Gönderen Konu: Sizce Normal Mi ?  (Okunma sayısı 2753 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 16V Elegant (2012)
  • Kilometre: 14800
Sizce Normal Mi ?
« : Şubat 02, 2009, 00:49:16 »
Benzınlı 2008 corolla 1.6 VVT-I ve Sıralı Sıstem Tüplü 2008 corolla 1.6 VVT-I
2 Araca da 50 ytl lık Benzın ve Gaz aldık
Benzınlı olan arac 198.5 KM Tuplu olan 292.6 Km yol Yaptı ve Depolar Sıfıra Indı ...
Sızce Normal Mi ? Bende Sıralı Sıstem Tup Taktırmayı Dusunuyorum Öğlenden Bu Yana...
Sizce Normal Mi ?
  • Kilometre: 160000
Ynt: Sizce Normal Mi ?
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2009, 00:58:49 »
ali bey bende düşünüyorum aynı şekilde lpg taktırmayı gına geldi benzine para vermekten. bu değerler de gayet normal..
« Yanıtla #2 : Şubat 02, 2009, 15:54:04 »
Parasal anlanmada LPG elbetteki daha mantıklı.Bende kullanıyorum ve günlük 80-100 km yol yapıyorum.Buna benzinmi dayanır.LT bazında LPG daha fazla yakıyor ama,benzinden yarı yarıya ucuz oldugu içinde elbetteki daha karlı.Ali günlük kat ettiğin km yüksek değilse bence LPG işine girme derim.Ama Engine tavsiye ederim.Malun İStanbul gibi bir metropol de yaşıyor.
« Yanıtla #3 : Şubat 02, 2009, 15:54:23 »
arkadaşlar yakıt ölçümünü sağlıklı yapalım lütfen.
ben şu kadarlık yakıt aldım şu kadar km gitti. demek sağlıklı bir ölçüm değil.
deponuzu tam doldurun (tabanca kendisi atsın ve attığı yerde kalsın)
km saatinizi sıfırlayın.
aracınızı normalde nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde kullanın.
örneğin 300-400 km yol yaptınız (düşük km de yanılma payı yükselir, ne kadar yüksek km değeri olursa o kadar sağlıklı olur)
aynı istasyondan, aynı pompadan ve mümkünse aynı saatte yeniden dolum yapın.
yakıt miktarını fiyat olarak hesaplamak için
toplam yakıt tutarı / yapılan km
yakıt miktarını lt/ 100 km olarak hesaplamak için de
lt olarak alınan toplam yakıt x 100 / toplam yol
bu şekildeki bilgileri paylaşırsak, karşılaştırmalarımız daha sağlıklı olur.
teşekkürler, iyi sürüşler
« Yanıtla #4 : Şubat 02, 2009, 16:02:07 »
  İyide Murat kardeşim,pompacının dediğine göre tabanca her zaman aynı yerde atmıyor.Bazan taktığımızzda da atıyor demişti.Onu ölçü olarak kabul etmeyin diyor..
« Yanıtla #5 : Şubat 02, 2009, 16:10:38 »
Ali bey benim araç 2001 1.6 terra ve sıralı sistem lpg var 4000km de bir depoyu fulluyorum yani benzini. Lpg ise şehirler arası şuan ortalama eski tabirle 110 bin civarı şehir içi de 135 bin yakıyor ben çok memnunum.
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #6 : Şubat 02, 2009, 17:36:38 »
özcan, tabancayı düzgün takarlarsa ve tabancayla oynamazlarsa (benzin için tabi bu) bir sorun olmaz.
lpg zaten basınca göre çalışıyor. aynı pompadan alındığı sürece onda zaten bir sıkıntı yok (aynı sıcaklıkta iken)
bunlar zaten tam ölçüm değil. zaten farkındaysan sürekli bir tabir kullandım "daha sağlıklı" diye.
ben aldığım tüm yakıtları bir excell tablosuna sürekli kaydediyorum. aldığım istasyon, lt fiyatı, km, tutar ... gibi değerleri kaydediyorum.
bu tabloya göre;
09.03.2008 ile 02.02.2009 tarihleri arası
1728,60 lt LPG ile 18941 km yol yapmışım buna göre hesaplarsak
9.1 lt/ 100km  LPG harcamam olmuş.
LPG şuan 1,62 tl (sakarya)
demek ki 0,148 tl yakmış km de
« Yanıtla #7 : Şubat 02, 2009, 22:33:56 »
LPG 1,62 mi.Özür dileyerek kocaman bir yuhhh diyorum.Ankara'nın gözünü seveyim ya..1,36 dan Shell den alıyorum.Burda en pahalı Opet.1,40 ve 1,45 arasında satıyorlar.
« Yanıtla #8 : Şubat 02, 2009, 22:35:46 »
ankara ve izmirde bir kaç nokta dışında lpg nin litre fiyatları 1.64
Bodrum
« Yanıtla #9 : Şubat 02, 2009, 22:48:31 »
   Ankara'da en pahalı Shell 1,38 e veriyor.Milangaz ve bazı PO satış noktalarında 1,29 ve 1,32 arası satılıyor.Bildiğinden şaşma sözü doğrultusunda Shell de kaç para olsa alıyorum..Zaten koca ANkara'da yakıt aldığım 4 istasyon var.Kurtuluş,Polisevi,Şaşmaz ve Eryaman istasyonlarından birinden alıyorum mutlaka.Bu dördünden hangisine yakınsam ordan alıyorum ve kesinlikle başkasına gitmiyorum.
« Yanıtla #10 : Şubat 02, 2009, 22:59:34 »
opet aygaz eurolpg 1,62 hemen yanında shelgas 1,59 (sakarya) bir türkpetrolden dönme shell var orda da ipragaz var.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Şubat 02, 2009, 23:15:25 »
Normal. Iyi bir sistem taktirirsaniz ve kalibrasyonu düzgün yapilirsa aradaki fark cok olur.
Arac teorik olarak %50 propan %50 bütan karisimli LPG ile benzine göre %12 daha fazla tüketir.
Kalibrasyonunun ona göre yapilmasi gerekiyor. Orda usta/mühendis cok önemli. Beceremediklerinden, arac fakir kalmasin diye lpg ayarlarini cok aciyorlar. Ama aslinda cok basit. Hesap kitap olayi.
Bu arada bazi akaryakit firmalari bu karisimla %50 bütan, %50 propan oynuyor. Yaz ve kis farkli, cünkü daha ucuza geliyor. O yüzden oynamayan firmalari tercih ederseniz daha saglikli olur.
« Yanıtla #12 : Şubat 02, 2009, 23:22:14 »
   Ben depoyu boşaltmadan kesinlikle gaz almıyorum.Lpg bitipte benzine geçince öyle Lpg alıyorum.Gerçi hep Shell aldıgım için bir problem olmuyor ama her markadan kullananlarda Lpg yoğunluğundan dolayı beyinde bir bocalama oluyor.Bir gazla aracın çekişi ve gidişi iyiyken diğerinde araç daha fazla pedala daha çok bir tepki istiyor.
« Yanıtla #13 : Şubat 03, 2009, 01:04:25 »
Özcan abi ben Ankara'da değilim şuan Amasya'dayım burda 1.65 ten alıyorum. bana da koskocaman bir yuh dersin sanırım :)
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #14 : Şubat 03, 2009, 11:00:01 »
esas yuh şimdi geliyor özcan'dan.
sakarya'da akşam 1,62 den aldığım aygaz eurolpg sabah geçerken baktığımda 1,70 olmuş
« Yanıtla #15 : Şubat 03, 2009, 23:41:58 »
  Bu ne böyle yav.Çıldırmış bunlar herhalde..C.tesi aldığım gazdan bir örnek..
44,10 LT X 1,36=59,98 Ankara'da
44,10 LT X 1,70=74,97 Sakarya da.14 TL farka bak hele.Ekstradan 90 km kadar bir yol demek bu..
« Yanıtla #16 : Şubat 04, 2009, 07:32:53 »
ankara'dan ben de birkaç kez LPG aldım. gerçekten fiyat farkı yüksek.
aygaz ın sitesinde ankara'da şuan 1,72 gözüküyor. sakarya da ise 1,70 gözüküyor.
ama ankara'da o fiyattan satılmıyor. çok daha düşük seviyeden satılıyor.
« Yanıtla #17 : Şubat 04, 2009, 19:59:37 »
Ankara da Aygaz istasyonlarında sanırım 1,40 ve 1,45 arasında seyir ediyor.
