Gönderen Konu: 2001 toyota sol otomatik 1.vitesten 2 ye gecerken vuruntu  (Okunma sayısı 7660 defa)
  • Kilometre: 160000
« : Ağustos 12, 2016, 00:22:03 »
Arkadaslar merhaba
2001 model otomatik corolla sahibiyim. Sorun benim canimi sikti 1.vitesten 2 ye gecerken gec gecmesinden oturu vuruntu yapiyor. Bu sadece gaza biraz fazla yuklendigimde yapiyor. Hafif kullanimda hic bir sorun yok. Obur viteslerde yani 2 den 3 e 3 den 4 e hic bir sorun yok ama 1. Vitesten 2 ye sarsintili gecmektedir ve 2. Viteste 1 sn kadar gec cekmektedir.
Bu konu hakkinda bilgisi olan yada ankarada tanidiginz anlayan veya basina gelmis olaniniz var mi?
Simdiden tsk ederim
  • Kilometre: 200000
  • 13 kere teşekkür etti
Ynt: 2001 toyota sol otomatik 1.vitesten 2 ye gecerken vuruntu
« Yanıtla #1 : Ağustos 12, 2016, 01:21:18 »
Hocam ilk önce şanzıman yağını kontrol et eğer yağda bir sıkıntı yoksa yüksek ihtimalle selenoidler sebep olur vuruntuya.
Toyota Camryci
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2016, 12:45:17 »
şanzıman yağı nezsaman değişti en son ? araç kaç bin km de ? bu sorun benim civic imde vardı 2 den 3 geçerken yapıyordu, şanzıman yağını değiştirdim birmüddet daha devam edip sonra kesildi
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2016, 23:38:57 »
Hacam ilginizden dolayi tsk ederim. Yagi yeni degistirdim 2 gun oldu daha arac 160 binde. Bu selenoid olayini daha once okudum ama sorunu duzeltebilmislermi tam bi sonuc alamdim.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #4 : Ağustos 25, 2016, 09:02:31 »
Arkadaslar yokmu tavsiyesi olan sorunu cozemedim. Ankarada tanidigi otomatik sanzimanci var mi. Yanliz araba vites 2 konumundayken sarsinti yapmiyor.
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2016, 00:36:28 »
Benim aracım da p den d ye takınca tak diye one atıyor kendini. Ben de bir çözüm bulamadım...
mertmertmert
  • Kilometre: 148000
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2016, 20:27:54 »
Arkadaslar merhaba
Simdiden tsk ederim
Bende de aynı araç var aynı şikayetten şanzumancıya götürdüm normal diyor
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2016, 21:15:27 »
Normal. Şanzımanı açtırıp boşuna para harcamayın
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2016, 21:16:26 »
Şanzıman yağının rengi nasıl? Siyaha çalıyorsa hala, ikinci kez değişim yaptırın. Malum hepsi boşalamıyor.
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #9 : Aralık 06, 2016, 09:59:17 »
Teşekkür ederim hocam ilk işim yağa tekrar bakacam.
  • Kilometre: 275
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Aralık 06, 2016, 10:41:39 »
Öncelikle geçmiş olsun. Ankara da Formda önerilen Dörtnal Toyota var , onlar size yardımcı olacaktır. şanzıman yağınızı değiştirmeden önce de yapıyorsa bir müddet sonra düzelir. Düzeldikten sonra tekrar yağınızı değiştirmenizi tavsiye ederim. Ancak bahsettiğiniz şey normal de olabilir ki benim tavsiyen buna Dörtnal Toyota karar versin.
Corolla 2006 1.6 VVTİ Terra Otm. Sedan
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #11 : Aralık 06, 2016, 18:09:11 »
Faik abi halledebildin mi sorununu ?
Toyota Camryci
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Nisan 12, 2020, 21:49:11 »
Arkadaslar merhaba
Simdiden tsk ederim
Durumun aynısı bende de mevcut bizim arabadaki şanzıman tork konvertörlü olduğu için normal olduğunu düşünüyordum yani biraz sakin kullanmak lazım diye biliyorum.
Sizin durumda bir değişiklik var mı?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 13, 2020, 00:04:58 »
şanzıman yağını en son ne zaman değiştirdiniz?
« Yanıtla #14 : Nisan 13, 2020, 14:28:13 »
8bin KM falan oluyor servisten orjinal Dexron III yağ aldım.
« Yanıtla #15 : Nisan 13, 2020, 16:51:17 »
İyide,
O sanzimana ATF4 konulmasi gerekmiyormu?
« Yanıtla #16 : Nisan 13, 2020, 22:38:02 »
İyide,
Daha önce E12 şanzıman (ECT) selenoidi ile selenoid değişimi yapılmadı ise ECT olmadığı için Dexron III kullanılıyor abi.
« Yanıtla #17 : Nisan 14, 2020, 04:52:04 »
E12 de ECT sanziman var.
« Yanıtla #18 : Mayıs 02, 2020, 17:09:46 »
Konuşmaları pek anlayamadım.
1-Şanjıman yağ cubuğunda Dexron II veya III yazıyor.
2-Selonoid değişiminden bahsedilmiş. Benim aracımda var mı onu da tam anlayamadım
3-Bu kasalar E11 diye geçmiyor mu?
  • Kilometre: 200000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #19 : Ocak 26, 2025, 00:48:02 »
şanzıman kulaklarını kontrol etmen gerekebilir ayrıca video sorununa yardımcı olabilir
