Gönderen Konu: lamba montaj???  (Okunma sayısı 5092 defa)
  • 47 kere teşekkür etti
lamba montaj???
« : Eylül 03, 2016, 15:50:17 »
Iyi günler arkadaşlar.. 2015 yarış aracıma şunları yapmayı düsünuyorum:
*ayna altı led lamba iki tane yani (2*5 watt)
*ayak aydınlatma 4 er tane 9 wattlik led lamba
*benim aracın arka tavan lambası yok arkaya 2 tane 5 er watt lik tavan lambası
sorum şu : bu işlemlerin hepsi için elektriği  aracın ön tavan lambası kablolarından almayı düşünüyorum... acaba bu kadar lamba o kablonun ısınmasına sebep olur mu?
Allah korusun yangın tehlikesinden korkuyorum....
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 09:50:08
Iyi gunler arkadaşlar. .. kafama takılan bir soru var.. Aracın 2015 yaris ve kasko yaptırdım. Acaba araca kendim led lamba navigasyon sistemi gibi şeyleri ben kendim taksam ve Allah korusun bundan dolayı elektriksel bir arızalar yangın çıksa , bunu kasko karşılar mi?
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 09:50:19
1.33 Toyota Yaris-Multidrive-2015
lamba montaj???
Ynt: lamba montaj???
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2016, 17:06:58 »
Fazla gelse sigorta atar herhalde  :tamam:
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2016, 18:48:06 »
Seçilecek sigorta çok önemli Murat arkadaşımızın söylediği gibi. Yoksa kablonun kendisi sigorta olur ama uygunsuz yerde.
Çekilecek akım önemli. Tabi kullanılmış ve kullanılacak kablo töleransları.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2016, 19:56:15 »
Navigasyon yada LED den dolayı herhangi bir elektrik arızası olacağını sanmam.Ancak aracınız 2015 model aracınızda oluşacak herhangi bir elektrik sorununda direkt yanlış montaj diye suçu navigasyona atabilirler büyük ihtimal.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #4 : Eylül 03, 2016, 22:16:20 »
Evet dediginiz gibi... garanti dışı olacağını söylediler servisten.. ama araç bomboş .. kapı düğmelerinde ışık bile yok.. tavan lambası yok arkada..
  Ben kendim 0.75 lik Kablolar kullanacam.. ama elektriği alacağım on tavan lambasına gelen 3 tane ince kablo var.. Bunların isinmasindan çekiniyorum. . Sigortası 15 amper likmis.. acaba bu yapacağım lambalar 15 amperden fazla olur mu? Nasıl anlarım? Sigortaya tamamen güvenebilir miyim acaba?
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2016, 23:15:46 »
En garantisi röle ile yapmak. Tavandan tetik çekersiniz, gücü aküden alırsınız. İç aydınlatma için ek olarak da sigorta koyarsınız, hiç bir sıkıntı olmaz.
« Yanıtla #6 : Eylül 04, 2016, 00:49:52 »
Sevgili üstadım
Anladığım kadarı ile elektirikle  pek alakanız yok.15Amp demek çok büyük güç demek sizin LED ler cekse cekse 500 mA (0.5Amp) çeker çekinmeden ama çok temiz işçilikle yaparsanız elektrik olarak hiç bir sorun çıkmaz.
Kolaylıklar dilerim
« Yanıtla #7 : Eylül 04, 2016, 17:36:00 »
Evet :)))))) elektrikte anlamıyorum ... o yüzden röle, akuden elektrik alma  filan beni aşar .. en iyisi ön tavan lamba kablolarından alayım elektriği ... Toyota çok iyi de böyle ufak tefek şeyleri yapmaması insanı üzüyor :(( garanti gitti nasıl olsa..ayna altlarına kartal göz ledleri taktım. . Ayak aydınlatma ile arka tavan lambası kaldı. . Bi yapalım bakalım ne olacak :)
« Yanıtla #8 : Eylül 04, 2016, 17:51:44 »
Ahmet hocam,  hiç kasma tavan lambasından elektrik alacağım diye direk direksiyon altındaki sigortalardan al  :tamam: zaten ayak aydınlatma yapacaksın aşağıda olacak diğeri de yine kapı basamaklarının içinden geçirip sigortaya girebilirsin.  Önceliğin kabloları nerden nasıl geçiririm olsun.  Ben ne kadar kablo çektimse hepsini kapı kenarlarındaki kauçukların içine sokarak geçirdim hiç belli değil.
« Yanıtla #9 : Eylül 04, 2016, 19:20:26 »
Haklısınız aslında Murat kardeş.. direksiyon altını sökmeye çalıştım ama yapamadım .. Ayrıca bizim arabanın Sigortaları kaputun altında akunun yanında ..
 Direksiyon altındaki kabloları nasıl bilecem.. orada çok kablo vardir heralde.. hangi kablo kullanacağımı nasil bilebilirim Murat Bey? Ya da kapılardan alabilir miyim elektriği?
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2016, 19:23:59 »
Sizin araba ile benim araba aynı değil ama Toyota mantığı aynı olabilir.  Direksiyon altına pedallara doğru eğilin yada cep telefonu kamerası ile bakın, orada da sigorta kutusu vardır.
Kablo kullanmayacaksınız,  sigorta ayağından hat alacaksınız ama elektrik bilgisi yoksa sıkıntı olabilir.  El becerisi varsa rahatlıkla yaparsınız aslında
« Yanıtla #11 : Eylül 04, 2016, 19:27:15 »
Elim biraz yatkın sayılır .. meraklısı aslında böyle şeylere. .:)) ama sigortasını hangi kısmından elektrik alacam? Oradaki kabloları ayırt edemem heralde..
ya da herhangi sigorta ayağından alsam olur mu?
« Yanıtla #12 : Eylül 04, 2016, 19:34:33 »
Sigorta kutusunda kablo yok zaten siz dediğim yere bir bakın,  pedallara eğilip direksiyon altına doğru havaya bakacaksınız.  Üzerinde hangi sigorta ne işe yarıyor yazar zaten. Siz ölçü aletiniz varsa hangi uç elektrik geliş yönü ölçe bilirsiniz yada ölçemezseniz sadece hattınız sigortadan geçmemiş olur hepsi bu.  Sigorta söküp sadece tek bacağına değecek şekilde kablo sokup sigortayı eski yerine iktirmek sadece olay.  Bu iş için özel kablolar aparatlarda var.  Biraz araştırırsanız bulursunuz belki Türkiye de
« Yanıtla #13 : Eylül 04, 2016, 19:38:17 »
Biraz ugraşayım bakalım Murat Bey. . Yine yardım isteyebilir im :))) sağolun ..
Mesaj Birleştirildi: Eylül 04, 2016, 19:40:02
Murat Bey bi şey daha sorabilir miyim?
Allah korusun bu benim yaptığım tesisat yüzünden elektriksel arıza yangın çıkarsa kasko bunu karşılar mi?
« Yanıtla #14 : Eylül 04, 2016, 20:18:16 »
Hayr düşün hayr olsun mübarek  :lol:
Allah korusun,  elektrikçinin yaptığından dediğin olsa kasko karşılar mı peki?
İşini sağlam ve bilinçli yaparsan neden dediğin olsun ki? Ayrıca 9watt ledler ayak altı için çok güçlü değil mi?  Fetişist misin milletin ayağına projektör tutar gibi 9watt ampül takıyorsun  ::)
« Yanıtla #15 : Eylül 04, 2016, 22:56:48 »
:)))) yok abi ondan değil de.. arabanın içi çok karanlık. . Arkaya otururken sanki ayağını boşluğa atiyormuşun gibi geliyor, o kadar karanlık .. koskoca Toyota iki tane ampul takmamiş,  gerçekten sinir oldum.. biraz da Bu yüzden başladım bu aydınlatma işlerine .. Toyota dan önce Megane 1 vardı. . onda bile böyle sorun yoktu.. Toyotaya yakistiramiyrum gerçekten
Bu ledleri aliexpress ten aldım. . 4 lü ve her birinde 9 led var.. açıklamada 9 watt yazıyor .. çok fazla derken , akuye fazla yük mu biner?
« Yanıtla #16 : Eylül 04, 2016, 23:09:03 »
Toyota da buna YALIN ÜRETİM deniyor felsefe bu,  az aksesuar az sıkıntı  :lol:
Yok aküye yük binmesinden değilde çok aydınlık olur. Hiç evde 12v bağlayıp baktınmı nasıl aydınlattığına?  Bu arada çinliler 9w diyorsa 6w falandır  :lol: Bak hesap şu 9wx4=36 watt watt =volt xamper ise 36=12xa dan A=3 amper tabi bu seri bağlarsan  :asikadam: 10 amper sigortaya bağlasan sadece bu ampüllere hizmet etmeyeceği için yeterli gelmeye bilir.  9watt iç aydınlatma için çok bence
« Yanıtla #17 : Eylül 05, 2016, 00:14:55 »
Abi ürün fotoğrafı ve özellikleri bu.. sana zahmet bi bakabilir misin ? Acaba ben mi yanlış biliyorum..
« Yanıtla #18 : Eylül 05, 2016, 10:33:03 »
Fotolardan anlamadım ama bu hazır bir sistem olduğundan tamamı 9 wattır bunun.  Sıkıntı yok güzel  :tamam:
« Yanıtla #19 : Eylül 05, 2016, 17:32:56 »
Cok Teşekkürler Murat Bey. . sayenizde bi şeyler ogrenmeye başladık :))))
 Aslında benim işim sanayici olmakmış.. çok seviyorum uğraşmayı. . Garantiyi yaktik ama inşallah sıkıntı olmaz  ..:))))
