Gönderen Konu: Bu aracı doğrudan LPG de çalıştırabilir miyim?  (Okunma sayısı 5069 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Eylül 03, 2016, 20:48:32 »
Yaklaşık 1 yıldır uğraştığım(sorun için konu açmıştımhttp://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=70083.msg953068#msg953068 ,şimdi havaların
soğukluğu  veya sıcaklığını  ayırt etmeden motor ısısı  düşükte olsa yapmaya başlayan ama bir türlü ne yetkili servislerin ne özel servislerin ne toyotadan
ayrılma ustaların çözüm bulamadığı bir sorun için eleme sırası benzin pompasına geldi. Yukarıdaki konuyu okumak istemeyenler için probleme ait bir videoyu
buraya ekliyorum:https://www.youtube.com/watch?v=lEtibr2De3s
Sorum şu:Benzin pompası arızası veya kısmi arızası yok diyebilmek için aracın benzinde çalışması yeterli midir?
Bu durumu eleyebilmem için aracın ilk LPG de çalışabilme durumunu araştırmak istediğimden konuyu o şekilde açtım.
        Not:Araç sıcak iken çoğu zaman ilk marşta almaz veya marş biraz uzun sürer.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Bu aracı doğrudan LPG de çalıştırabilir miyim?
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2016, 21:04:47 »
Bir kere benzinim bitmişti aracı usta Lpgyle çalıştırdı. Elektrik yardımıyla. Ancak normal bir şekilde çalıştıramazsın bu ihtimal karbüratörlü araç içiin geçerli..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2016, 21:09:34
Videoyu izledim soğuk motorda marşa basıyorsanız bu kadar devir düşemez 1100-1200devirde kalması lazım. Isı müşürüne baktın mı hocam..
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2016, 21:17:37 »
Hangi kiti kullanıyorsunuz, bazı kitlerde içerdeki düğmeye basılı tutarak kontak çevirirseniz direk lpg de çalışıyor diye okumuştum.
Sanki ayarsız lpg den bozulan benzin karbürasyon karışımı arızası gibi. Akü kutup başı söküp takıp denediniz mi?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2016, 21:22:07 »
  BRC MY11.
  40 bin km dir LPG li araç bu sorun başladığında 17 bin dir LPG  li idi.
  Her 10 bin de BRC servisinde yol ayarı ile beraber ayar yaptırırım.
  Akü kutup başının söküp denedik. Değişen hiçbir şey olmadı
Mesaj Birleştirildi: Eylül 03, 2016, 21:24:37
Isı müşürü hangisi Barış Bey? MAF üzerindeki IAT mı?
Videoda araç stop ettikten sonra hemen çalıştırınca   veya o şekilde hafif pedala basılı tutunca 25-30 saniye sonra sorun kalmıyo,çok farklı bir durum bu.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #4 : Eylül 03, 2016, 22:11:00 »
Maf sensörü evet, sen üstüne gitmiştin ama Maf çıkmamıştı. Hocam sen bu aracı ankaraya götür yoksa oralarda kimse yapamaz. İlk önce şu lpgyi söktür bi hocam.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2016, 22:50:31 »
LPG de bu araç doğrudan çalışır mı?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2016, 23:15:16 »
evet doğrudan çalışır. lpg - benzin geçiş anahtarına basılı tutarak marşa basarsanız direkt lpg de çalışır. ancak bunu belirli sayıda yapabileceğinizi unutmayın. bu sistemin bir özelliği. yolda kalmamanız içindi sanırım. Kota gibi düşünün 4-5 defa yaparsınız en fazla sonra program bunu yapmanızı engelleyecektir.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2016, 23:20:02 »
Tamamdır Samed bey ben bir kez yapıcam sadece sorunumun lpg ile çalıştırılınca gerçekleşip gerçekleşmediğini öğğrenmek içn.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #8 : Eylül 04, 2016, 00:07:13 »
Çalışıyor Mehmet abi. Araba stop edecek gibi olur ama gaza basarsan toplar kendini.
« Yanıtla #9 : Eylül 04, 2016, 00:09:30 »
Sizin benzin hattınıza benzin gelmediğinden yapıyor bu işi.  2. Seferde çalışmış olması bundan dolayı.  Lpg yazılımında bununda ayarı var. İçerdeki düğmeye basarak çalışabileceğini yazmıştım. Kolay gelsin
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2016, 00:14:41 »
Marş alıyor Murat Bey,marştan sonra yavaş yavaş ve sonrasında hızlı devir düşüyor ve stop ediyor.Benim anlamadığım ilk marştan sonra çalışıp benzinin
kesilmesi durumu  var mı ?LPG de çalıştırmayı bunun için deneyeceğim.Yukarıda ki video da var.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #11 : Eylül 04, 2016, 09:46:41 »
Enjeksiyonlu lpg li araçlarda direkt lpg ile çalışır
1.programdan istenilen ısıya gelince lpg ile çalıştır seçeneği vardır.
2.yol mekanik. Benzin sisteminiz bozuldu ya da araç hiç benzin kalmadı dağın başındasın nasıl çalıştırıp gideceksin?
Lpg anahtar tüşuna 10sn basılı tut elini  düğme den çekmeden marşa bas araç çalışana kadar.
Bu şekilde araç ilk marşı lpg ile yapar.
Tabi markadan markaya kaç sn basılacak değişir.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Eylül 04, 2016, 16:48:19 »
--Bu aracın bu sorunu subap sorunu gibi duruyor,ne denediysem videodaki sorun gtmiyor,benzin pompası filan da değil.
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 22:01:25
Şimdi aracın subap ayarını yaptırırken nelere dikkat etmem gerek;çünkü yapılan işin başında olmamın gerektiği bir bölgede olduğumdan birkaç bişey
bilmeliyim.Daha önce bu sorundan dolayı subaplara bakıldı ekzantriklerin altına (adı sentil heralde) sac benzeri bi aletler soktular bunun subaplarında bişey yok
dediler yolladılar,ben bu sefer adamakıllı bu ayarı yaptırmam gerek.
    Öğrenmek istediğim bir husus şunlar mesela;
-Subap ayarı isteyip istemediğinin tam teşhisi sentiller ile soğuk motorda mı bakılır?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #13 : Eylül 04, 2016, 23:02:11 »
Suluovada Ümit Ustaya git Mehmet hocam. Onlar subab ayaru yapar. Klavuzda değeri öğren. Şu değerler yapılacak de yada Ufuk Sönmezden çelik subab iste. Eğer ayar istiyorsa açılacaksa Çelik subabla değiştirirdim. Hemde şimleri Tornaya sokmakla uğraşmaz, çelik subabla uzama ayar söz konusu olmaz.. Çelik subabın uzamasını @Ufuk Sönmez (16363) daha iyi aydınlatır...Şim değerlerini ufuk beyden öğrenin.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #14 : Eylül 04, 2016, 23:14:26 »
Barış hocam özel servisler ile halletsem diyorum
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #15 : Eylül 04, 2016, 23:30:00 »
Samsunda mı neredeki özel serviste yaptıracaksınız
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #16 : Eylül 04, 2016, 23:52:31 »
Ya Samsun ya da Çorum
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #17 : Eylül 05, 2016, 14:50:31 »
bendede E12 varken 110 binde  LPG taktırdım ve 118 binde sizinki gibi yapmaya başladı, subaplardan olduğunu söylediler ve sübaplar değişince düzeldi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #18 : Eylül 05, 2016, 16:50:07 »
--Büyük ihtimal subap sorunu.  Birde yukarıdaki videoyu izlediiz mi @Mesut Akın (531)
--MAF sensörü,enjektörler,benzin pompası,rolanti valfi,oksi.sens.,LPG ayarları vb bir yığın şey denendi ama yok sorun çözülmedi.
--Yağ eksiltme + bu sorun= sinirlerin yıpranması. Bir taraftan da sat reno al yaptırmaya usta bari bulurum diyorum.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #19 : Eylül 05, 2016, 17:10:27 »
Hocam subablar değiştireceksen yerinde olsam sekmanlar ve pistonlara baktırım kurtaracaksa (yani rektifiye ye girmeyecekse) onları da değiştirirdim belki yağ eksiltmeyi minimize edebilir..
