Yaris 1.33 Fun var. İlk sahibiyim. Benzer bir sorunu ben de yaşıyorum ancak sorununu yaşamamak için ne yapmam veya ne yapmamam gerektiğini anladım.
Olay ilk başıma geldiğinde aracı 2-3 günün sonunda ilk kez çalıştırıyordum. Marşa basarken kontağı erken bıraktığımı hissettim. Çünkü araç 2-3 gün yattıktan sonra sanırım motor biraz geç start alıyor. Neyse... 2.kez marşa bastığımda aracı çalışmadığını gördüm. Resmen marj çeviriyor ancak motor start almıyor. 3, 4, 5, deneme nafile. En son o sinirle çalışıncaya kadar tuttum ve sonunda bingo. Sonrasında bunu unuttuğum anlarda birkaç daha yaşadım.
Ama artık şunu biliyorum. Özellikle uzun beklemeler sonunda arabanın çalıştığından emin olmadan kontağı bırakmıyorum.
Konu servise göstermek istedim. Onlarca kez denedik tüm versiyonları, ama bir türlü sorunu gösteremedim kendilerine.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 06, 2016, 22:39:10 »
Selam,
Aracı 2-3 gün yatırdığınızda geç start alıyorsa akü ölçümü yaptırmalısınız bence
« Yanıtla #19 : Aralık 06, 2016, 23:49:29 »
Marş motorundanda olabilir geçen hafta tamir ettirdim  bazen alıyodu bazen almıyordu
