Gönderen Konu: Toyota corolla 2006 sol hb Cruise Control Kolu  (Okunma sayısı 7981 defa)
Ynt: Toyota corolla 2006 sol hb Cruise Control Kolu
« Yanıtla #20 : Ağustos 25, 2016, 13:11:52 »
Rica ederim, hepsi bu kadar, başka birşey yok.
Devreyi incelerseniz, kırmızı ve siyah kabloyu kısa devre yapınca on/off yapıyor, bu durumda panelde CRUISE ışığı yanıyor.
Direksiyonu açıp, sanırım direksiyonun tam altında bir tane küçük delik var sizde de, o deliğe düz tornavida ile dik bir şekilde hızlıca vurursanız, direksiyonun göbeği çıkıyor. Buradaki hava yastığı bağlantılarını sökmeden de halledebiliyorsunuz işi, o yüzden aküyü vs. yi sökmeye gerek kalmıyor. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var.
Kontağı açıp, resimde konnektörde siyah ve kırmızı kabloların bağlı olduğu pinleri birbirine değdirirseniz panelde CRUISE ışığı yanması gerekli, bunu test ederek, sistemin destekleyip desteklemediğini anlayabilirsiniz. Boşuna uğraşmamış olursunuz.
Corolla 2007 HB 1.6 Sol Otomatik OMVL
  • Kilometre: 30000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Eylül 10, 2016, 16:57:10 »
Aynı makinaya geçen yıl kendi imkanlarımızla taktık çalıştırdık. Koluda 151 Kasa Corollanın kolunu kesip biçip uydurduk. Direksiyonun da bir kısmını kestik tabi mecburen. Torpido içindeki bazı soketlere voltaj çekilmesi gerekiyor, o kadar. Yazılım ve direksiyon içindeki kolun bağlanacağı soket hazır. Gerekli şemaları bulursan bir oto elektrikçiyle rahat halledilir.
SM-N930F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2013 Auris Premium Multidrive S
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Eylül 10, 2016, 18:45:27 »
Merhaba aynı araç 2006 sol corolla hb. ben kol uygulaması yapmıştım kullanışlı lakin pek estetik değil ama 6 aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok :)
Son resimde farklı bi uygulama var, kolu takabilecek hiç yer olmadığı(Ahmet güve arkadaş söylemişti :) ) için dışına monte etmiştim, son resimde başka bi arkadaş direksiyonun içine kolu küçültüp yapıştırmış, ben o şekilde sağlam olmaz düşüncesiyle dışına takmıştım..
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=58216.440
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #23 : Eylül 27, 2016, 23:58:10 »
merhaba kolu nereden temin ettiniz acaba ?
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #24 : Ekim 01, 2016, 18:37:52 »
Merhaba ilk mesajımda link verdim o konuyu incelerseniz ayrıntılı anlatmıştım, kol aşağıdaki..
http://www.ebay.com/itm/331478312326
