Gönderen Konu: 97 xei ön takım sorunu,, yardım  (Okunma sayısı 2404 defa)
  • toyota sahibi olmak ve besyo ayrıcalıktır,,,
« : Şubat 01, 2009, 19:36:34 »
öncelikle herkese selam, benim 97 model corolla xei'm var, araçtaki sorunum şu; araç park halindeyken yada yolda düşük hızda giderken tam veya tama yakın direksiyonda devir yaptığımda önde lastiklerden yada orada bir yerden ses ve araçta oynama oluyor sanki yalpalayıp zıplıyor gib,, diğer bir sorunda yolda 90,100,110 gibi hızlara geldiğimde çok fazla titreme ve sürüşte hakimiyet kaybı oluyor,,,
şimdi sizlere bu sorunlara karşı yaptıklarımı anlatayım,, ilk önce lastikten şüphe edip rot ve balans yaptırdım, jantlara baktırdım, daha sonra akis, rot ve akslar gibi parçaları ustalara kontrol ettirdim komple ön takımlar elden geçti, fakat öyle çokta incelemediler açıkcası, bu tür bir şikayet yaşamış veya rast gelmiş arkadaşlardan bilgileri paylaşmalarını rica ediyorum, şimdiden sağolun saygılar
Ynt: 97 xei ön takım sorunu,, yardım
« Yanıtla #1 : Şubat 01, 2009, 19:39:01 »
aklıma ilk gelen hatta tek gelen şey balans.. iyi bir rot balansçıya git demek istiyorum sadece ama zaten yapmışsın sanırım
« Yanıtla #2 : Şubat 01, 2009, 20:01:23 »
Benim aklımada lastiklerin geldi çok eski ise içten tel kopması olmuş olabilir bendede vardı lastikleri değiştirince düzelmişti buda bir ihtimal tabi
..Tüplü ve Öfkeli..
  • aile için efsane
« Yanıtla #3 : Şubat 01, 2009, 20:57:22 »
Mehmet emin bey umarım sorununuza çözüm bulunabilir.
Aracınızın hızı 110 u geçince titremede  azalma var mı?
Eğer artış varsa , arkadaşım motor kulaklarını değiştirince benzer bir sorunu ortadan kalmıştı( İlginç ama oldu.)
Aracınızı umarım gerçek bir ustaya gösterebilirsiniz. Ustalar ve ustacıklar çok karışmış durumda..
Bol şans...
EFSANELER HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ...
« Yanıtla #4 : Şubat 02, 2009, 04:08:41 »
evet yaptırdım hemde 2 defa yola çıkmadan önce ve sonra,,
« Yanıtla #5 : Şubat 02, 2009, 04:10:33 »
haklısınız birkaç arkadasta öyle dedi,,en kısa sürede lastikleri değiştireceğim er 300 düşünüyorum
« Yanıtla #6 : Şubat 02, 2009, 04:13:15 »
Bol şans...
evet serdar bey bende yeni lastik rot ve balanstan sonra sorun devam ederse bu yollara başvuracağım,fakat ama işte korkum
ustaya değil ustacığa denk gelmek, peki bu kulak değiştirmenin maliyeti ne olmuştu hatırlıyormusunuz
« Yanıtla #7 : Şubat 02, 2009, 04:14:43 »
bu arada hepinize çok teşekkürler,  :alkis:
« Yanıtla #8 : Şubat 06, 2009, 18:47:30 »
sorun ortaya çıktı tek sebep lastiklermiş,, contınental ecocontact3 185.65.14 T dört mevsim TAKTIRDIM TANESİ 115 e şimdilik çok memnun kaldım bakalım
« Yanıtla #9 : Şubat 06, 2009, 19:04:24 »
Sorunun çözülmesine sevindim mehmet bey , kazasız sürüşler dilerim...
« Yanıtla #10 : Şubat 06, 2009, 19:36:26 »
aslında lastikleri yanlış almışsın, aracın orjinal lastikler, 175/65/14tür, 185 taban alınca yanağı 60 almanız gerekirdi, biraz yakıt tüketiminiz artacaktır..
« Yanıtla #11 : Şubat 07, 2009, 01:05:00 »
çok sağolun ismail bey
« Yanıtla #12 : Şubat 07, 2009, 01:08:23 »
cant 14 olunca 60 mm çok  sırıttı camurluk açıldı baya tavsiye etmem, birde malum bizim araçlar orjinal yere yakın biraz yükselmesi iyi oldu benim için, bugün 250 km yol gitti yaklaşık 250 yaktı suanda hersey yolunda bakalım zaman ne gösterir, yinede bilgin için çok sağol
« Yanıtla #13 : Şubat 07, 2009, 09:30:49 »
mehmet bey yanaktaki 60 değeri 60mm değil, 185 tabanın yüzde 60ı, yani 111mm.. 175/65 denen lastikteki yanak ölçüsü, 175in yüzde 65i yani, 113.75mm..yani aralarındaki fark 2.75 mm oluyor, ama yüksekmesinden tüketimden vs memnunsanız birşey diyemem :) şimdiki değerlerinizde yanak ölçünüz 185in yüzde 65i, 120.25mm olmuş..tabii ki büyük bir fark değil ama benzinin 2.80-3.50 arası seyrettiğini düşününce fazla tüketim yapcak şeyler koyuyor insana ;)
« Yanıtla #14 : Şubat 07, 2009, 16:40:01 »
bizim yollar belli biraz dahi olsa yükselmesi benim için çok iyi oldu, tüketimde şimdi iyi bakalım, pişman olmayacak gibiyiz, umarımda olmam :)
« Yanıtla #15 : Şubat 07, 2009, 17:06:39 »
tahmin etmiştim lastiklerden olduğunu neyse sorununun çözülmesine sevindim.
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #16 : Şubat 08, 2009, 01:11:26 »
aynen şimdilik ucuz kurtulduk,, sağol
